Dec 11 2007, 10:52 PM
На днях заметил, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке практически на нуле.
Машина прошла 15 тыс км. (с завода) И кто может подсказать - что лили на АВТОТОРЕ в систему охлаждения? Хочу долить немного, но вот только не знаю - что надо. Воду в преддверии зимы как-то стремно, а какой там антифриз в системе - неизвестно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Dec 11 2007, 11:13 PM
На днях заметил, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке практически на нуле. Машина прошла 15 тыс км. (с завода) И кто может подсказать - что лили на АВТОТОРЕ в систему охлаждения? Хочу долить немного, но вот только не знаю - что надо. Воду в преддверии зимы как-то стремно, а какой там антифриз в системе - неизвестно. у меня КАСТРОЛ.И тож, переодически доливаю ПОЧУТЬЧУТЬ -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 11 2007, 11:17 PM
На днях заметил, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке практически на нуле. Машина прошла 15 тыс км. (с завода) И кто может подсказать - что лили на АВТОТОРЕ в систему охлаждения? Хочу долить немного, но вот только не знаю - что надо. Воду в преддверии зимы как-то стремно, а какой там антифриз в системе - неизвестно. Сначала нужно найти куда делся антифриз. У меня подтекал (если смотреть от радиатора) на двиг-ле справа снизу - там трубка стальная обратки из печки входит в алюминиевый патрубок обратки радиатора. Уплотнением служит уплотнительное колечко. Так вот,там и текло.Не сильно. Вылечил добавкой в систему охлаждения специального полимерного герметика.Теперь сухо. А если не знаешь, какой антифриз был залит,и менять весь не хочешь (аж 7,5 л. долей G12+(ПЛЮС!) - он совместим и с G12 ( без плюса) и с G11 -В КАЖДОМ ПРИЛИЧНОМ АВТОМАГАЗИНЕ ПРОДАВЦЫ ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! Удачи! -------------------- |
| Pinogor |
Dec 11 2007, 11:48 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
На днях заметил, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке практически на нуле. Машина прошла 15 тыс км. (с завода) И кто может подсказать - что лили на АВТОТОРЕ в систему охлаждения? Хочу долить немного, но вот только не знаю - что надо. Воду в преддверии зимы как-то стремно, а какой там антифриз в системе - неизвестно. У меня залит зеленый. Этим летом, в Тамани обнаружил похожую фигню. Долил, с тех пор все в порядке. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| flint |
Dec 11 2007, 11:55 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 23-March 07 Из: г.Москва Пользователь №: 2,623 место дислокации: ю.а.о м.Царицыно |
На днях заметил, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке практически на нуле. Машина прошла 15 тыс км. (с завода) И кто может подсказать - что лили на АВТОТОРЕ в систему охлаждения? Хочу долить немного, но вот только не знаю - что надо. Воду в преддверии зимы как-то стремно, а какой там антифриз в системе - неизвестно. я звонил в сим они доливают кастрол самое главное доливать если красный то красный ато свернется синий с зеленым вроде сказали что можно но я думаю что лучьше того же цвета -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 12 2007, 12:03 AM
я звонил в сим они доливают кастрол самое главное доливать если красный то красный ато свернется синий с зеленым вроде сказали что можно но я думаю что лучьше того же цвета Да простят,Админы! Второй раз пишу. Читайте,пожалуйста внимательно,там все должно быть понятно. -------------------- |
Dec 12 2007, 12:07 AM
Т.е. я так понял - не важно что у тебя залито, главное долить жидкость стандарта G12+ и можно дальше ездить спокойно.
