| МихаилТ |
Dec 11 2008, 01:49 PM
#101
Мож кто посоветует грамотного мастера, который возьмется переварить кронштейн и не испугается лифта так это...к Дэну обратись...или к Сане ГУДРИЧУ.... -------------------- |
| Pavel98 |
Dec 11 2008, 05:18 PM
#102
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
Обратил внимание, что колесо подтирает аморт с левой стороны у верхнего крепления, это посли установки опелевских пружин, мост сместился в право на пару сантиметров, надо удлинять панару? замена дисков на 0 вылет?
-------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| МихаилТ |
Dec 11 2008, 05:52 PM
#103
| Pavel98 |
Dec 11 2008, 06:11 PM
#104
Dec 25 2008, 01:34 AM
#105
Блин.
Привода передние болтаются по жизни. Надо менять - но дорого. Пока жду... Менял сегодня помершие в очередной раз игольчатые. Слева вытащить привод из кулака еле вышло - и то только при снятом сальнике, плюс Стас силу приложил. Справа для этого пришлось снимать вилку и опускать нижний рычаг ниже плинтуса... Это у всех так, или я один такой счастливый? Проставка передняя 30мм, пружины волговские, аморты каяба - других изменений нет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Dec 25 2008, 02:21 AM
#106
Блин. Привода передние болтаются по жизни. Надо менять - но дорого. Пока жду... Менял сегодня помершие в очередной раз игольчатые. Слева вытащить привод из кулака еле вышло - и то только при снятом сальнике, плюс Стас силу приложил. Справа для этого пришлось снимать вилку и опускать нижний рычаг ниже плинтуса... Это у всех так, или я один такой счастливый? Проставка передняя 30мм, пружины волговские, аморты каяба - других изменений нет... Не в лифте дело. -------------------- |
Dec 25 2008, 01:16 PM
#107
У меня, как бы я ни корячился, привод из поворотного кулака можно вытащить только отвинтив нижнюю шаровую опору... ну и верхнюю, соответственно, с рулевой тягой.
| rishat |
Dec 25 2008, 09:21 PM
#108
С права снимал полностью - не знаю, но слева - в определенном положении выходит, есно верхняя шаровая и рулевой наконечник сняты.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Dec 26 2008, 10:30 AM
#109
У меня, как бы я ни корячился, привод из поворотного кулака можно вытащить только отвинтив нижнюю шаровую опору... ну и верхнюю, соответственно, с рулевой тягой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 26 2008, 11:23 AM
#110
А какие нижние шаровые стоят? Заводские, или менял уже? Заводские. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Dec 27 2008, 11:57 PM
#111
Блин. Привода передние болтаются по жизни. Надо менять - но дорого. Пока жду... Менял сегодня помершие в очередной раз игольчатые. Слева вытащить привод из кулака еле вышло - и то только при снятом сальнике, плюс Стас силу приложил. Справа для этого пришлось снимать вилку и опускать нижний рычаг ниже плинтуса... Это у всех так, или я один такой счастливый? Проставка передняя 30мм, пружины волговские, аморты каяба - других изменений нет... Аналогично Только наоборот.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Dec 28 2008, 12:45 AM
#112
У меня, как бы я ни корячился, привод из поворотного кулака можно вытащить только отвинтив нижнюю шаровую опору... ну и верхнюю, соответственно, с рулевой тягой. +1 либо нижнюю шаровую,либо рулевую тягу от кулака -------------------- |
Dec 28 2008, 12:50 AM
#113
+1 либо нижнюю шаровую,либо рулевую тягу от кулака -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ДА ТАК |
Aug 20 2010, 12:39 PM
#114
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 11-August 10 Пользователь №: 8,227 место дислокации: Я НЕ НАДОЛГО |
Цитата(леший @ Dec 26 2007, 04:51 PM) [sn&pb&ck]33561[/sn&pb&ck] Ну 60т это почти три года эксплуатации(считается средний прробег 20т в год) А за это время физически не любая деталь выдержит.Так что это не плохой вариант. На до просто посмотреть на какой тысаче что по регламенту меняется и проверяется и делать выводы из этого. А шаровые я вобще расходным матерьялом считаю еще с времен хаши. Я например рулевые тяги каждою весну меняю. Безопосностть важнее. У меня пробег за 2 месяца . . .. 10 000 км |
| самоделкин |
Oct 10 2010, 01:39 PM
#115
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
вопрос к форумчанам.как можно сместить мост обратно влево.подняв зад ездил по буеракам и мост прилично ушёл в право.из за того что панара тянула его.сейчас удлиннил кронштейн с правой стороны но мост не вернулся обратно.хотя панара почти параллейно стоит моста.на резине 205 75 15 при вывешивание подтирает задний левый аммо.а
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| someone |
Oct 10 2010, 04:16 PM
#116
вопрос к форумчанам.как можно сместить мост обратно влево.подняв зад ездил по буеракам и мост прилично ушёл в право.из за того что панара тянула его.сейчас удлиннил кронштейн с правой стороны но мост не вернулся обратно.хотя панара почти параллейно стоит моста.на резине 205 75 15 при вывешивание подтирает задний левый аммо.а а на сколько машина поднята ? |
| CTAC |
Oct 10 2010, 05:04 PM
#117
вопрос к форумчанам.как можно сместить мост обратно влево.подняв зад ездил по буеракам и мост прилично ушёл в право.из за того что панара тянула его.сейчас удлиннил кронштейн с правой стороны но мост не вернулся обратно.хотя панара почти параллейно стоит моста.на резине 205 75 15 при вывешивание подтирает задний левый аммо.а Тута все написано -------------------- |
| самоделкин |
Oct 11 2010, 11:13 AM
#118
так кронштейн панары я уже удлиннил.но мост не вернулся на место.а до арок на этой резине 85 см.
| руслан |
Nov 6 2010, 11:42 AM
#119
ну если уж на то пошло, не кузов уходин наверх, А РАМА уходит наверх относительно подвески. А кренов больше не появится после переноса, т.к. стабилизатор будет работать в штатном режиме, а центр тяжести поднимется не из-за удлинения стоек, а из-за самого лифта. А уж выбирайте сами остегнётся на скорости НЕУДЛИНЁНЫЙ стабилизатор (как было у меня) - и пробьёт пробку радиатора. Или сделать всё по уму и сохранить подвеску в "штатном" виде, путём удлинения стоек. чейто непонял про удлинненный стабилизатор я когда сделал проставки над передними амортизаторами 3см машина неплохо приподнялась но вот в чем проблема когда перед лифтуется соответственно нижние рычаги уходят в низ и растояние между ними сокращается я хотел поставить проставки 6см но даже с тремя см стабилизатор еле натянул на стойки может кто подскажет как это решается |
| коротышка |
Nov 29 2010, 12:02 PM
#120
Недостаток лифта!
Колеса 225-75-15 привели к тому что получил открытку (фото своей машинки) с припиской 82 км/ч при разрешенных 60 - ИТОГ ШТРАФ 300 рупий -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 05:54 AM |
