> сорри, тпой вопрос про АКБ, менять/не менять ? (дело было в стартере)
arright
post Jan 5 2008, 06:05 AM
Из: SPb, охта
Пользователь №: 1,392
здарова.
сколько а/часов АКБ на спортаже 98г бенз ?
какой по паспорту(номинальный) АКБ ставится ?
скажите, что за шняга такая с АКБ, даже при незначительном похолодании 0 -5 градусов, АКБ
явно становится вялым, стартер крутит не бодро, если на ночь забирать домой - все ок.
сейчас -14 снимаю на ночь.
АКБ - синяя варта 62а/ч, достался от прошлого хозяина.
спаситбо
Ответов(1 - 19)
vl@d
post Jan 5 2008, 11:14 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(arright @ Jan 5 2008, 02:05 AM) *
здарова.
спаситбо
померяй плотность в акб B228.gif , кажись она у тебя не соответствует норме
pgrin
post Jan 5 2008, 11:39 AM
Пользователь №: 1,359
У меня при такой темп. тоже вяло крутит, хотя АКБ новая и 74а/h. В моем случае дело в стартере, собираюсь заменить его.
post Jan 5 2008, 12:20 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(arright @ Jan 5 2008, 04:05 AM) *
здарова.
спаситбо
Проверь уровень и плотность электролита ,если плотность меньше 1,24 - поставь на зарядку,
разряженный АКБ заряжается 10 часов током 1/10 емкости (здесь 6А) если заряжается быстро
( ток зарядки быстро падает,а напряжение растет и электролит кипит и мутнеет)
то АКБ нужно менять.
Если АКБ в норме, то тут еще два варианта:
1.Стартер -втулки,бендикс (возможно контакты втягивающего реле)
2.Густое масло двигателя (минералка,или загустевшее,выработавшее ресурс полусинтетика - у меня на полусинтетике 10W40 перед заменой при минус 10 сначала тоже вяло-а потом схватывает)
З.Ы. по любому нужно проверять последовательно,чтобы правильно определить причину.
Был у меня еще случай - был плохой контакт на разъеме втягивающего реле -провод по кот подается 12В на катушку втягивающего. Разъем этот видно снизу -на него попадает грязь.
Олег
post Jan 5 2008, 01:27 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Синяя варта - это скорее всего Varta Blue Dinamic. Она необслуживаемая. Поэтому там ни уровень ни плотность не проверить. А судя по тому, что если акб ночует дома и авто заводится нормально, дело именно в нем. Я бы просто подзарядил и глянул год изготовления (снизу акб). Если зарядка не поможет - только замена.
Ну а если поможет, проверять генератор (рэле зарядки) и ток утечки (с отключенной сигналкой и с включенной).
arright
post Jan 5 2008, 04:14 PM
Из: SPb, охта
от, баля...
не стал снимтаь акку, ночью втсавал два раза прогревать в 1.00 и в 5,00 а в 9 не завелась, стартер вяло крутанул и перестал совсем реагировать на положение "старт". Обычно, хотябы лампочки
тускнеют при вращении двигателя стартером, а тут нифига, ярко горят.. стартер вообще никаких звуков не издает.
дал соседу свой акку завестись - завелся !!!
первая мысль - замок зажигания. В книжке написано, при "старте" замкнуты выводы: В, IG1, ST
может есть у кого схема ? на самом замке никаких обозначений, кто знает какого цвета выводы: B, ACC, IG1, IG2, ST ?
Стартер.
Есть там (на втяг.реле) два вывода: B, S
в каком положении ключа на "B" должен быть ток ?
на "S" в полож. старт.
Если я соплей с "+" акб ткну в "B", "S" ничего там не сгорит ?
что еще может быть ?
спасибо.
arright
post Jan 5 2008, 06:19 PM
Из: SPb, охта
ладно, пошел снимать стартер..
скажите куда мне его отнести потом ? где в СПБ чинят стартеры ?
или может что другое туда воткнуть, щас вроде модно от кларуса? 1,4 квт ?
pgrin
post Jan 5 2008, 07:06 PM
Имей ввиду от кларуса только с коробки автомат надо искать. Если повезет найдеш nipparts 1,4квт, а если найдеш оригинал то будет 1,2квт. Поставиш напиши обязательно отчет как все прошло и как теперь работает.
Олег
post Jan 5 2008, 09:10 PM
Если ты на Охте ближайшее, наверное, 271-18-07,380-92-24,702-73-92 - ст.метро пл.Александра Невского ул.Тележная д.37. Надо б после снятия стартер напрямую к акб подключить. Мож и не в нем дело.
arright
post Jan 5 2008, 09:46 PM
Из: SPb, охта
от блин, три часа промудохался..
а что это за кронштейн ? тот что к впускному коллектору прикручен ? нафига он ?
осталось один болт открутить, верхнее ухо крепления стартера, как вы его откручиваете ? до него не дотянуться-то даже...
post Jan 5 2008, 09:53 PM
любитель
Из: Полтава.
Олег
post Jan 7 2008, 11:48 AM
Дык, чего со стартером?
arright
post Jan 8 2008, 04:10 AM
Из: SPb, охта
одолел..
