10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> И-520 Пилигрим, Стоит ли она нашего выбора
nicos
post Feb 29 2012, 10:52 PM
Сообщение #121
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(Чел @ Feb 28 2012, 04:23 PM) *
По второму - вид злой!!!!!! грести должна! но шумнее Пилигримов пожалуй будет, судя по протектору, а т.к. он редкий, т.е. его мало - конечно ускоренный износ возможен! dumai.gif
по шуму одинаково,но 569 приятнее что-ли dumai.gif по грязи где то пиллигрим даже лучше.зимой лучше медведь .но очень уж у него мягкая резина,да и состав одна сажа otstoy.gif из-за этого и точится быстро
красивый узел -крепче держит!
руслан
post Mar 4 2012, 02:54 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
два дня назад поставил пилигримы не новые до этого резину больше 205х75х15 неставил и чесно сказать ощущения отрицательные может я просто не привык к широкопрофильной резине но ощущение что еду на резиновом шланге от любой колейности на дороге машину начинает переставлять и уводить либо в право либо втево ,не сильно но не приятно ну и динамика поубавилась хотя это нестрашно
Andrey832
post Mar 15 2012, 08:11 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 4,841
Такая-же херня была, когда передние были сильно БУ(наружные шашки остались, а внутренние
стремились к нулю), но тут главное не перебирать с давлением-1.6 нормально smile.gif
+7 916 607 3858
post Mar 15 2012, 10:03 PM
Сообщение #124
привыкнешь, немного покатаешь и не будешь так реагировать на колейность, с непривычки кажется катастрафичным biggrin.gif
genek
post Mar 15 2012, 10:24 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 6,094
Ездил 2 года на Пилигриме зимой и летом,давление держал 2 не какого бокового износа.
FREELANDER 2
Andrey832
post Mar 16 2012, 11:47 AM
Сообщение #126
Ты не понял,-износ передних колёс уже был при покупке(резина БУ-1тыр за колесо)
Для Пилигрима даже 1.8 много(а это штатное давление колёс 205/75 Спортажа)
Но это дело вкуса,-кто-то любит тележную жёсткость(ради экономии бенза),а кто-то специально
перекачивает,что-бы уменьшить увод резины и на большей скорости проходить повороты.
+7 916 607 3858
руслан
post Mar 18 2012, 07:52 PM
Сообщение #127
вроде по тихонечку привыкаю ,единственное что теперь напрягает порядочное увеличение апетита ,да и движок слабоват под такие колеса, даже до ста неохотно набирать стала. не представляю чтоже у тех кто ставит 31и 33 колеса .а может это заслуга АКПП, с механникой наверно не так чувствуется.
post Mar 19 2012, 06:56 AM
Сообщение #128
Дык ониж низкопрофильные, их при 1,8 враз.....
Andrey832
post Mar 19 2012, 06:56 PM
Сообщение #129
+1! С механикой так-же чувствуется B162.gif А ещё боковые стёкла сильно грязные!
+7 916 607 3858
руслан
post Mar 19 2012, 08:24 PM
Сообщение #130
я год не знаю но размер 235х75х15
Andrey832
post Mar 19 2012, 09:47 PM
Сообщение #131
Видимо это важно! Литой штамп на боковине 4 цифры - последние две -год выпуска.
+7 916 607 3858
post Mar 20 2012, 11:02 AM
Сообщение #132
Цитата(Andrey832 @ Mar 19 2012, 08:56 PM) *
Штатное давление колёс пятёрки BMW 2.5 спереди, 3.0 сзади Дык ониж низкопрофильные, их при 1,8 враз..... - ВОТ Я О ЧЕМ, неужели кто на пятой бомбе на 235х75х15 катает ep.gif ep.gif ep.gif
ДА ЕЩЕ И НА "ПИЛИГРИМАХ"!!!!!!!!!!!!!!????????????????)))))))))))))
Andrey832
post Mar 20 2012, 11:44 AM
Сообщение #133
Не надо мешать всё вкучу! В данном случае речь идёт о принципиальной разнице давлений в передних
и задних колёсах для заднеприводной машины.
А профиль 60 процентов лишь условно можно назвать низким.
В Пилигримах я держу давление 1.4 спереди и 1.7 сзади и крутые виражи не закладываю.
