2 страниц V < 1 2
> сорри, тпой вопрос про АКБ, менять/не менять ? (дело было в стартере)
Unix
post Dec 5 2008, 03:13 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(МихаилТ @ Oct 7 2008, 08:55 AM) *
многовато.....насколько помню должны быть сотки..... dumai.gif у меня так в свое время автономная сирена поджирала, вылечил путем замены оной.... dumai.gif
У меня пустая нет сигналки есть тока балалайка и антена
Ездил на сервис сказали что скорее всего или балалайка неправильно подключена или замок зажигания типо железочка могла отвалиться и коротить(((
DimTs
post Dec 5 2008, 06:35 PM
Сообщение #22
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Часто приносят в ремонт Панасоники и ДЖиВайсы с дефектом - быстро садят АКБ. У них ПРИНЦИПИАЛЬНО питание заводить через замок зажигания!
Уже писал по этому поводу.
Unix
post Dec 10 2008, 03:21 PM
Сообщение #23
Из: Москва Вешняки
У мну сонька с мп3 морду снимаю антена автоматическая тока на радио выдвигается на диски там же собраннная не вылезает мож сдесь собака порылась???
Voyager
post Dec 27 2008, 05:26 PM
Сообщение #24
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Цитата(pgrin @ Jan 5 2008, 03:06 PM) *
Имей ввиду от кларуса только с коробки автомат надо искать. Если повезет найдеш nipparts 1,4квт, а если найдеш оригинал то будет 1,2квт. Поставиш напиши обязательно отчет как все прошло и как теперь работает.
Доброго времени суток, коллеги.
Про стартеры:
У Киа Кларус 2000г.в. 1,2кВт. стартер. Нам подходит без переделок.
У Киа Кларус 2000г.в. (автомат) 1,4кВт. стартер. Нам подходит без переделок.
У нас стартер 0,7кВт.
Про генераторы:
Нам подходит без переделок от Киа Кларус2/Каренс2 90А(с какого года искать?)
У нас 70А.
Я всё правильно понял?
pgrin
post Dec 27 2008, 08:28 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 1,359
Про стартеры:
Про генераторы:
У нас 70А.
У нас стартер не 0,7 а 0,9 квт.
К нам подходит от спорта на автомате 1,2 квт без переделок. У меня такой стоит.
на 1,4 квт читал что существует но ниразу не видет.
На счет гені то у меня стоит от каренса на 90а без переделок. С какого года не помню но номер 0k0b1 или 0k0b2 помоему так.
Unix
post Jan 14 2009, 12:37 PM
Сообщение #26
Из: Москва Вешняки
Цитата(Unix @ Oct 7 2008, 08:52 AM) *
У меня таже проблема но за неделю мертвый акк заряжал в все бес толку похоже гдето коротит
между минусом и проводом минуса без потребителей 0,39 А вот такая херььь
че делать подскажите??????
Короче у меня оказалась неправильно подключенная магнитола!!! Она собака и жрала!!!
mike482
post Nov 20 2009, 04:47 PM
Сообщение #27
Пользователь №: 4,826
добрый день.
машинк стоял 5 дней, после чего заводиться отказалась.
судя по симптомам разряд АКБ, не хватает мощи прокрутить движок.
подключил между АКБ и клеммой амперметр.
ток утечки 120мА, что то многовато подумал я и полез как и в прошлый раз выдергивать предохранители.
выдергивание предохранителя Room приводит к уменьшению тока до 12...15мА
далее начал поиски...
снял лампу освещения салона и вот что обнаружил
к ней подходят 2 провода голубой и желто-зеленый
голубой насколько я понял это "+" ибо при замыкании на массу лампа щупа ярко горит, а вот второй провод..... при замыкании на массу - лампа щупа еле тлеет и при этом еле тлеет лампа открытых дверей на приборной панели. так и должно быть?
насколько я понял такая же фигня описывается тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=64961
по идее на втором проводе должно быть напряжение
текст из раздела проверка датчиков выключателей дверей:
"При помощи омметра/лампы-пробника проверьте исправность функционирования переключателя, - в отпущенном положении проводимость должна иметь место, в нажатом - нет."
да и лапа на приборке загорается при открытии дверей.
но откуда оно там возьмется из схемы непонятно.
http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pril/sh...anii-dverei.jpg
при замыкании проводов промежду собой - лампа щупа не горит.
куда лезть дальше?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Nov 20 2009, 06:19 PM
Сообщение #28
Цитата(mike482 @ Nov 20 2009, 02:47 PM) *
...выдергивание предохранителя Room приводит к уменьшению тока до 12...15мА
Посмотри здесь что сидит на предохранителе ROOM.
А что "говорит" предохранитель MEMORY?
mike482
post Nov 24 2009, 02:30 PM
Сообщение #29
предохранителя memory у меня нет, есть предохранитель radio
отвечает думаю за то же самое.
выдергивание не привело ни к чему.
магнитолка то стоит штатная...... так что неправильное подключение думаю можно исключить.
mike482
post Apr 11 2010, 01:34 PM
Сообщение #30
Вторые выходные разбираю полмашины...... ищу куда электричество пропадает....
есть подозрение что что то не в порядке со штатной магнитолой..... ибо при отключении оной ток утечки падает до 13...15мА......
но с другой стороны выдергиваю предохранитель Radio и memory - ничего не происходит, а если сдернуть Room то показывает те же 13...15мА - эт получается что магнитола подключена как то через задницу?????
и куда лезть дальше?.....
post Apr 11 2010, 02:12 PM
Сообщение #31
Подведи питание к магнитоле новыми проводами! Но сначала проверь целесообразность по временной схеме!!!
mike482
post Apr 11 2010, 02:15 PM
Сообщение #32
спасибо.
пошел пробовать.
mike482
post Apr 11 2010, 08:31 PM
Сообщение #33
Спасибо Художнику за совет.
начал все с измерений - на проводе питания магнитолы (с предохранителя Radio до магнитолы) при вставленном ключе напряжение 12В, при вынутом ключе откуда то появляется напряжение 4.5В, при этом на входном проводе предохранителя (+12В в положениях ON и Start ключа) напряжения нет.
откуда оно там берется сегодня понять не удалось, поэтому концы сего провода надежно заизолированы и вместо него пущен новый провод.
и свершилось ЧУДО - ток утечки 16...17мА, а при включенной сигнализации 21...23мА, что насколько я понимаю в пределах допуска.
зато теперь я практически с закрытыми глазами могу разобрать и собрать торпеду, а так же нашел несколько устройств, которые должны были быть совершенно в другом месте судя по книжкам.
PS. а вот торпеда всетаки вещь в себе... при ее сборке обязательно остается несколько шурупов.....
post Apr 11 2010, 09:05 PM
Сообщение #34
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Слушай,а может утечка через провод,который подает питание на моторчик подъема
антенны? Там разъем под крылом,может туда соленая вода зимой проникла?
ЗЫ.
У меня моторчик не работает с покупки
(о его существовании узнал недавно http://sportage-club.com/index.php?option=...d=71&Itemid=25),
так я провод,который идет на него от разъема магнитолы синий/белый отключил возле магнитолы.
mike482
post Apr 12 2010, 10:04 AM
Сообщение #35
ЗЫ.
исключено ибо данный моторчик в месте с антенной уже года 2 как снят и лежит дома, а сам разъемчик заизолирован и убран в моторный отсек, да и напряжения на проводе управления антенной нет, вчера проверял. кстати действительно отключу ка я его на днях.
а той статьей, что ты привел я и пользовался когда менял антенну
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13th May 2025 - 06:24 AM
