9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Масло на зиму, кто что льет
post Jan 18 2010, 01:08 AM
Сообщение #121
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(serg898 @ Jan 17 2010, 10:50 PM) *
а вот на спортяжной акпп я такой пробки не видал... ) да и с ГТ слить всё масло (когда он снят) dumai.gif скоко раз не пробывал - не разу не получалось ...
Вот небольшая выдержка из статьи:
________________________________________________________________________________
________
Способ 100%-ной замены масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Плюсы:
- полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
- вы доверятесь профессионалам.
Минусы:
- на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
- аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
- стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
________
Так вот я по такой методике и действовал. А специальная аппаратура - это окошко для контроля. Если АТФ , при работающем движке, сливается и заливается какую роль играет эта аппаратура?
Я могу и ответить на этот вопрос. Аппаратура играет роль экологической защиты. Стоят там фильтры, включая специальные фильтры из селикогеля и центрифуга для удаления вредных и опасных для экологии примесей, которые образуются при износе автомата.
Вот этой аппаратурой нас за нос и водят.
post Jan 18 2010, 10:15 AM
Сообщение #122
Гы smile.gif Слыхал о таком...
По нашей мурзилке периодичность замены ATF- раз в 100 тык.
Я,конечно, понимаю, что для спортажа это малый пробеги машина еще свежая...
Но вот у меня вдарило 200 тык (ну по крайней мере о ктороых известно мне) - вот теперь и думаю, как не вымыть полезные отложения dumai.gif
post Jan 18 2010, 05:32 PM
Сообщение #123
Из: г. Пенза
А что за 200 тык ни разу не менялась АТФ? Производители АТФ рекомендуют замену каждые 40 тык., но у них свой интерес. А про полезные, в ковычках конечно, отложения у химиков надо спросить.
post Jan 18 2010, 05:52 PM
Сообщение #124
Менялась где-то через год после покупки. на 120 тыках сделал полную замену.
post Jan 18 2010, 06:18 PM
Сообщение #125
Я в свою бытность на Опеле Омега масло в АКПП менял сам в 2-3 приема (по совету сервисмэнов). Сливал, сколько сливалось, старое и доливал, сколько влазило (до нормы), новое и так 2-3 раза с пробежками порядка 100км между дозаправками. Но самое главное, чтобы при первой и последующих заменах масло не воняло гарью и можно определить его первоначальный цвет!!! В противном случае на сервис. ИМХО
post Jan 18 2010, 08:19 PM
Сообщение #126
Нормальный цыет, без запаха - периодически проверяю...
Неправда.
Перелив в автомате так же критичен, как и неолив.
post Jan 18 2010, 08:55 PM
Сообщение #127
Неправда.
Я имел ввиду не количество, а периодичность замены масла, чем чаще тем лучше в пределах здравого смысла. По тексту же написал"(до нормы)" et.gif
Извиняюсь за неудачную пословицу. B200.gif А подходящая на ум не идет! dumai.gif B093.gif
serg898
post Jan 18 2010, 10:10 PM
Сообщение #128
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
-слыхал про такую тему ( от соседей (тойота центр)) да на каких то стареньких-стареньких машинах(замученых жизнью... на которых масло меняли еще в стране восходящего солнца biggrin.gif ) вставали коробки, на мой вопрос (ихнему ) агрегатчику - "почему мол так...? " - ответ : ... изношена сильно , пока взвесь из масла и продуктов износа фрикционов была - акпп работала...... залили новое... ехать перестала...) dumai.gif я правда не разу такого не встречал (но я думаю - раз уж она "встала" dumai.gif dumai.gif наверное пришло время h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF )
________
- аппаратура ускоряет процедуру замены масла в акпп ... (чисто теоретически) вот возьмем 12 литров масла = (при открытии пробки - сойдет примерно 4 литра масла) + предположим- раза три ( через какойто пробег вы его будете менять - чтоб добиться полной замены масла) игог: 12 литров масла и трехкратное залезание под машину= много времени... (а если вы не любитель самостоятельно лезть под машину в -20 (и у вас нет условно теплого гаража , - решили обратиться в автомастерскую... 3 раза с одним и тем же вопросом( с периодичностью в 100-200км) - 3 цены(без стенда) будут равны: ( те же 12 литров) одной замене ( со стендом) но вот время ( потерянное на процедуру) - равным не будет. получается стенд придуман чтобы экономить время владельца авто ( а не для того чтоб кого то за нос водить)..............
- не знаю про какую экологию идет речь?... ( старое масло сливается в канистру ,канистра - в ёмкость , и раз в 2 месяца - приезжает дядя Вася на осинизаторной машине и высасывает 2 тонны отработки, и уезжает... , здаёт ли он его экологам ep.gif думаю нет )...
obooo123
post Jan 18 2010, 10:51 PM
Сообщение #129
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
извините, просто обывательский вопрос?
а зачем столько сложностей, если коробка работает как часы, да вроде приходит время замены масла почему не льзя просто открутить гайку слить и залить.
сколько сам менял масло, ни чем таким не парился, а сейчас прочитал и (((((((((((((((
спасибо!!
post Jan 18 2010, 11:35 PM
Сообщение #130
Можно. Вопросов нет.
