| МихаилТ |
Jan 9 2008, 10:17 PM
вопчем опосля "купания" ехал вчера в Питер, спереди(думаю спереди) слышится довольно неприятный гул(подшипник
| Pinogor |
Jan 9 2008, 10:43 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
вопчем опосля "купания" ехал вчера в Питер, спереди(думаю спереди) слышится довольно неприятный гул(подшипник "Похожий случай произошел в нашей деревне...." Тут днями ездил в Ростов, ну и разогнался по Ярославке. Зашумело спереди аж до визга. Ну, думаю, хана ступичным. Только не пойму. с какой стороны. Сбрасываю скорость - визг пропадает, шум стихает. Набираю - снова появляется. Тут я по наитию не снижая скорости выжимаю сцепление - шум стихает, не отпуская педали (сцепления) поднимаю обороты до 3500 - снова визг. На ближайшей заправке открыл капот и пришел к выводу что кончилась у меня вискомувта -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| МихаилТ |
Jan 9 2008, 10:52 PM
"Похожий случай произошел в нашей деревне...." Тут днями ездил в Ростов, ну и разогнался по Ярославке. Зашумело спереди аж до визга. Ну, думаю, хана ступичным. Только не пойму. с какой стороны. Сбрасываю скорость - визг пропадает, шум стихает. Набираю - снова появляется. Тут я по наитию не снижая скорости выжимаю сцепление - шум стихает, не отпуская педали (сцепления) поднимаю обороты до 3500 - снова визг. На ближайшей заправке открыл капот и пришел к выводу что кончилась у меня вискомувта очень неожиданно -------------------- |
Jan 9 2008, 10:59 PM
Погоди, Миша, гул или визг?
Просто под нагрузкой на пятой или от оборотов звисит? Или от скорости? А на других передачах? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 9 2008, 11:10 PM
Погоди, Миша, гул или визг? Просто под нагрузкой на пятой или от оборотов звисит? Или от скорости? А на других передачах? Володь, привет я бы сказал гул, ОоОочень похожий на гул умершего подшипника.....НО он есть на всех скоростях, т.е. зависит от оборотов или от нагрузки -------------------- |
| Олег |
Jan 9 2008, 11:21 PM
очень неожиданно У меня тоже так с муфтой. Не считаю это причиной для замены. Ступичный подшипник, если гудит, то гудит независимо от положении педали газа. Может гудеть на определенных скоростях, то есть за определенным пределом. |
| МихаилТ |
Jan 9 2008, 11:27 PM
У меня тоже так с муфтой. Не считаю это причиной для замены. Ступичный подшипник, если гудит, то гудит независимо от положении педали газа. Может гудеть на определенных скоростях, то есть за определенным пределом. у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась..... -------------------- |
| Pinogor |
Jan 10 2008, 12:58 AM
у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась..... Вообще то в мувте воды вроде как нет Если мувта при запуске шумит, а топом отпускает, то это нормально, так и должно быть. У меня ея просто заклинило в "замкнутом" состоянии, а на высоких оборотах нагрузка возрастает и ремень проскальзывает. Ибо исправная мувта на высоких оборотах должна отключаться (по моему Зиму думаю проездить так, а к лету задумаюсь о замене на электровентилятор. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| МихаилТ |
Jan 10 2008, 10:37 AM
Вообще то в мувте воды вроде как нет Если мувта при запуске шумит, а топом отпускает, то это нормально, так и должно быть. У меня ея просто заклинило в "замкнутом" состоянии, а на высоких оборотах нагрузка возрастает и ремень проскальзывает. Ибо исправная мувта на высоких оборотах должна отключаться (по моему Зиму думаю проездить так, а к лету задумаюсь о замене на электровентилятор. прошу прощения -------------------- |
| вован |
Jan 10 2008, 10:45 AM
прошу прощения Приветик,я тоже о хабах подумал.У нашего соклубника такая фишка была только хабы ручные,хаб выключен,что-то визжит,включен ,тишина,непонятно энто всё |
Jan 10 2008, 11:48 AM
прошу прощения Во, это больше похоже на правду! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Jan 10 2008, 02:52 PM
| kross |
Jan 10 2008, 02:56 PM
у меня уж была ваааще бредовая идея(пока ехал), думаю вдруг в муфте вода замерзла и неразблокировалась..... Еще вариант - не самый лучший В речке долго купался ? А задний редуктор - сапун вроде как имеет Я к тому -что у меня шумок появился оччччень похожий на шум помирающего заднего редуктора При нагрузке он есть - без нету Завтра полезу масло смотреть в редукторе -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jan 10 2008, 03:04 PM
Я тоже по словам Миши подумал, что он про мухту вентилятора В хабах гудеть нечему - разве что трещать У меня на высоких скоростях (выше 70-ти) при залоченых хабах передок сложно только так. Есть подозрение, что это раздатка шуметь начинает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 10 2008, 08:42 PM
насколько слышно
ОПЯТЬ ПРОКЛЯТАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (с) одно непойму, почему только под нагрузкой??? -------------------- |
| Олег |
Jan 10 2008, 09:35 PM
насколько слышно ОПЯТЬ ПРОКЛЯТАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (с) одно непойму, почему только под нагрузкой??? На подъемник тебе надо и послушать. А иначе гадать долго будем. Сам себя изведешь. |
| МихаилТ |
Jan 10 2008, 09:51 PM
На подъемник тебе надо и послушать. А иначе гадать долго будем. Сам себя изведешь. СОГЛАСЕН но у меня его нету,есть эстакада -------------------- |
| Олег |
Jan 10 2008, 10:55 PM
| МихаилТ |
Jan 10 2008, 11:32 PM
Jan 14 2008, 04:49 PM
Короче, в субботу долго катались и слушали....
Действительно, после 40-ка наблюдается гул, несильный на мой слух - однозначно трансмиссионный. Если слушать с заднего сидения - имхо поет сзади под сидением, видимо задний мост У Миши мнение (с водительского сидения) что спереди слева - в подшипнике есть слабина. Собрался менять - подшипники я ему оставил. Хотя имхо это не оно Миша, чем закончилось? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 05:45 PM |
