> Разное передаточное число редукторов
pgrin
post Dec 28 2007, 03:48 PM
Пользователь №: 1,359
У моего товарища на спорте 99 года посчитали спереди стоит редуктор с передаточнім числом 8/37 а сзади 9/43. Так при езде на полном приводе страшніе рівки через некоторое переодическое расстояние. Как такое может біть? Неужто прежний хозяин менял редуктор какойто и воткнул не тот. Машина рестайлинг бензин механика без abs и без lsd. Что делать менять главную пару, но какую переднюю или заднюю? Могло ли что-либо случится в раздатке от такой непродолжительной езді не на асвальте? На заднем приводе едет без проблем, на подемнике на полном едет без проблем. Редуктора должні стоять одинакові ето правильно? В раздатке не может ета разница как то компенсироватся правда?
И как узнать какой редуктор менял прежний владелец передний или задний? Мне кажется что задний не тот, если механика то должен біть 8/37, правильно? Если так то на заднем приводе машина едет медленнее и макс. скорость меньше правильно тоесть редуктор не скоросной а тяговитій? При больших колесах лутше иметь более тяговитій редуктор, может тогда есть смісл поменять передний редуктор?
post Dec 28 2007, 04:54 PM
вот тут немного есть про передаточные числа http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3036&st=40
post Dec 28 2007, 08:25 PM
Я бы побаловался с замерами набегания- разбегания пар колес нормальноедущего Спорта и вашего дергающегося
Ну типа -ставишь хорошовидимые отметки на колесах - врубаешь полный привод -НА ПОДЪЕМНИКЕ и смотришь за положением и смещением меток - ну и потом моно сравнить
Эти проблемы были с момента покупки или потом появились ?
леший
post Dec 28 2007, 09:00 PM
Пользователь №: 2,584
Когда искал запчасти на свой редуктор в магазине сказали что очень опасно для раздатки разные передаточные числа в редукторах при езде на полном приводе. Если использовать как монопривод то всеравно. Такчто я бы посоветовал менять на одинаковые а какой пуст сам решает....
post Dec 29 2007, 01:19 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
По ссылке Михаила Сообщение #45 -передаточные отношения редукторов переднего моста (из букваря).
Далее в букваре написано:
"Задний мост. Редуктор главной передачи... См. выше Спецификации для переднего моста."
Из этого можно сделать вывод (да и логически это верно),что передаточные отношения переднего и
заднего мостов ОДИНАКОВЫ.
Так,что в случае ,если SPORT 1999г оборудован механической коробкой и бензиновым двиг.
передаточн.отношения обоих мостов обязаны быть 8/37 (4,625:1)
а для атомат коробки и бенз.двиг. 9/43 (4,778:1)
Для дизеля (с любой коробкой) 9/40 (4,444:1).
Так,что на той машине один мост (редуктор) заменен от другой модели, что при полном приводе
Radish
post Dec 29 2007, 03:10 AM
Пользователь №: 2,634
Если с разным передаточным покататься по асфальту, то хана раздатке или редуктору, хотя если вколхозить раздатку, которая не жестко блакирована.... Про метки верно, можно по ним посмотреть, но юзать так нельзя... 1111480105.gif
post Dec 29 2007, 11:24 AM
любитель
Из: Полтава.
Про редукторы с разным передаточным отношением.
З.Ы
Если на один автомобиль установлены редукторы диф.с разным передаточным отношением,то при включении полного привода колкса на задней и на передней оси будут вращаться с разной скоростью,
что и получилось на практике (машина дергается из за пробуксовки тех колес,которые вращаются быстрее).
Так,что я вижу два варианта:
1.Заменить редуктор (главную пару)- подобрать или более скоростной - 4,625:1,
или более тяговитый - 4,778:1 (в зависимости от того для чего нужна машина -асфальт и экономия,
или тяга в условиях бездорожья).
2.Никогда не включать полный привод и использовать авто как заднеприводной.
(В селе был поп-он баб не е.., но ... (передний кардан) стоял,на всякий случай. )
pgrin
post Dec 29 2007, 03:51 PM
Да на подемнике разбежность все время набегает. На деле віяснил что задний редуктор біл заменен прежним владельцем на от автомата. Интирессно раздатке хана или нет? На заднем едет без проблем, на полном едет но с рівками (оно и понятно), но без посторонних звуков, на подемнике едет в идеале. Цепь судя по люфтам в раздатке не растянута.
Radish
post Dec 29 2007, 03:54 PM
Раз работает - значит жива, а цепь подрастянулась скорее всего, но если щелчков нет, то не критично пока.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 02:12 PM