Только есть одно НО.
Когда сливаешь масло из мотора или кпп - сливается 90-95%. Так как львиная доля масла стекает в поддон.
В поддон АКПП стекает максимум 30% ATF, львиная доля остается в гидротрансформаторе.
ATF как и тормозуха гигроскопична. Насосавшись воды (по разным причинам) - теряет свои свойства, посему ее лучше менять всю, а не 30%.
serg898
post Jan 18 2010, 11:54 PM
Сообщение #131
Из: Самара
спасибо!!
- да почему же нельзя smile.gif ..... просто слить всё- не получится...
ЗЫ ... при правильной эксплуатации: акпп - "переживёт " 2 двигателя wink.gif
post Jan 18 2010, 11:55 PM
Сообщение #132
Из: г. Пенза
Я менял АТФ так как написано в выдержке,методом вытеснения, а не методом постепенной замены через пробег, а именно так:
1. слил через сливное отв. - вышло где то литра полтора;
2. секунд на 10-15 завел движек - слилось еще с литр (и это нормально т.к основное количество АТФ в гидротрасформаторе);
3. закрутил сливную пробку и забыл про нее и ползание под машиной;
4. залил столько же АТФ сколько вытекло;
если после вышеописанных действий завести машину то процедуру надо начинать заново.
5. снял переднюю защиту, трубки (змеевика) охлаждения АТФ и снял змеевик;
6. отсоединил шланги подачи и обратки от змеевика и радиатора, удлинил трубку выхода и опустил в 5-ти литровую бутылку;
7. завел на короткое время машину и из выходного шланга выдавило литра три жижи;
В коробке работает насос и создает приличное давление, так что после запуска движка бутылку надо держать, а то улетит.
8. залил в коробку вытесненное и повторил п.7.
Повторял до выхода чистой АТФ , ушло на замену 7 литров и час,полтора времени.
Ну процесс сборки описывать не буду.
А для полной имитации стенда надо было шланг подачи опустить в канистру с новой АТФ и время замены еще уменьшится.
Во время работы двигателя необходимо менять положения ручки автомата от "Р" до "L", задерживая в каждом положении по несколько секунд, для полного вытеснения старого масла из каналов коробки и клапанной сборки.
Как видите коробка, с помощью своего внутреннего насоса сама способна поменять масло и ни какое другое дополнительное оборудование не требуется.
post Jan 19 2010, 05:45 PM
Сообщение #133
dumai.gif dumai.gif Без ремонта?
А меня, что-то сомнения гложат. Сомневаюсь я, по крайней мере с таким не сталкивался.
post Jan 19 2010, 05:50 PM
Сообщение #134
А какие сомнения?
У моего другана форд какой-то был - так там коробка вовсе необслуживаемая, там даже ATF не поменять smile.gif
post Jan 19 2010, 09:04 PM
Сообщение #135
Цитата(609 @ Jan 19 2010, 04:50 PM) *
А какие сомнения?
Необслуживаемая, это не значит что "вечная", т.е. без ремонта переживет 2 двигателя!
АКБ то же не обслуживаемые, а складывается впечатление, что служат они меньше чем обслуживаемые.
post Jan 19 2010, 10:45 PM
Сообщение #136
Из: г. Пенза
Про аккумуляторы могу сказать , что встречал 2 штуки , один работал 7 другой 8 лет.
Видел Сузуки гранд витара, на спидометре было 580 тыс. миль, так вот по словам продавца, не менялась только коробка(автомат). В 450 тыс миль капиталился двигатель и вообще там было все новое (относительно конечно) кроме коробки, кузова и корпуса двигателя.
post Jan 19 2010, 11:12 PM
Сообщение #137
serg898
post Jan 20 2010, 12:42 AM
Сообщение #138
Из: Самара
- ходят - при нормальной езде... (у любителей гонок ,дрифтеров,и т.п. - акпп умирает - как правило гораааздо быстрее fa.gif )
- да что говорить - в мануале АУДИ( некоторые, не все )... написано: масло в мкпп - замены не требует ( на весь срок службы автомобиля)..., акпп -... обратитесь к диллерам ( масло - спец продукт)...
serg898
post Jan 20 2010, 01:37 AM
Сообщение #139
Из: Самара
еше маленько фото (для тех кто не лазил в акпп smile.gif )
вот так выглядит вполне нормальные фрикционные диски ( похоже на мотоциклетное сцепление biggrin.gif )
так изношеные - "до железа"
так выглядит половина "мозга" акпп
1)- планетарные передачи
2)- барабанный тормоз
myasnik13
post Jan 25 2010, 11:07 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 6,391
Пришла пора замены масла в двигателе. Остановился на Castrole 5W-40. Сейчас залито ESSO 5W-40. Не устраивает как работает двигатель. При покупке 20000 км назад предыдущий хозяин использовал Mobil 0W-40 и двигатель работал как часы. На ТО не спросив меня залили ESSO. Никто не задавался вопросом чем отличаются Castrol EDGE, Castrol Magnatec и Castrol GTX???
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 10:57 PM
