> Замена прокладки клапанной крышки, тонкости есть?
Dmitry1972
post Jan 14 2008, 05:43 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Сабж. Полез менять свечи, а 3-я и 4-я (особенно) свеча снаружи в масле (уровень масла в норме). Как выяснил благодаря этому сайту (http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=25) причина кроется в прокладке клапанной крышки. Заказал оригинальную прокладулину, купил термостойкий герметик. В оной статье краткое описание. Если я правильно понял, процедура замены прокладки включает в себя те же действия, что и при замене свечей + снятие самой прокладки. Что там ещё снимать надо, нет? какие тонкости, может, есть? И главное - каков алгоритм затяжки 15 болтов этой крышки? И как сильно их нужно тянуть? Динамометра нет, так что уж подскажите в оценочных категориях - со всей дури, несильно, довольно сильно)))
Да, и ещё: решил заменить и прокладку впускного коллектора заодно - при снятии расслоилась. Герметиком мазать её, али нет?
Сообщение отредактировал Dmitry1972 - Jan 14 2008, 05:44 PM
Dmitry1972   Замена прокладки клапанной крышки   Jan 14 2008, 05:43 PM
pgrin   Сабж. Полез менять свечи, а 3-я и 4-я (особенно) ...   Jan 14 2008, 11:10 PM
Dmitry1972   pqrin Точно герметика не надо? А то в техн. руково...   Jan 14 2008, 11:22 PM
МихаилТ   pqrin Точно герметика не надо? А то в техн. руков...   Jan 14 2008, 11:24 PM
Dmitry1972   сайт почитываем, иногда.... [url=http://sportage-...   Jan 14 2008, 11:42 PM
pgrin   Спасибо, конечно, но первые посты почитываем иног...   Jan 15 2008, 12:08 PM
Dmitry1972   Я менял на нескольких машинах без герметика в тех...   Jan 15 2008, 06:03 PM
Dmitry1972   Поменял, поставил новую оригинальную прокладулину,...   Jan 19 2008, 10:11 PM
Роман   Поменял, поставил новую оригинальную прокладулину...   Aug 14 2008, 03:52 PM
МихаилТ   Тоже поменял прокладку клапанной крышки--блин под...   Aug 14 2008, 08:42 PM
Роман   а че сразуто ненамазал :blink: :dumai: :dumai:...   Aug 15 2008, 06:39 PM
BFGoodrich   У меня тоже стала подтекать,причём всегда мажу гер...   Aug 15 2008, 12:07 AM
Dmitry1972   Мне один авторитетный сервисмен сказал, что прокла...   Aug 17 2008, 02:58 PM
sobiratel78   Поменял прокладку, как некоторые советовали без ге...   Aug 10 2011, 12:34 PM
Slava_2010   Поменял прокладку, как некоторые советовали без г...   Aug 11 2011, 01:44 PM
Akad   Поменял прокладку, как некоторые советовали без г...   Aug 11 2011, 07:38 PM
ХИЩНИК879   вот уж с мая весь движок чистый,ни одного подтёка-...   Aug 11 2011, 08:58 PM
sobiratel78   Сегодня помазал всю прокладку герметиком, что из э...   Aug 11 2011, 09:14 PM
sobiratel78   Вопрос можно? При попадании остатков герметика в с...   Aug 11 2011, 09:30 PM
Akad   Вопрос можно? При попадании остатков герметика в ...   Aug 11 2011, 09:57 PM
Panzer38   Вопрос можно? При попадании остатков герметика в ...   Aug 11 2011, 09:57 PM
Соколоффф   Без герметика все хорошо встает если прокла хороша...   Aug 11 2011, 11:08 PM
sportage2005   народ ,а если клапаную крышку посадить на анаэробн...   Nov 21 2013, 05:01 PM
Panzer38   народ ,а если клапаную крышку посадить на анаэроб...   Nov 21 2013, 05:19 PM
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 07:32 PM