+7 916 607 3858
post Mar 20 2012, 12:46 PM
Сообщение #134
А крутые виражи не закладываешь по какой основной причине? У меня, например "козлит", надеюсь дело в амортиках - в планах проверить и поменять. ... Вторая причина будет крен - вероятность опрокидывания...
111v111
post Mar 20 2012, 03:15 PM
Сообщение #135
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Andrey832
post Mar 20 2012, 06:48 PM
Сообщение #136
Люблю спокойную, предсказуемую и мягкую езду,-остаётся больше времени на принятие правильных
тактических решений. А дубовый Пилигрим вообще не для дриблинга- боковая устойчивость низкая.
Цитата(111v111 @ Mar 20 2012, 02:15 PM) *
чем меньше давление, тем больше увод резины,-соответственно возможен занос задней оси.
То, что ты предлагаешь "по логике" приведёт к избыточной поворачиваемости машины, что на скользкой
дороге чревато потерей управления, а дальше-как повезёт,-встречка или кювет!
+7 916 607 3858
post Mar 21 2012, 10:09 AM
Сообщение #137
два дня назад поставил пилигримы не новые до этого резину больше 205х75х15 неставил и чесно сказать ощущения отрицательные может я просто не привык к широкопрофильной резине но ощущение что еду на резиновом шланге от любой колейности на дороге машину начинает переставлять и уводить либо в право либо влево ,не сильно но не приятно ну и динамика поубавилась хотя это нестрашно
Это, увы, нормальное явление для ЛЮБОЙ резины, у которой край не скругленный, как у обычной легковой шоссейки...
Просто_Человек
post Mar 29 2012, 04:36 PM
Сообщение #138
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
чета вы о какой-то крайности товарисчи говорити. Вы там на какиех скоростях заклаыдваете повороты, что у вас там машины плавают? Машина с давлением в 1.5-1.8 разувается в раз при резком повороте в жару без камеры, и скорости 50-70 км в час. Если мы говорим о джипах. В городе ездить на таком давлении, просто опасно.
Каким бы пиллигрим дубовым не был, она становится мягкой летом в любом случае даже стоя, я уже не говорю про езду и динамичную езду.
имхо ездить нужно с давлением в 1.9-2.2, а далее спускать по надобности. Ямы, колодцы, камни, гвозди и прочее, никто не отменял если что, а они очень любят давление от 1.8 и ниже. Еще зимой бы понял, такое давление. Но даже при резком торможении, резина будет летом деформироваться, с таким низким давлением.
Также хочу напомнить, что на рулевое управление и прочие узлы, придет значительная нагрузка, при передвижении с низким давлением, и даже вплоть до закусывания и подворачивания.
а по бмв, нужно четко понимать, как и на любой другой машине, что производитель пишет данные цифры только под заводскую резину (согласовывается с производителем поставляющий шины на заводе), под определенную массу, и определенный износ резины.
http://www.navigator.mn/bmw-5-e34/kolesa-i...e-v-shinah.html
вот к примеру схема прокачки шин, на этой же бмв, заметьте, на сколько много там вариантов.
кореец дорестайл
Drive2
Andrey832
post Mar 30 2012, 04:20 PM
Сообщение #139
Да, хорошо, что у нас не "солнечный Алматы" biggrin.gif А ещё хотелось бы посмотреть на корейцев, которые
рекомендуют давление 1.8 в штатных колёсах Спортажа, если бы кто-нибудь разулся в гарантийный
А, если серьёзно, то тема уже обсуждалась:- при увеличении размера резины против штатного надо
соответственно снижать давление для сохранения нагрузок на подвеску. А деформирование резины
как раз и позволяет ей наиболее эффективно тормозить.
+7 916 607 3858
111v111
post Mar 31 2012, 12:13 AM
Сообщение #140
Из: Челябинск
Бред. ИМХО
Резкий поворот это поворот более 90 градусов, с очень малым радиусом. В городе такое обычно на 10 км/ч проходят, а вот в ралли 50-70 км/ч и разуться очень легко, при 1,8 атм.
Колеса большего размера исходя из законов физики и опыта большинства водителей на колесах 31` и более, как раз качают больше именно для снижения реактивности которая увеличивается с увеличением размера колес.
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 05:47 AM
