| МихаилТ |
Jan 16 2008, 07:44 PM
Собственно вопрос в названии темы.Интересует в частности полуоси, надо ли их вытаскивать полностью, для демонтажа редуктора, вроде достаточно сдернуть полуоси сантиметров на 10-15.Вопрос возник всвязи с внутренним сальником, т.е. если не вытаскивать полуоси НЕ ДЕФОРМИРУЕТСЯ ЛИ сальник
Jan 16 2008, 10:45 PM
Если делать аккуратно и нежно, то сальнику ничего не должно быть.
По крайней мере, на своем сороковом Москвиче неоднократно вынимал полуоси - сальнику вреда не было. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jan 16 2008, 10:48 PM
Если делать аккуратно и нежно, то сальнику ничего не должно быть. По крайней мере, на своем сороковом Москвиче неоднократно вынимал полуоси - сальнику вреда не было. вопрос именно в том ЧТО ЕСЛИ невынимать,сдернуть на 10-15 см. и оставить на 3-4-5 дней в чулке? -------------------- |
| kostetik |
Jan 16 2008, 11:02 PM
вот если оставить то как раз сальнику и будет хана, при сдергивании полуось опираетсься будет как раз на сальник...нуно вынимать
Jan 16 2008, 11:13 PM
вот если оставить то как раз сальнику и будет хана, при сдергивании полуось опираетсься будет как раз на сальник...нуно вынимать -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jan 16 2008, 11:21 PM
понял пасиб, будем гараж мерить на предмет ВЫНИМАНИЯ полуосей
и в догонку, в статье Дэн пишет что наружная обойма осталась в чулке, это так всегда или когда как -------------------- |
| kostetik |
Jan 16 2008, 11:29 PM
это было у Дена, я снимал нормалек все было...ты барабан сними и за ось пошатай ,если из стороны в сторону не люфтит то не заморачивайся на новые подшипники
| МихаилТ |
Jan 16 2008, 11:59 PM
это было у Дена, я снимал нормалек все было...ты барабан сними и за ось пошатай ,если из стороны в сторону не люфтит то не заморачивайся на новые подшипники Ок, ПОНЯЛЛЛЛЛ -------------------- |
| Олег |
Jan 17 2008, 10:23 PM
| МихаилТ |
Jan 17 2008, 10:36 PM
Что решил? Перебирать редуктор будешь? буду снимать, нашел человека каторый готов глянуть и при возможности отрегулировать....заказал подшипники хвостовика(чел сказал, что их придется менять полюбому, типа из одного оправку сделает и ...), на той неделе будут...вот так вот.... -------------------- |
Jan 18 2008, 10:08 AM
А вот пришло мне в голову....
А ты не на гарантии? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 18 2008, 11:51 AM
А вот пришло мне в голову.... А ты не на гарантии? УГУ на гарантии, рассказать что такое гарантия 5 лет -------------------- |
Jan 18 2008, 12:09 PM
УГУ на гарантии, рассказать что такое гарантия 5 лет Расскажи -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Jan 18 2008, 12:25 PM
| kross |
Jan 18 2008, 01:53 PM
Под выдвинутые полуоси моно чурков подставить с расчетом чтоб по центру примерно стояла ось
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Jan 19 2008, 12:01 AM
УГУ на гарантии, рассказать что такое гарантия 5 лет По поводу гарантий. У меня знакомый взял прошлой весной в салоне новую Subaru Forester. Задний редуктор загудел неделю назад. Он к знакомым в ремзону поехал проверять. Я тоже удивился - гарантия же. Оказалось его тоже послали. Видимо не так далеко, но он сказал, что дешевле будет самому разобраться в чем дело, а потом с гарантийшиками ругаться. |
| МихаилТ |
Jan 19 2008, 09:06 PM
.....вопчем пытался сегодня снять редуктор...кардан снял, болты крепления редуктора сорвал(в смысле ослабил), а вот полуось так и не смог снять
![]() гайки НЕ НАВЕРНУТЬ ![]() ....ща прикинул, а может проще болты выбить и технологические более длинные поставить..... -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 01:17 AM
ЭЭЭЭЭЭЙЙЙ, че, ни кто не в курсе?????
| kross |
Jan 20 2008, 01:45 AM
ЭЭЭЭЭЭЙЙЙ, че, ни кто не в курсе????? Купи лучше муфтов 2 штука на болты ( 2-Х ДОСТАТОЧНО ) и колоти скоко хошь Да и обычную гайку на пару ниток и еще болт - лишь бы зацепить - не должно быть большого усилия -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 01:59 AM
Купи лучше муфтов 2 штука на болты ( 2-Х ДОСТАТОЧНО ) и колоти скоко хошь Да и обычную гайку на пару ниток и еще болт - лишь бы зацепить - не должно быть большого усилия Слав, непонял, каких муфтов? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 07:29 AM |
