> нюансы ремонта визкомуфты вентилятора
Димитр
post Jan 10 2008, 12:51 AM
Пользователь №: 1,896
Вот летом боровшись с перегревом пришлось разбирать визко-муфту вентилятора и закладывать новую смазку близкую по параметрам. оказалось не совсем близка по параметрам....
Если летом вроде бы было все нормально, муфта маслала на жаре как надо, то зимой видимо словила глюк. Видать высокотемпературная смазака становиться слишком вязкой при температурах ниже -15. Результат - муфта на морозе маслает на полную, машина греется по 20-25 минут до первого деления. До середины доползает после 30 минут езды. Явно слышно как шумит муфта. Результат - очень долго холодно в машине. И еще - если машину заглушить и оставить минут на 10, то после того как завожусь, термометр показывает вроде бы достаточно теплую температуру двигла, но стоит погазовать минутку, температура падает почти до первого деления. и опять греться 20 минут )))
и еще - так как муфта работает в режиме близком к заблокированному, то ощутимо пропадает тяговитость двигла.
вобщем сказака ) думаю снять ее нафиг назиму вообще )
или купить на развале пустую муфту и сделать зимний вариант )
Ответов(1 - 14)
himikaliya
post Jan 10 2008, 11:10 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Нефиг эксперементировать - заложи ту смазку которая необходима.
dumai.gif У меня када такая хрень была почему то поменяли по гарантии всю муфту вентиляторную
Жопель Астра Ревущее Ведро
pgrin
post Jan 10 2008, 11:42 AM
Пользователь №: 1,359
Без муфті нельзя - будет перегрев даже при -5 по городу, пробовал. Советую електровентилятор. Когда со смазкой експериментировал, так и не добился нормальной работі, так что или новая или електровентилятор.
kostetik
post Jan 10 2008, 12:17 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Туту не муфта...тут термостат завис!
post Jan 10 2008, 08:33 PM
+5
sigma
post Jan 15 2008, 10:04 AM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Вот и мне надоело подбирать "правильную" смазку. Неделю работает, а потом опять... sad.gif Как уже советовали - ставь электровентилятор и забудь про эти проблемы.
Есть подозрение о том, что проблема комплексная - и муфта и термостат. До температуры открытия термостата (87 градусов - первый клапан) охлаждайка идет по малому кругу. Тут муфта не влияет. Если машина до этой температуры греется полчаса, значит термостат открыт сразу и охлаждайка идет по большому кругу. А если муфта при этом крутится сильно, значит в ней смазка загустела/диски заклинили.
Димитр
post Jan 15 2008, 12:25 PM
Термостат у меня стоит с двумя клапанами. 1 большой открывается при 87 градусах, другой маленький - открытие 45 градусов.
По мне лучше так чем летом кипеть в пробках и охлаждаться печкой. Я пробовал 4 разные (новые) визкомуфты, но все они оказались не рабочими. то ли серия брака была, то ли хз че...
а электровентилятор конечно тема, но не охото заморачиваться с переделками...
sigma
post Jan 15 2008, 06:51 PM
Из: Киев
Неправильно это. Малый должен открываться на 87 градусах, а большой на 92-94.
В итоге, у тебя двигатель все время недогрет. Всякие автомобильные институты уже определили, что недогрев двига не менее, а может и более вреден, чем перегрев. И сильно сокращает время жизни. Думай сам...
А электровентилятор я установил сам с пивом за полдня в гараже. Полгода - полет нормальный.
kostetik
post Jan 15 2008, 08:01 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
sigma
, кстати про электро...ты датчик перенес с верхнего патрубка на нижний?....а то я поставил ка у тебя..но знаю что неправильно....датчик срабатывает 99-97 градусов, но всеравно рано..потому что стоит на входе перед радиаторм!
Edward I
post Jan 15 2008, 08:54 PM
Пользователь №: 3,926
место дислокации: Башкирия
На днях у меня также возникли проблемы с визкомуфтой винта.
Сначала не понял, что за гудения под капотом у меня появились при ускорении. Стал проверять под капотом и обнаружил, что весь шум из-за винта. Хотя на улице зима, но движок прогревается по времени также и при движении температура не падает.
А на будущее я бы хотел бы себе поставить электровентилятор. Подскажи как и чем.
post Jan 15 2008, 08:58 PM
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3316
sigma
post Jan 16 2008, 06:47 PM
Из: Киев
Нет, не переносил. Более того, заменил москвичевский (87-89 градусов) на жигулевский (92-94). Потому что у меня был именно недогрев.
Так если ты перенесешь его в нижний патрубок, то перегреваться будет сильнее. Но у тебя какая-то проблема в системе охлаждения. Датчик срабатывает четко, если у тебя _такой_ перегрев, значит термостат открывается слишком поздно.
Edward I
post Jan 16 2008, 09:58 PM
Цитата(МихаилТ @ Jan 15 2008, 09:58 PM) *
Прочитал и просмотрел все, интересная идея по замене. Спасибо за инфо.
С наступлением тепла , т.е.весны займусь установкой. А пока буду постепенно все приобретать.
post Jan 16 2008, 10:01 PM
kostetik
post Jan 16 2008, 11:17 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
sigma, да нет проблем,все работает нормалек...просто заметил что, если отключить карлсона,то температура еще долго не поднимается,
вывод радиатор не доконца исчерпывает свои теплоотдающие способности...просто вентилятор у меня включается мне кажется часто и что главное и на очень маленькое время...ну и вообще вентилятор должен быть завязан не на температуре выходящей из блока, а на температуре радиатора...ведь в конце концов он охлаждает именно радиатор!
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 09:17 PM