сразу скажу ! главное в этом деле - хороший инструмент. Купил ключик на 14 рожково-накидной
со встроенной трещоткой и сразу дело пошло, открутил последний болт за 15 минут. Обратная сборка тоже пошла быстро, Работал в 15 градусный мороз..
В итоге, на моем стартере сгнила коса (плетеный провод с болта "S" уходящий внутрь стартера) я ее тронул пальцем и она тутже отвалилась, а стартер скорее всего даже рабочий, хотя он и выглядит как артиллерийский снаряд времен ВОВ, обрызгал его жидким ключом, полежит неделю на балконе - разберу.
Заменил его таким же 0,9 КВ стартером, купил на разборке б/у за 1500 р. на Испытателей,2
Крутит гораздо бодрее, даже на холодную после ночи, так что все дело было в стартере, аккум нормальный.
Спасибо за фотографии/схемы, за поддержку.
Творческих успехов.
mike482
post Apr 30 2008, 11:50 AM
Пользователь №: 4,826
Добрый день.
машина - кореец 98го года.
аккумулятор варта сильвер динамик на 72 а/ч
вооружился тестером и пошел проводить измерения.
сдернул клемму с АКБ и в разрыв включил тестер.
вот что получилось
при всех выключенных потребителях и включенной сигнализации ток утечки составляет 145...150мА.
начал выдергивать предохранители.
выдергивание предохранителя BTN (Лампы стоп-сигналов, подсветки номерного знака, салонного светильника и аварийной сигнализации ) приводит к уменьшению тока утечки до 20...30мА
переместился в салон и стал выдергивать предохранители: Hazard (аварийка) Stop (стоп-сигналы) room (внутреннее освещение).
тестер среагировал на выдергивание предохранителя Room, показав уменьшение тока утечки до тех же 20...30мА....
насколько я понял этот предохранитель отвечает за внутрисалонное освещение (оно выключено все, специально проверял) и за центральный замок (при выдернутом предохранителе ЦЗ не работает).
исходя из этого мысль только одна - шалит ЦЗ.
Вопрос: куда лезть дальше? где сей зверь находится? и что с ним делать? dumai.gif
PS где может находится блок сигнализации? нашел датчик удара, секретную кномпку сигналки, аварийную батарею, а самого блока найти не смог sad.gif .
PS2 нет ли подробного описания как снять стартер, а то не очень понятно как к нему подлезть.
Сообщение отредактировал mike482 - Apr 30 2008, 11:51 AM
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
mike482
post May 1 2008, 03:01 PM
Цитата(КСергей @ Apr 30 2008, 05:02 PM) *
72А/ч на 150 мА тока утечки. Получаем, что разряжать надо 400 часов с хвостиком.
Не парься, батарея дохлая или не заряжена.
Попробуй зарядить током 2-4 А примерно сутки. До буль-булей и щупай на предмет нагрева (не должно быть). В конце зарядки замерь напряжение заряда. Если больше 15в - плохо.
Далее привесь лампу от фары 55 Ватт(или около) и засеки время. Разряжай до 11 В (10,8). Нормальный акк выдаст весь номинал (72а/ч и даже поболе это 16-18 часов разряда). Если 2-3 часа можешь выбрасывать. Если 10-12 часов повтори заряд разряд (тренаж). dry.gif
А у меня кстати батарея 60 А/ч, вполне.
батарея новая, и заряжена, после долгого стояния пускает движок с полоборота. без нагрузки показывает 12.5 вольт.
спасибо, будем пробовать.
кстати есть подозрение что на корпус коротит.
Сообщение отредактировал mike482 - May 2 2008, 11:58 AM
mike482
post Aug 19 2008, 10:41 AM
Доброго дня.
все оказалось гораздо проще - дело было в антенне, складывалась она не полностью и моторчик периодически пытался ее сложить, да и на кузов где то пробивало.....
вылечил оч просто (спасбо Pinogorу) - китайская антенна за 150 рублей + час работы...
теперь даже через 2 недели простоя двигатель запускается с полоборота.....
Aleksey
post Sep 2 2008, 06:10 PM
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
не уверен, но спрошу здесь:
испортился провод массы, который идет с АКБ на корпус и вниз по жгуту - купил подходящей длины от нашемарки, сильно не заморачивался ещё с заменой, решил спросить для начала
с клеммой всё ясно, а куда прикрутить противоположный конец, есть подозрение, что на стартер, подскажите куда именно, чтоб не промахнуться и как легче всего это сделать
Unix
post Oct 7 2008, 12:52 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
У меня таже проблема но за неделю мертвый акк заряжал в все бес толку похоже гдето коротит
между минусом и проводом минуса без потребителей 0,39 А вот такая херььь
че делать подскажите??????
post Oct 7 2008, 12:55 PM
многовато.....насколько помню должны быть сотки..... dumai.gif у меня так в свое время автономная сирена поджирала, вылечил путем замены оной.... dumai.gif
Олег
post Oct 7 2008, 01:10 PM
Нормальная утечка с сигналкой до 0,150А и около 0,05 без неё
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 04:48 AM
