7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Замена катализатора на пламегаситель
Ермыч
post Jul 23 2014, 11:16 AM
Сообщение #101
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(709 @ Jul 23 2014, 07:25 AM) *
В любом областном городе есть рынок автозапчастей, специальные магазины или отделы по продаже глушителей. У нас в Брянске и спец. магазины глушителей, и даже отдельные сервисы по глушителям есть. Я, например, переснял размеры своего катализатора - длину, диаметры входа и выхода, купил на авторынке подходящий универсальный пламегаситель, выбор очень большой, в сервисе отрезалми флянцы катализатора и приварили к пламегасителю в размер, а старый катализатор, который к стати на вид и на просвет был совершенно нормальным, сдал тому у кого купил пламегаситель и получил 1000 руб. обратно. То есть вообще бесплатно получается... За снятие, сварку, установку в сервисе отдал 1500 руб. На всё - покупка, установка, сдача катализатора, у меня ушло 2 часа. В итоге машина как буд то заново родилась, "задышала полной грудью". Значительно прибавилась мощность, стали тише работать клапана, расход бензина снизился сильно - на 2 литра на сотню. Но глушитель при этом стал как бы немного урчать - это неизбежно, но не настолько существенно. что бы напрягать.
Я себе вот такой поставил -
post Jul 24 2014, 10:40 PM
Сообщение #102
Эт в каком году-то было?Да ещё и за сервис платить... dumai.gif .эт не по мне smile.gif
Ермыч
post Jul 25 2014, 12:42 AM
Сообщение #103
Это было 3 недели назад... Если сварка полуавтомат и яма есть, то можно за сервис и не платить. Тогда вообще бесплатно получается - берёшь пламегаситель за 1000, а старый катализатор потом отдаёшь тому у кого брал пламегаситель, и он тебе 1000 возвращает. У меня есть только газосварка, а если ей варить, то нужно откручивать катализатор, срезать фланцы, выставлять их в размер, варить, прикручивать, менять прокладки... муторно, а с полуавтоматом можно прямо на машине варить, ничего откручивать не нужно - катализатор срезается болгаркой, и на его место вваривается пламегаситель, если конечно катализатор снизу, а не сразу за коллектором. Но я, понятно, не стал заморачиваться с газосваркой.
post Jul 25 2014, 05:42 AM
Сообщение #104
У меня там помасштабней работы...заодно хочу заднюю трубу и глушитель другие сделать B020.gif
Ермыч
post Jul 25 2014, 07:50 AM
Сообщение #105
А какие конкретно задумки - каким образом и зачем изменять заднюю трубу и глушитель?
Мне то же хотелось бы глушитель модернизировать. Старый катализатор конечно сильно душил двигатель, но он и намного лучше усмирял шумы и вибрации выхлопа. С катализатором по звуку выхлопной системы машина работала как обычная легковушка, а сейчас звук выхлопа точно такой же как у УАЗа. В принципе это не напрягает, особенно на скорости свыше 50 кмч. остальные фоновые шумы от ветра, резины, трансмиссии заглушают выхлопной шум, он как бы ещё при скорости уходит назад. Но на холостых и при медленной езде присутствует ощущение, что с иномарки пересел на УАЗик.
post Jul 28 2015, 07:30 PM
Сообщение #106
отгорел флянец у приемной трубы до лямбды,(1лямбда каталик давно выбитый)заменил и вкорячил тругую трубу тоже пустую, стал выскакивает чек ругаясь на лямбду...сброшу, могу прокатиться 40 км ничего, то через 2 км выскочит....залез, провода в норме... dumai.gif
post Jul 28 2015, 07:37 PM
Сообщение #107
Может скорость прохождения газиков теперь увеличенная, лямбда работает некорректно. Наверно нужно подпор организовать - какой нибудь пламегаситель в трубу запихать ? ИМХО.
post Jul 28 2015, 07:41 PM
Сообщение #108
она работала не корректно когда трещина появилась, но чек не матерился, щас все устранил и он психует.
думаю тут дело в электронике, Виктор, ты где ... ау B093.gif B093.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Messir
post Jul 28 2015, 07:58 PM
Сообщение #109
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Дык а какой номер ошибки? На чего конкретно ругается?
post Jul 28 2015, 08:03 PM
Сообщение #110
15 на светодиоде. ругается на него или на цепь.