| BFGoodrich |
А у меня тоже куда-то уходит,но везде сухо,хотя чудес не бывает.Доливаю раз в 2 месяца грамм по 200-300
| flint |
Dec 12 2007, 12:14 AM
Т.е. я так понял - не важно что у тебя залито, главное долить жидкость стандарта G12+ и можно дальше ездить спокойно. ну так в симе ответили когда я спросил какой антифриз доливать так как я незнаю чего в кале заливают у меня он зеленый телефон сима 725 22 89 -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 12 2007, 12:16 AM
А у меня тоже куда-то уходит,но везде сухо,хотя чудес не бывает.Доливаю раз в 2 месяца грамм по 200-300 Может клапан на крышке не держит. Горячий тосол выгоняет в расшир.бачок,а оттуда испаряется через трубочку. Рабочее давление в системе охлажд. при прогр. двиг-ле 1,05 кг/см2. -------------------- |
| BFGoodrich |
Dec 12 2007, 12:27 AM
Может клапан на крышке не держит. Горячий тосол выгоняет в расшир.бачок,а оттуда испаряется через трубочку. Рабочее давление в системе охлажд. при прогр. двиг-ле 1,05 кг/см2. Клапан этим летом заменил,тоже думал на него и перед заменой примерно за месяц,после очередной доливки радиатора и бачка,видел как через эту трубку на хх вылилось примерно грамм 100 и после этого опять на 2 месяца. -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 12 2007, 01:08 AM
Клапан этим летом заменил,тоже думал на него и перед заменой примерно за месяц,после очередной доливки радиатора и бачка,видел как через эту трубку на хх вылилось примерно грамм 100 и после этого опять на 2 месяца. Давление открытия клапана можно проверить. На VW я делал так: (Там,правда, конструкция "не той системы" ) Короче,суть в том,чтобы на остывшем,не работающем двиг-ле искусственно постепенно поднимать давление в системе,контролируя его по манометру. Я дул осторожно насосом с манометром ,и следил при каком давлении клапан начинает хрюкать. Но на VW клапан в крышке расшир. бачка, типа,как на 2108, там я просто снял с него шлангочку и осторожно накачивал воздух... А в SPORT -е, можно выкрутить ,например,датчик темпетат, и дуть туда... ИМХО То давление,при котор. клапан хрюкнет все и покажет, рабочий он или нет. -------------------- |
| kross |
Dec 12 2007, 07:41 AM
При отсутствии подтеков - антифриз уходит - поначалу искал - потом привык - раз в 2 месяца грамм 300 в бачок и усе -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Dec 12 2007, 07:14 PM
У меня тоже фигня какая то была, в феврале кажется поменял антифриз, и он с тех пор начал потихоньку уходить, в общем за 9 месяцев я туда долил литра 3-4, а недавно уходить перестал, фиг знает че такое, не могло ли так получится что сразу вся система не заполнилась, а после нескольких доливок заполнилась, так бывает или нет
| BFGoodrich |
Dec 12 2007, 08:26 PM
У меня тоже фигня какая то была, в феврале кажется поменял антифриз, и он с тех пор начал потихоньку уходить, в общем за 9 месяцев я туда долил литра 3-4, а недавно уходить перестал, фиг знает че такое, не могло ли так получится что сразу вся система не заполнилась, а после нескольких доливок заполнилась, так бывает или нет Самое главное что сейчас не уходит -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 12 2007, 08:52 PM
У меня тоже фигня какая то была, в феврале кажется поменял антифриз, и он с тех пор начал потихоньку уходить, в общем за 9 месяцев я туда долил литра 3-4, а недавно уходить перестал, фиг знает че такое, не могло ли так получится что сразу вся система не заполнилась, а после нескольких доливок заполнилась, так бывает или нет Из букваря... Емкость системы охлаждения : Бензиновые модели С учетом объема отопителя, л............................. 7,5 Без учета объема отопителя,л.............................. 6,9 Дизельные модели С учетом объема отопителя, л.............................. 9,0 Без учета объема отопителя, л. ............................8,5 Вспомни,сколько заливал. -------------------- |
| severyanin |
Dec 12 2007, 08:59 PM
| Олег |
Dec 12 2007, 09:23 PM
У меня тоже по чуть-чуть уходит, но везде сухо. Не парюсь особо по этому поводу. Доливать правильно сказали можно G12+
| himikaliya |
Dec 12 2007, 09:34 PM
Странно
А у меня такой фигни не было,ТТТ. Ниразу за два года не доливал тосол, всегда в уровне. Если бы при ТО доливали бы, то уж наверняка включили бы в стоимость (это уж по любому). -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| vl@d |
Dec 14 2007, 01:32 PM
я тоже уже год катаюсь и еще не грамма не долил
| Текстовая версия | Сейчас: 27th September 2026 - 08:18 PM |
