> ГРМ, гбц 8 клапанов
BFGoodrich
post Dec 7 2007, 04:46 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Вчера решил отрегулировать тепловые зазоры в клапанах,последний раз,регулировал их 15 тыс назад в августе.При снятии клапанной крышки,обнаружил несоосность регулировочных солдатов с осью клапанов,причём несоосность на некоторых составила практически 3 мм,жаль с собой небыло фотоаппарата.По этой причине ,клапана отрегулировать не удалось,т.к. регулировочный щуп полностью не проходил (нормальный зазор 0,3 мм).Чуть позднее попробую нарисовать схему от руки.Какие будут соображения? Грядёт кап. ремонт головки?
kostetik
post Dec 7 2007, 05:10 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А 15 тыщ тому назад че было все нормально ? и эта несоосность на всех клапанах наблюдается?
BFGoodrich
post Dec 7 2007, 07:34 PM
Вне рангов
Наблюдалась но не сильно,за 15 тыс картина изменилась.Наблюдается на всех клапанах где то сильнее,а где то нет. Причём мотор масло не ест и при заводке не дымит.Масло синтетика.Там стоят подпружиненые коромысла ,такое подозрение,что они уменьшились в ширину.Возможно ли это на такой размер?
severyanin
post Dec 8 2007, 12:33 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Ну ты фанат, я клапана регулировал только на мотоцикле Урал, еще до Нивы, чо на Спортаже это тоже самому можно сделать ef.gif
BFGoodrich
post Dec 8 2007, 12:57 AM
Вне рангов
На 8 клапанном можно,зазор 0,3 мм,регулируется как на Уфимском моторе (Москвич 2141 или 412 2140)по мануалу через 20 тыс.км. конструкция грм очень похожа.А на 16 клапанном не регулируются там гидрокомпенсаторы-только замена.
severyanin
post Dec 8 2007, 01:02 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Аааааа, у меня 16 клапанов B128.gif чо только СТО
BFGoodrich
post Dec 8 2007, 01:09 AM
Вне рангов
Почему СТО,можно и самому,но если загремят то только замена.
post Dec 8 2007, 01:14 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А еще на FORD-TRANZIT-2,5D/ Только там стопорной гайки нет.Так,что мотор 2140-412 -(BMW 1,5)-
BFGoodrich
post Dec 8 2007, 01:33 AM
Вне рангов
Цитата(severyanin @ Dec 7 2007, 09:14 PM) *
На холодную стучит, это че гидрокомпенсаторы /слово то какое, на форуме узнал/ blink.gif
и конечно MAZDA 626
BFGoodrich
post Dec 8 2007, 01:48 AM
Вне рангов
Цитата(severyanin @ Dec 7 2007, 09:40 PM) *
Да звонкий такой, по мере прогрева проходит 32a.gif .
Насчет второго не понял о чем вы, у меня первая машина была Мазда 626, очччень нравилась, до сих пор вспоминаю biggrin.gif
Я наоборот,на Кияшах стоят именно Маздовские моторы.
severyanin
post Dec 8 2007, 01:58 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
BFGoodrich
post Dec 8 2007, 02:19 AM
Вне рангов
Цитата(severyanin @ Dec 7 2007, 09:58 PM) *
post Dec 8 2007, 12:45 PM
все лишнее снес в тему
ЗАМЕНА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
severyanin
post Dec 8 2007, 12:50 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
kostetik
post Dec 8 2007, 01:46 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Саня,ну это не кап ремонт а всего лишь демонтаж и перерегулировка но можно попробывать пружинки дистанционные растянуть...или подобрать новые шаёбы..вот только где их взять и нужной толщины вот вопрос...
Еще можно регулировать протаскивая щуп не между клапаном и регулировочным болтом а между кулачком и самим коромыслом
BFGoodrich
post Dec 8 2007, 11:17 PM
Вне рангов
1 Кость,а нет данных по сплаву или характеристикам металла коромысел?
2 Пробовал регулировать между коромыслом и кулачком,голова после сборки,чуть поменьше но тарахтит,видимо там тоже небольшой износ.
BFGoodrich
post Dec 16 2007, 01:42 AM
Вне рангов
Обнаружилась ещё одна особенность,на холодную мотор работает ТИХО blink.gif а после прогрева начинает стрекотать.Может это не в голове дело? dumai.gif
post Dec 16 2007, 11:53 PM
любитель
Из: Полтава.
Цоканье на холодном и ,потом по мере прогрева нормальный(без звонкого цоканья)звук работы
двиг-ля -
это для ГРМ с гидрокомпенсаторами (по мере наполнения маслом, зазор уменьшается).
Для двиг-ля с ручной регулировкой клапанов,могут быть свои особенности.
Хотя, общий принцип таков: зазор в 0,15-0,25 мм - ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР
(в зависимости от конструктивных особенностей двиг-ля),
НЕОБХОДИМ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УДЛИННЕНИЯ КЛАПАНА ОТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ МЕТАЛЛА
и необходим,чтобы обеспечить закрывание клапана в горячем( растянутом) состоянии.
Так,что стук клапанного механизма в горячем состоянии(при отсутствии в холоднм),
наводит на мысль: Аможет это ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ.
Есть еще вариант: Х...ое (или выработавшее свой ресурс) масло,которое теряет вязкость по мере прогрева.
BFGoodrich
post Dec 17 2007, 12:28 AM
Вне рангов
двиг-ля -
Форсунки менял в прошлом году,прошёл примерно 100 тыс км,звук как будто стучат 2 клапана,форсунки после замены не мыл ни разу,масло синтетика Ликви Молли 5В50 меняю через 10 тыс.Причём заметил ещё ,если утром завести мотор ,прогреть не трогаясь, то звука практически нет,а если проехать несколько км. то начинаеся стрекотание и причём отчётливо на холостых.
Масло заменил недавно,со всеми фильтрами,планирую на этой неделе поехать за присадкой.
post Dec 17 2007, 12:41 AM
любитель
Из: Полтава.
Мне издалека трудно судить...
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 05:33 AM
