6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> розетка 220v
post Jun 26 2012, 11:37 PM
Сообщение #81
Цитата(Butafor @ Jun 26 2012, 11:19 PM) *
У меня пиковая 1500 рабочая 1200, где вы пылесос-то на 1200 видели, минимум 1600... я чайник то не смог найти меньше 1500 ватт
есть специальные походные чайнички на 500мл они ват по 300-500...
ChronicRat
post Aug 9 2013, 10:30 AM
Сообщение #82
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Вчера прикидывал, думал сделать вот так:
Такое положение получилось потому что если иначе, то плюсовая клемма сверху, и на АКБ плюсовая дальняя - провода совсем не хватало. Но так как его не хватило всё равно, то сегодня докупил от Камаза пару проводков, нарастил:
Так выглядит на АКБ:
Ну и уже получилось поставить сам инвертор нормально, тем более, что красный проводок оказался длиннее (двух одинаковых в магазине не было):
Была взята в лапу вот такая болгарка:
И не заводя двигатель, с её помощью был распилен пластик остова бардачка и заодно протестирован инвертор:
Первые впечатления - положительные. Дальше, будем смотреть.
post Aug 12 2013, 08:38 AM
Сообщение #83
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А провода как протаскивал? Там есть отверстия или специально делал?
post Aug 12 2013, 02:24 PM
Сообщение #84
ты чё тож так думаешь ставить???))) оно надо пирамиду то такую пассажиру на колени???))) под капотом надо ставить а в салон обычный удлинитель в бардачок))) или просто как переносной))) но тока не этот ужас)))
post Aug 12 2013, 02:28 PM
Сообщение #85
под капот такие вещи не ставят.... можно поставить под переднее пассажирское сидение...
post Aug 12 2013, 02:36 PM
Сообщение #86
Кайроновод
Нет, так я точно не собираюсь делать. Уж очень как-то "по-варварски", но зато функционально. Просто провода как раз с той стороны и надо заводить в салон. Вот и думаю - как? Я то хотел в багажник тянуть, там где место под домкрат штатный(в правой боковине), как-будто для него там место. Но B228.gif зимой там конденсат скапливается, летом пыль и грязь. Вот чешу репу, куда же его воткнуть? Но однозначно, хочу ставить стационарно.
под сидение примерял, но там стоит поперечина диагональная. Если поставить туда инвертор, кресло уже не пододвинуть никак, мешается.
Вариантов два, либо в ноги к переднему пассажиру, сбоку от мозгов, либо на левую сторону багажника, в инструментальный ящик(там хотя бы пыли нет, пластиком все закрыто). Еще есть идея изготовить корпус герметичный и поставить туда где домкрат, но опять же засада - куда будет кулер выдувать воздух с инвертора B093.gif
post Aug 12 2013, 02:43 PM
Сообщение #87
в багажник если тянуть то толстые и длинные провода надо))) и желательно и + и - прям с кумулятора брать))) вот насчет пыли и конденсата какая степень защиты написано нет??? типа IP 54 должна надпись быть)))
post Aug 12 2013, 03:07 PM
Сообщение #88
Кайроновод
Провода так и так хочу тянуть с аккума на прямую+дополнительно предохранитель воткнуть. Провода буду тянуть целиковые, безо всяких скруток, спаек и прочего. Насчет класса защиты не смотрел, надо глянуть.
ГлянулСайт, но нет ничего, и в инструкции тоже нет.
post Aug 12 2013, 04:24 PM
Сообщение #89
крепить надо не на пол, а на саму сидушку снизу.....
post Aug 12 2013, 04:26 PM
Сообщение #90
Кайроновод
О, как. Артем, спасибо за идею, посмотрю, попробую.
post Aug 12 2013, 04:28 PM
Сообщение #91
у Макса mwkkaseyя так двухкиловатник установлен...
Antonio79
post Aug 12 2013, 04:47 PM
Сообщение #92
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Я ставил такой же инвертор в багажнике прям к обшивке саморезами. Доступ к нему был, когда подлокотник на заднем сидении опускался (т.к. гранд).