уже и не помню когда у меня последний раз чек горел то, а тут на тебе. dumai.gif
post Jul 28 2015, 08:05 PM
Сообщение #111
Вот 2 разных стакана - электроника и железки. Работают паралельно 10 лет. Потом на ЖЕЛЕЗКАХ трещина (завариваем) и выбиваем кат. Загорается Чек - и - неожиданный вывод : ЭЛЕКТРОНИКА тупит. А то что ДВС работает на резонансных прынцыпах напрочь забываем. Снизил сопротивление выпускной системы - увеличил скорость газов (и их количество, проходящее через лямбду в единицу времени) - по лямбде будет загораться чек. Пример : Налей в условно хороший ДВС 76 бензина - будет загораться чек по детонации. Ну это фсё мои домыслы ИМХО. "Позовите Вия" уййй не не - Виктора !
Виктор_19
post Jul 28 2015, 08:27 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Подогрев ЛЗ исправен? +/-12 В в разъеме при зажигании есть?
Трещины на коллекторе есть/нет?
Сколько пробег у ЛЗ? Может осциллографом посмотреть что у него на сигнальном проводе происходит то? На худой конец обычной стрелочной (лучше) цешкой, предел 2 В.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
post Jul 28 2015, 08:33 PM
Сообщение #113
вот напряжение не проверял. фишка 4 контакта, на каких должно появится что?электрика просто не моя стихия biggrin.gif
Коллектор на трещины не проверял.
Почему после выбитого каталика чек не горел, как трещина появилась он не горел, отматал 2 тыс км, а как трещину убрал, появляется. dumai.gif
если причина в контакте-это понятно, а вот трещины на коллекторе даже если и есть, то на них он раньше не ругался.
Виктор_19
post Jul 28 2015, 08:48 PM
Сообщение #114
Насколько помню:
Черный - сигнальный
Серый - минус датчика
Белые - подогрев
Между белыми должно быть +/- 12 В при включенном зажигании/заведенной машине...
post Jul 28 2015, 09:35 PM
Сообщение #115
Цитата(Виктор_19 @ Jul 28 2015, 08:48 PM) *
Насколько помню:
Черный - сигнальный
Белые - подогрев
щас опять загореля, а проехал всего км 1,5.
завтра замерю, если все в норме, куда дальше копать? не ужели ЛЗ слетел в один миг с заменой трубой dumai.gif
если нет того напряжения, куда дальше залезть
Виктор_19
post Jul 29 2015, 07:36 PM
Сообщение #116
Если подогрев есть, то смотреть сигнальное напряжение на ЛЗ. Не мешает проверить и опорное. Для этого нужно отключить разъем от ЛЗ. И в разъеме (который от мозгов) найти пины соответствующие сигнальному проводу и его минусу. При включенном зажигании м/у ними должно быть 0,5 В (тестер на предел 2 В ставить). Это напряжение необходимо что бы компаратор в мозгах мог сравнивать что имеем с ЛЗ с тем к чему стремиться (0,5 В)... Бывает, что оно куда то исчезает....
Ну и лучше всего подключить стрелочную Цешку м/у сигнальным проводом и массой. Предел измерений установить 2 В. Ну и посмотреть на ХХ, в движении на показания. Они должны меняться в пределах 1 В с частотой примерно 1 раз в секунду. Стрелка должна короче ритмично колебаться от 0,5 до 1 В примерно...
Еще нагляднее - осциллографом...
Ну и проверить Массу на трубе не мешало бы.... Хотя если ЛЗ 4-х проводной...... Масса на трубе не очень важна...
post Jul 29 2015, 08:27 PM
Сообщение #117
А подогрев нужно смотреть на снятой фишке.?я фишку снял, ничего не показывало, все по нулям при включенном зажигании. От массы на фишке косе кинул на трубу,молчит. Должен был на прозвон показать или нет?
post Jul 29 2015, 08:29 PM
Сообщение #118
Этот совет хорош для продвинутых автоэлектриков. Для обычного человека самое то купить ЕЛМ327.
Виктор_19
post Jul 29 2015, 08:43 PM
Сообщение #119
Подогрев без разницы. Это просто +/- 12 В. Только вот может подаваться оно не обязательно с включением зажигания, некоторые подогревы идут через ЭБУ.... Кстати в блоке предов должен быть предохранитель на эту цепь, если она через замок зажигания пашет (О2 (кислород) вроде символ)...
Ты пытался проверить есть ли связь м/у массой машины/ЭБУ и выхлопной?
Это задание на уровне школьника 8-9 класса (осциллограф исключим). Если такое осилить не в состоянии - как вы руль крутите?
post Jul 29 2015, 09:15 PM
Сообщение #120
у меня с детства беда с электрикой, как не пытаюсь, не могу ее победить B093.gif h975g.GIF
Завтра попробую поискать предохранитель. попробую замерить на заведенной машине.
Если откручу лямбду с донора, то поменяю. если выскочит, значит нужно будет мучаться по электрике
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2026 - 01:20 AM
