8 страниц V  1 2 3 > »
> Свечи зажигания.
Leha
post Dec 20 2007, 08:19 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Просто интересно знать у кого какие, сколько прошли, через какой пробег были замены, причины выхода из строя?
Во сколь вопросов ef.gif . Ну и приследую шкурный интерес....расход увеличился.., все поменяно кроме свечей, может это быть причиной бешеного перерасхода?
ЧЕК не горит, не троит, заводится с первого раза, но стала плохо тянуть и типа за "жо-у" держит кто.
Пробег всего 20 тыс. км.
vl@d
post Dec 20 2007, 08:38 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
я катаюсь на NGK BKR6ES-11. менял один раз на 20 т.км, старые выкрутил были еще в нормальном состоянии. примерно они так и должны ходить B020.gif
himikaliya
post Dec 20 2007, 09:19 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
у меня тоже стояли они. пробовал ставить трехэлектродные - разницы никакой. сейчас поставил BKR5E - работает нормально.
выхаживают когда как, когда 15 тысяч, а когда и 35, отчего зависит не знаю, т.к. заправляюсь почти всегда на одной и той же заправке.
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Dec 21 2007, 10:33 AM
Последнее время катаю BRISK DOR15LGS. Пока тыс. 7 накатал. Ходят нормально.
Тем не менее у меня похожая проблема. Правда, под нагрузкой (при разгоне) еще "колбасит" двигун. Комп ничего не "говорит". Много чего пересмотрел - пока безрезультатно! Продолжаю рыть. Найду - отчитаюсь. dumai.gif
post Dec 21 2007, 10:48 AM
какие у меня стоят НЕЗНАЮ, с пробегом на них тоже....
а вот Лехин вопрос по поводу плохо тянет dumai.gif и жрет у него около 30л. ef.gif может из за свечей...думаю что НЕТ..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
vl@d
post Dec 21 2007, 11:48 AM
всеходящий
+1 не из за свечей однозначно B228.gif , 30 blink.gif blink.gif blink.gif это уже слишком, такому расходу могут служить скорей всего 2 вещи: 1 лямбда зонды , 2 ДМРВ. смотри их в первую очередь
Олег
post Dec 21 2007, 12:00 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
+1, но я б начал со свечей. У самого стоят Bosch FR7DCX+.
BFGoodrich
не предатель
Пользователь №: 2,931
B162.gif когда "кончается" ДМРВ чек не горит 50х50
Svarog
post Dec 21 2007, 01:05 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Какие стоят тоже не знаю ef.gif . Родные поменял при ТО 40 000. Проблем с ними не было dumai.gif . Поменяли по регламенту. dumai.gif dumai.gif
Michael
post Dec 21 2007, 01:43 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Первое, что говорит опытный (да и неопытный ) диагност при жалобе на повышеный расход топлива - "Свечи давно менял?". Далее по алгоритму- меняются свечи.Все остальные причины и идеи рассматриваются позже.
Конечно 30 -это наверное причина посерьезнее, но диагностировать её можно только на новых свечах.
Олег
post Dec 21 2007, 06:19 PM
+1. А если уж до свечек добрался, то и провода походу глянуть стоит.
Leha
post Dec 21 2007, 07:59 PM
Из: г.Москва
Ну 30 я сморозил....Сегодня прикинул...получается приблизительно 18-19 литров на 100 км. Не гоныю, движек кручу 2500-3000 оборотов. Правда обратил внимание на то . что при заводке утром, происходит "срыв" оборото и кратковременное троение движка. Свечи заказал оригинал КИА ....есть сомнения как они? dumai.gif
Но опять ..хочу проверить опытным путем после замены свечей...бак до краев, пробег и опять до краев, это уже почти гарантия расхода топлива.
С меня тогда комментарии по свечам, их типу, показания расхода топлива и есть ли изменения в работе двигателя и симптомы "срыва" оборотов при прогреве....
BFGoodrich
post Dec 21 2007, 10:03 PM
не предатель
"Оригинал" -это свечи НЖК в коробках(бело-синих) с надписью Мобис маде ин корея
Знаю официалы ставят именно такие и 20 тыс ходят без проблем
himikaliya
post Dec 21 2007, 10:46 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
вот я их и поставил себе
post Dec 21 2007, 10:48 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Все свечи,которые перечислили BKR6ES-11 (NGK)
DOR15 LGS(BRISK)
FR7DCX-11 (BOSCH)
имеют одинаковые характеристики Ключ 16,калильное число, искровой зазор 11-это 1,1мм.
Наличие у свечи двух,трех,четырех боковых электродов не изменяет ее характеристики,а лишь
увеличивает ресурс свечи (теоретически в идеальных условиях).
Искра там всегда одна -по пути наименьшего сопротивления,но при увеличениизазора переходит на другой электрод,соответственно ресурс свечи больше.
Но и цена больше.
Еапример на VW-AUDI изначально идет свеча с тремя электродами,а стоит она в три раза (поNGK)
дороже,чем на КIA-MAZDA.
Leha
post Dec 22 2007, 02:58 PM
Из: г.Москва
BKR6ES-11 (NGK
post Dec 22 2007, 05:07 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Leha @ Dec 22 2007, 12:58 PM) *
BKR6ES-11 (NGK
СВЕЧИ (по каталогу NGK)
И для сравнения
Расшифровка:
ВК - резьба 14мм, ключ свечной 16мм
R-наличие резистора
6-калильное число свечи
Е-длина резьбы 19мм
(если бы еще была буква Т - то было бы 3 электрода, буква S-центр. електрод смедным сердечником)
11- искровой зазор 1,1мм.
kostetik
post Dec 22 2007, 07:51 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ездил на НГК, а чейчас поставил наши те что идут к впрысковым машинам 16кл. сделанные по лицензии бошш, ДВР какие то...разницы не замечаю...но зато есть на всякий случай запасной комплект...
Leha
post Dec 22 2007, 09:06 PM
Из: г.Москва
Так мало ли вопросвы у кого как , какие ...просто отзывы о свечах не помешают...
post Dec 22 2007, 09:18 PM
Так точно.
Мне сегодня именно такие и поставили.
Предыдущие отходили тысяч 15 - и все в рыжем нагаре блин....
Надо менять заправку. Хотя вроде в основном на Neste заправляюсь...
Текстовая версия Сейчас: 14th January 2026 - 12:29 PM