ChronicRat
post Aug 24 2013, 11:29 AM
Сообщение #93
Из: Кондрово
У меня нет кондея, от его трубок остался проход в подкапот.
Цитата(Аля @ Aug 12 2013, 11:40 AM) *
А нельзя ли уменьшить фото? или выложить только ссылки? зачем такие огромные, мало того что подгружаются медленно, там изза ширины фото кнопка ответить убегает за пределы экрана, fa.gif
Извините, движок форума такой.
Ваще фото не передают реального вида - всё гораздо симпатичнее. =) У пассажира ноги совершенно так же себя чувствуют, как и с бардачком. Ещё сделаю декоративную крышку из крышки бардачка.
Под сиденье и под капот не ставил по той же причине по которой буду переносить мозги ЭБУ наверх, к инвертору в соседи, эта причина - вода.
Butafor
post Aug 24 2013, 07:35 PM
Сообщение #94
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
3 года стоит под водительским сиденьем как и мукасея, от инвертора разводка на 3 розетки, одна в ногах пассажира другая в подлокотнике сзади 3-я в багажнике, и еще, ну так для сведения, 1200 ватт он выдает при аккуме в 120 ампер при аккуме 65 ампер более 500-600 ватт не выдает ( см. мат часть), да и провод минусовой не надо тянуть от аккума, просто на корпус у меня закреплен под гайкой крепления сиденья, и все отлично чем короче провода тем лучше сечение провода у меня 25 кв, тогда и провод не греется и потери минимальные.
Лесник
post Aug 25 2013, 01:10 AM
Сообщение #95
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
У меня под пассажирским сидением, но хочу переделать. Хочу поставить дополнительный аккумулятор в багажник и рядом закрепить преобразователь, а там уж раскинуть по салону.
тел 916-140-7569
Butafor
post Aug 26 2013, 09:33 AM
Сообщение #96
Из: Москва Цао
Я вот тоже так буду переделывать, 2 аккум в гранде влезает вместо запаски, главное чтобы гена 120 ампер заряжал эти 2 аккума smile.gif) , а так конечно инвертору самое место в багажнике, да и от 2-х аккумов открываются все возможности инвертера.
Sergeigrad
post May 30 2014, 12:06 PM
Сообщение #97
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, всем привет. Проконсультируйте пожалуйста. Нужен СРОЧНО инвертор в авто с 12в на 220в. Мощность использумого оборудования 1 или 1.3 квт. Стоит ли обращать внимание на Китайские , они реально будут держать нагрузку:
Примеры:
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/a...6-00000039.html
http://ledov.tiu.ru/p1289267-avtomobilnyj-invertor-220v.html
http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovate...12v/is-12-1500/ этот не китайский но дороговато
http://www.uniktorg.ru/product/51182
И что такое номинальная мощность - та которую он постоянно поддерживает?
Волгоград.
Сергей.
1rfnz
post May 30 2014, 04:43 PM
Сообщение #98
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Вот отсюда: http://avtoline70.ru/preobrazovatel-12-220v-1500-vt.html купил уже три преобразователя себе и друзьям потом. Отказов ни у кого не было
крутит циркулярку ручную, перфоратор, болгарку, насос погружной вибрационный.
Насосную станцию на даче и погружной насос типа "Водолей не потянул.
Андрей 55
post May 31 2014, 04:41 AM
Сообщение #99
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Купил себе на 800, весь инструмент до 800 включительно тянет на УРА! Стоят защиты от перегрузок, перегрева и еще чего то. Тут решил попробовать, пока на гарантии, работу защиты, подключил циркулярку на 1 Квт - работает, только пискнул раз, не греется сильно, охлаждения хватает. то ли аппарат хороший, то ли в пиле нет киловата dumai.gif или защита барахлит. Подцепил чайник киловат, пискнул, тянет, перфоратор 1.2 КВт, запищал не включился. Значит все работает правильно, но тянет киловатт.
Sergeigrad
post Jun 1 2014, 10:52 PM
Сообщение #100
Из: Волгоград
Спасибо , за ответ. Но там по ссылке таких, ка на фото (новая заря) нет. Есть куча других китайских. А у циркулярки сколько потребляемая и как долго он ее крутит?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 09:58 AM
