9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Автономный подогреватель
post Jan 28 2010, 06:06 PM
Сообщение #61
Цитата(severyanin @ Jan 25 2010, 12:24 PM) *
тема исчо актуальна.... жду. unsure.gif .. очень нада знать biggrin.gif ....
post Sep 10 2010, 10:15 AM
Сообщение #62
У меня приятель (кстати, наш INTOROS) вот таким макаром уже год предпуск.подогреватель на Старекс монтирует - не понятно, куда врезать девайс...
post Sep 10 2010, 10:24 AM
Сообщение #63
не... я к этой зиме полюбому поставлю... вот бы исчо получить обещенные схемыи фото монтажа (эт я камень в огород severyaninа)..... rolleyes.gif
severyanin
post Sep 10 2010, 11:58 AM
Сообщение #64
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Камень поймал, вот только машина блин щас для меня недосягаема, а ты планируешь самостоятельно устанавливать?
post Sep 10 2010, 12:43 PM
Сообщение #65
ну да... там вроди сложного то ничего нет... мне только глянуть места соединения шлангов подогревателя с двигателем.... забор можно взять с верхнего патрубка радиатора, а вот подачу куда подключить....???? пока исчо не сообразил....тоисть соображения то есть, но хотельсь бы проверенный вариант... rolleyes.gif
severyanin
post Sep 10 2010, 04:03 PM
Сообщение #66
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
а когда планируешь делать то?
sva
post Sep 18 2010, 06:02 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 4,796
Цитата(severyanin @ Dec 8 2007, 10:52 PM) *
В общем пользую вторую зиму автономный подогреватель Эберспехер
Подскажите, откуда этот аппарат берет бензин? Про webasto слышал, что
делается отдельный топливозаборник в бензобаке.
post Sep 18 2010, 07:43 PM
Сообщение #68
ну как расскажеш секрет подключения так сразу... biggrin.gif я исчо прошлой зимой хотел.. на микру поставел, а до спортяги руки не дошли... sad.gif
severyanin
post Sep 18 2010, 08:45 PM
Сообщение #69
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
так же как и на вебасте
Цитата(ghost @ Sep 18 2010, 03:43 PM) *
post Sep 19 2010, 08:58 AM
Сообщение #70
Ты че дизель собрался ставить на спортягу??? dumai.gif Или денех до фига лишних??? ef.gif
contra
post Sep 19 2010, 09:03 AM
Сообщение #71
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А самопальные подогревы тут не обсуждаются?
post Sep 19 2010, 09:22 AM
Сообщение #72
contra
post Sep 19 2010, 09:53 AM
Сообщение #73
Из: УФА
Цитата(Художник @ Sep 19 2010, 11:22 AM) *
Тока для тех у кого липиздричество. У меня нет доверия к жидкостным обогревателям,--заводится с пол пинка , а масло то дубовое.(знал мног камазов с провернутыми вкладышами,у самого хоть стоит подогрев на тосол , после -15 обязательно лампой грею масло) Я на всех своих волгах делал подогрев на масло. Тэн от плитки, делаешь коробочку по нижней части поддона,туда ложишь тэн крепишь это на постоянно,в цепь мощный диод и он греет на 500ватт , его даже маслом облей не загорится. На 105й смотрел по компу при -34 , тосол в двиг -5. На 10й волге (карбюр.) заводился всегда на холостых.
post Sep 19 2010, 11:47 AM
Сообщение #74
Цитата(contra @ Sep 19 2010, 09:53 AM) *
Тока для тех у кого липиздричество. У меня нет доверия к жидкостным обогревателям,--заводится с пол пинка , а масло то дубовое.(знал мног камазов с провернутыми вкладышами,у самого хоть стоит подогрев на тосол , после -15 обязательно лампой грею масло) ....
Спорный вопрос. Вот, если бы система охлаждения ДВС была отдельно от системы смазки (были бы расположены в разных агрегатах, как, скажем, разделены\удалены друг от друга передний и задний мосты), тоды да, греешь тосол (ОЖ), а масло при этом не греется (не получает тепла). Но в ДВС масло и ОЖ в "одном флаконе", тобишь греешь блок ДВС (греешь ОЖ), а тепло по-любому "достается" и маслу, ибо поддон расположен как раз под блоком и теплообмен происходит между всеми элементами\деталями ДВС. Получается - ты греешь систему охлаждения, а греются все "элементы" ДВС. Да, на периферии (коим является поддон маслянный с маслом) тепла будет меньше, чем в блоке, но оно (масло) все одно получает тепло, а значит его (масла) температура выше, чем темп-ра окруж.воздуха. Я бы сказал так - значительно выше. Опять же - применение современных\качественных масел для системы смазки ДВС - ключ (один из) к успеху пуска ДВС в морозы.
В подтверждение своих слов приведу пример из личного опыта подогрева ОЖ в системе охлаждения эл.подогревателем (220В): включал подогреватель на ночь, и, если ночью шел снег, то поутру видел такую картину - вся машина в снегу, капот (большое пятно, которое было как раз над движком) чистый, а все, что ниже капота (решетка радиатора, бампер) покрыто коркой льда. О чем это говорит? Да о том, что в подкапотном пространстве тепло и даже капот нагревался до такой температуры, что падающий на него (капот) снег таял, стекал и замерзал на более холодных деталях\элементах а\м. Возможно, будь у меня теплоизоляция капота (изнутри) - такого бы не было, но и без утеплителя хватало мощности подогревателя, чтобы держать\создавать тепло, достаточное для легкого пуска ДВС в морозы. Как-то так...
post Sep 20 2010, 11:46 AM
Сообщение #75
Артём, нельзя так вот по простому ! Забор с верхнего патрубка невозможен, т.к. нужно все врезки делать по двигателю, а не по радиатору. А на верхнем патрубке как раз термостат стоит и отрубает жидкость от двигателя. Подогреватель должен греть тосол в рубашке двигателя, а не в радиаторе. Врезку (по моему) следует сделать : №1 - в патрубок, который подаёт тосол в радиатор салонной печки (это верхняя точка системы), а № 2 - в нижний шланг радиатора- это нижняя точка системы (или как то в рубашку врезаться, на девятке например есть пробка для слива тосола). Главное - обеспечить циркуляцию - подогреватель, рубашка ДВС, печка салона, и опять подогреватель. И желательно без доп.помпочек, самотёком.
severyanin
post Sep 20 2010, 02:12 PM
Сообщение #76
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Почему такое мнение?
post Sep 20 2010, 04:48 PM
Сообщение #77
Цитата(severyanin @ Sep 20 2010, 02:12 PM) *
Потому как в наших широтах зимой плохо заводятся только дизеля! Ну тебе этого не понять...! dumai.gif
post Sep 25 2010, 09:08 PM
Сообщение #78
Дизеля - да. На морозе в топливе вымораживается парафин - и всё, можно склеивать ласты. А вообще - подогреватель можно на любой движок ставить. Деньги есть - Вебасту. Денег поменьше - электрический. Совсем мало денег - можно продумать вариант подогрева паяльной лампой...
severyanin
post Sep 27 2010, 07:46 AM
Сообщение #79
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
severyanin
post Sep 27 2010, 09:05 AM
Сообщение #80
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Да есть и бензиновые и дизельные Вебасты и Эберспехеры
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:17 AM
