| brat po razumu |
Dec 31 2007, 12:39 PM
#61
Спешу сообщить,что Новый год встречаю на отремонтированной машине.
Может кому пригодится мой скромный опыт. -------------------- |
brat po razumu Сальник коленвала Dec 31 2007, 12:39 PM
brat po razumu Замена сальника коленвала.Часть 2.
[color=#FF0000... Dec 31 2007, 12:54 PM
Panzer38 :B162: :B162: :B162:
Оченб подробно и с фотками... Dec 31 2007, 12:59 PM
kostetik так почти на всех именно так...крутить в противопо... Feb 7 2008, 08:01 PM
kross Сальник на подходе - менять летом придется :( :)... Mar 15 2008, 10:12 AM
Striker Есть один способ, я с помощью него откручивал болт... Mar 24 2008, 01:03 PM
Mikhail
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева... Jul 20 2008, 05:57 PM
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева,... Jul 21 2008, 07:49 PM
А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева,... Jul 29 2008, 09:42 PM
Да видать Брат таки обшибся.
И в мануале написа... Aug 8 2008, 10:25 PM
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm
:sor... Aug 9 2008, 11:58 PM
Так и я поставил по меткам - а потом не надеясь ... Aug 10 2008, 03:47 PM
Может это субъективно? Ждал,что машина будет рабо... Aug 10 2008, 08:03 PM
korablikoff есть впечатление что метка Т на пластмассовой крыш... Aug 10 2008, 05:56 PM
есть впечатление что метка Т на пластмассовой кры... Aug 10 2008, 07:47 PM
korablikoff
снимал само собой, но перед тем как снимать поста... Aug 10 2008, 08:13 PM
Vinograd Здравствуйте....не подскажете номер сальника колен... Nov 3 2009, 02:47 AM
Здравствуйте....не подскажете номер сальника коле... Nov 3 2009, 11:17 AM
КИА - 0K013 10 602, 21421-3X000,
Ajusa - 15012000... Nov 3 2009, 09:45 PM
Kuzmichh2007 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ. :(
На машине пр... Dec 11 2009, 12:58 AM
На машине п... Dec 11 2009, 06:48 PM
Armstrong Может кому пригодится.
Менял сальник коленвала и Г... Jan 5 2010, 06:59 PM
КИАвод А я делал немного по другому,но тоже всё получилос... Jan 11 2010, 05:34 PM
kross Тем много ...
Уже писал... Болт колена передний ... Jan 11 2010, 08:40 PM
КИАвод
Тем много ...
Уже писал... Болт колена передний... Jan 12 2010, 09:27 AM
Витёк87 Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубчат... Mar 15 2010, 06:47 PM
pasha
Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубча... Mar 15 2010, 06:57 PM
serg898
Должен от руки снятся, по крайней мере у меня так... Mar 15 2010, 10:20 PM
Художник
... а я б монтажки отвёртки не применял .
+100
... Mar 16 2010, 04:02 PM
Витёк87
+100
А чего съемник изобретать то??? Уголок ста... Mar 16 2010, 07:52 PM
И правда. сделал таким же образом.
Все снялось ... Mar 16 2010, 09:05 PM
serg898
А чего съемник изобретать то??? Уголок стальной... Mar 16 2010, 11:04 PM
Yura Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубча... Mar 17 2010, 10:45 AM
Витёк87 Можно ли запресовать сальник коленвала на месте :h... Mar 17 2010, 07:15 AM
Можно ли запресовать сальник коленвала на месте :... Mar 17 2010, 08:53 AM
Можно ли запресовать сальник коленвала на месте :... Mar 17 2010, 10:56 AM
serg898
Настоятельно рекомендую новый сальник закрепить н... Mar 17 2010, 10:51 PM
Витёк87
:dumai: - вообще - если выдавливает сальник (3 ра... Mar 18 2010, 08:32 AM
serg898 Сальник когда снимешь - за ним будет видно отверст... Mar 18 2010, 08:49 AM
vlad34 весной заменил передний сальник.
выработки на вал... Sep 10 2012, 09:40 PM
выработки на ва... Sep 10 2012, 09:47 PM
vlad34
Как вариант с масляного насоса может течь.
а отку... Sep 11 2012, 11:51 PM
а откуда именно? где смотреть? какую прокладку за... Sep 12 2012, 12:35 AM
Meg@DED Я правильно понял сальники на коленвале и распредв... Sep 20 2011, 06:17 PM
Я правильно понял сальники на коленвале и распред... Sep 20 2011, 06:57 PM
Артем1976
Я правильно понял сальники на коленвале и распред... Sep 20 2011, 06:59 PM
Meg@DED Да про задний и вопросов нету, он большой, его сра... Sep 21 2011, 03:12 AM
kross Коричневый сальник шедший вместе с масляным насосо... Sep 21 2011, 01:41 PM
contra Брал как то летом типа ориг. коричневый, вроде сад... Sep 21 2011, 04:14 PM
Ермыч Только 100 км. назад поменял передний текущий саль... Jan 16 2015, 09:24 PM
Только 100 км. назад поменял передний текущий сал... Jan 16 2015, 09:27 PM
Только 100 км. назад поменял передний текущий сал... Jan 16 2015, 11:10 PM
Только 100 км. назад поменял передний текущий сал... Jan 17 2015, 01:40 AM
Ермыч
Мне, в свое время, удалось сделать это только с т... Jan 17 2015, 03:59 AM
Да, но третий сальник Вы поставили, зафиксировав ... Jan 17 2015, 03:05 PM
Ермыч
Это, скорее, была перестраховка после первых двух... Jan 17 2015, 06:22 PM
Зачем стальная пластина и сам центральный болт по... Jan 17 2015, 06:28 PM
Зачем стальная пластина и сам центральный болт по... Jan 17 2015, 11:08 PM
Не так. Болт вкручивается в КВ и через пластину д... Jan 17 2015, 11:10 PM
Ермыч Заказал опять 0FE0110602.
Получу и похожу с микром... Jan 17 2015, 01:35 PM
samoxa7 Эт вычо,в корпусе масляного насоса керните?А накуа... Jan 17 2015, 06:08 PM
.Кста,сальник КВ передний одинаков с сальником РВ... Jan 17 2015, 06:15 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th November 2026 - 11:47 AM |
