| brat po razumu |
Dec 31 2007, 12:39 PM
Спешу сообщить,что Новый год встречаю на отремонтированной машине.
Может кому пригодится мой скромный опыт. -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 31 2007, 12:54 PM
Замена сальника коленвала.Часть 2.
Внимание! На фото,где указаны метки распредвалов - ошибка (сфотографировано в положении 180 град). Распредвалы выставлять по схеме,приведенной в инструкции ниже. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm -------------------- |
Dec 31 2007, 12:59 PM
Оченб подробно и с фотками. Кстати, как-то Striker тоже выкладывал фотки процесса замены сальника коленвала ... во: http://photofile.ru/users/vnedorog/2563049/ Не помню, была на форуме тема или нет .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| pgrin |
Feb 7 2008, 04:06 PM
| kostetik |
Feb 7 2008, 08:01 PM
так почти на всех именно так...крутить в противоположную от бычного вращения калена.
| brat po razumu |
Feb 8 2008, 08:45 PM
У меня вопрос по замене переднего сальника коленвала. Не могу открутить болт колена. Может там резьба левая и крутить по часовой? На фиате крома именно так. Болт крепления зубчатого шкива коленвала (спереди) с правой резьбой, но затянут СИЛЬНО! З.Ы. Переустановил часть 2. Замены сальника коленвала.Теперь открывается нормально! -------------------- |
| kross |
Mar 15 2008, 10:12 AM
Сальник на подходе - менять летом придется
А коробка автомат - и чем фиксировать колено что-бы болт выкрутить Есть у кого знакомые мотористы работающие по Спортам - уточните пож-та этот вопрос -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Striker |
Mar 24 2008, 01:03 PM
Есть один способ, я с помощью него откручивал болт колена.
надеваешь на гайку головку, берёш длинный вороток, можно и трубу, упираешь в раму или куда нибудь в подкапотное, только по аккуратнее и делаешь один проворот двигателя с помощью ключа зажигания! И всё - гайка сорвана. На Спортаже это абсолютно безопасно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Mikhail |
Jul 20 2008, 05:57 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 3 Регистрация: 7-July 08 Пользователь №: 5,524 место дислокации: SPb |
Цитата(br&t po r&zumu @ Dec 31 2007, 08:39 &M) [sn&pb&ck]33841[/sn&pb&ck] Спешу сообщить,что Новый год встречаю на отремонтированной машине. Может кому пригодится мой скромный опыт. [&tt&c:-)mentid=1167] А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева, а с I справа? В мануале ровно наоборот. Почему спрашиваю, сейчас ремешок меняю и пытаюсь метки выставить -------------------- _______
Sport&ge 2001, 2.0, АКПП |
Jul 21 2008, 07:49 PM
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева, а с I справа? В мануале ровно наоборот. Почему спрашиваю, сейчас ремешок меняю и пытаюсь метки выставить Настоятельно рекомендую не ставить сальники черного цвета, советую - коричневые (и коленвала). Проходил через это - через полгода пришлось менять опять. Кстати, оригинальные коричневые. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Jul 29 2008, 09:42 PM
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева, а с I справа? В мануале ровно наоборот. Почему спрашиваю, сейчас ремешок меняю и пытаюсь метки выставить Да видать Брат таки обшибся. И в мануале написано и на задней стенке ременного короба выбито слева (впуск ) I - справа (выпуск) E. Так и поставил седня ремешок. Сорри. Лево-право ежели на движок смотреть спереду -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Aug 8 2008, 10:25 PM
Да видать Брат таки обшибся. И в мануале написано и на задней стенке ременного короба выбито слева (впуск ) I - справа (выпуск) E. Так и поставил седня ремешок. Сорри. Лево-право ежели на движок смотреть спереду http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm Поставил,то я по меткам,там иначе метка S при натяжении ролика не совпадет. Потом прокрутил пару раз вручную за коленвал,проверил совпадение меток. А наметил для фото метки по ошибке на 180 град. Завелась с первого раза,проехал уже 9000 км. ЗЫ В заметке "Сальник коленвала" я написал об ошибке. Еще раз -------------------- |
| kross |
Aug 9 2008, 11:58 PM
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm Поставил,то я по меткам,там иначе метка S при натяжении ролика не совпадет. Потом прокрутил пару раз вручную за коленвал,проверил совпадение меток. А наметил для фото метки по ошибке на 180 град. Завелась с первого раза,проехал уже 9000 км. ЗЫ В заметке "Сальник коленвала" я написал об ошибке. Еще раз Так и я поставил по меткам - а потом не надеясь на какчество пружины (натяжного ролика ) - дотянул ролик монтажкой с усилием- на свой выпуклый морской глаз -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Aug 10 2008, 03:47 PM
Так и я поставил по меткам - а потом не надеясь на какчество пружины (натяжного ролика ) - дотянул ролик монтажкой с усилием- на свой выпуклый морской глаз Может это субъективно? Ждал,что машина будет работать лучше? У меня после замены ремня ГРМ работает,как до того. А гидрокомпенсаторы у меня на холодную тоже стучали.Справился с этим применением препарата: http://www.xado.ru/production.html Тот,который на первой картинке,в красном тюбике. (у нас в магазине это один из самых ходовых товаров-отзывы положительные) Помогло.Двиг.работает тише.(на настоящий момент пробег 189т.к.) -------------------- |
| korablikoff |
Aug 10 2008, 05:56 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 29-April 08 Пользователь №: 5,081 место дислокации: Ленинград |
есть впечатление что метка Т на пластмассовой крышке не есть установленный коленвал шпонкой наверх, по метке на блоке.
| kross |
Aug 10 2008, 07:47 PM
есть впечатление что метка Т на пластмассовой крышке не есть установленный коленвал шпонкой наверх, по метке на блоке. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Aug 10 2008, 08:03 PM
Может это субъективно? Ждал,что машина будет работать лучше? У меня после замены ремня ГРМ работает,как до того. А гидрокомпенсаторы у меня на холодную тоже стучали.Справился с этим применением препарата: http://www.xado.ru/production.html Тот,который на первой картинке,в красном тюбике. (у нас в магазине это один из самых ходовых товаров-отзывы положительные) Помогло.Двиг.работает тише.(на настоящий момент пробег 189т.к.) Я сегодня понял почему не нравиться - трещина на выхлопном коллекторе - едешь на холодную - ощущение сбитого зажигания - прогреется - стягивается трещина и все нормально. Совпало с заменой ремня Насчет ХАДО подумаю. Спасибо -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| korablikoff |
Aug 10 2008, 08:13 PM
Цитата пластиковые крышки все снимал - ставил по меткам на блоке снимал само собой, но перед тем как снимать поставил метки по крышкам и шкиву. Сейчас уж все собрано двигатель запускается, работает. |
| Vinograd |
Nov 3 2009, 02:47 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 5,182 место дислокации: Воронеж |
Здравствуйте....не подскажете номер сальника коленвала переднего ...а то что-то заказать не получилась....зарание спасибо
Nov 3 2009, 11:17 AM
Здравствуйте....не подскажете номер сальника коленвала переднего ...а то что-то заказать не получилась....зарание спасибо КИА - 0K013 10 602, 21421-3X000, Ajusa - 15012000 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 03:50 PM |
