| Sergeich |
Jan 17 2008, 06:07 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 6-September 07 Пользователь №: 3,123 место дислокации: Омск |
здравствуйте!
подскажите свечи накаливания на мою машинку кореец 2002 автомат 2л турбодизель интеркулер двигатель RFRE (по птс) вин KNAJA55782A173553 по эксисту нашел 0K05418140 но в эксисте моей машины (по вину) нет но по эксисту фильтр масляный и форсунки не подошли заводиться стал хуже холодным ремонтники нашли сгоревшую свечку но подозревают, что остальные свечи не родные (тускло накаляются) сгоревшая стояла на 12 вольт остальные стоят на 11 вольт в магазине сказали, для движков RF свечи могут быть от 8 до 12 вольт (зависит от модификации) в общем совсем меня запутали. может у кого есть каталог с моей машиной? гляньте плз не хочется опять возвращать детальки в эксист Сообщение отредактировал Sergeich - Jan 17 2008, 06:08 PM |
| Sergeich |
Jan 17 2008, 07:54 PM
а по
http://www.kia2.ru/epc/R/EURK92099A/FMWDS8C/EN/1800B/#1 свеча должна быть 0K04S18140A кому верить блин |
| МихаилТ |
Jan 17 2008, 08:53 PM
если я не ошибаюсь...
| леший |
Jan 17 2008, 09:05 PM
Я чесно говоря не заморачивался по этому поводу т.к. свечи рабочие. Проверял весной и пока проблем с запуском нет. Если скинете вин то можно попробовать в МегаДизеле заказать или хотябы узнать каталажный номер. И попробую завтра у них спросить отличаюся свечи турбо от не турбо, а то этих корейцев не поймеш. Да и помойму у москвичей у когото турбо дизель был надо поискать обычно подписывают. Вот что могу посоветовать.
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Sergeich |
Jan 17 2008, 09:32 PM
| brat po razumu |
Jan 17 2008, 10:26 PM
здравствуйте! подскажите свечи накаливания на мою машинку кореец 2002 автомат 2л турбодизель интеркулер двигатель RFRE (по птс) вин KNAJA55782A173553 по эксисту нашел 0K05418140 но в эксисте моей машины (по вину) нет но по эксисту фильтр масляный и форсунки не подошли заводиться стал хуже холодным ремонтники нашли сгоревшую свечку но подозревают, что остальные свечи не родные (тускло накаляются) сгоревшая стояла на 12 вольт остальные стоят на 11 вольт в магазине сказали, для движков RF свечи могут быть от 8 до 12 вольт (зависит от модификации) в общем совсем меня запутали. может у кого есть каталог с моей машиной? гляньте плз не хочется опять возвращать детальки в эксист На двигатель RF (MAZDA) свечи накала по NGK : Y-107R. Расшифровка : Y- свеча накала; 1- диаметр резьбы 10мм; 0- напряжение 12В ( бывают 12В-обозначаются цифрами 0;1;2;3;4 или 24 В-соответственно- 5;6;7;8;9) 7- номер серии свечи (на характеристики не влияет); R- нагревается до 900 град.С за 6 секунд ( важная характеристика ) Бывают свечи на 12В с нагревом до800 град.С за 20-25 сек, 12В с нагревом до 800 град.С за 15-17сек - V 12В с нагревом до 800 град.С за 13-15сек - Т Так,что если кто-то бездумно поставил похожие свечи с меньшей температурой и более медленныи разогревом, то это может вызвать трудности с запуском двигателя. -------------------- |
| леший |
Jan 18 2008, 11:28 AM
Мне в магазине сказали что свечи двух типов для турбо и нетурбо. Дали каталажный номер свечей 36710-27000.Если не то еще что нибудь придумаем.
| Sergeich |
Jan 18 2008, 12:41 PM
| brat po razumu |
Jan 18 2008, 10:55 PM
не подходит это для новых спортов KIA SPORTAGE 2.0 CRDi 4WD D4EA 09/2004- Да не заморачивайтесь вы на оригинал,тем более,что номер по оригиналу не дает расшифровки типа свечи . Выберите свечи известного производителя,например NGK ,тем более.что в каталоге NGK есть расшифровка типа свечи по конструктивным особенностям и принципу ее действия. В предыдущей заметке я давал расшифровку из каталога NGK (правда старого 1996г-какой дома под руку попался) по ней можно разобраться,что на дизелях MAZDA применяются свечи с быстрым разогревом ( 6 сек). Они бывают одно и двух спиральные, на SPORT 2002г,скорее всего идет свеча с двумя спиралями типа Y 701R (NGK)- это тоже свеча быстрого разогрева с резьбой 10мм . Если такая информация интересует наших дизелистов,то завтра на работе возьму каталог NGK 2006г и отсканирую и скину на форум. -------------------- |
| Sergeich |
Jan 20 2008, 09:59 AM
| brat po razumu |
Jan 20 2008, 08:49 PM
ПО ПРОСЬБЕ КОЛЛЕГ ДИЗЕЛИСТОВ.
Свечи накала на Sportage TD ( от NGK-ПО КАТАЛОГУ 2004г) -------------------- |
| Sergeich |
Jan 21 2008, 08:20 AM
| Sergeich |
Feb 1 2008, 05:37 PM
| Дальний |
Feb 1 2008, 07:01 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
там же человек выше написал ,что только с буквой R на спортик подходит
| Sergeich |
Feb 1 2008, 08:00 PM
там же человек выше написал ,что только с буквой R на спортик подходит если нечего сказать по теме, то и не стоит... наверное... поясню, раз вопрос возник щас у меня стоят Y701J размерами они не отличаются от Y701R вольтаж тот-же те отличаются либо временем накала, либо температурой накала этой инфы в нете я не нашел пока чтой-то и на спорижи Y701J тож ставятся, тока похоже на дургие моторы, чем у меня (на 2.2л Tci) не разобрался еще окончательно |
| Дальний |
Feb 1 2008, 08:09 PM
если нечего сказать по теме, то и не стоит... наверное... поясню, раз вопрос возник щас у меня стоят Y701J размерами они не отличаются от Y701R вольтаж тот-же те отличаются либо временем накала, либо температурой накала этой инфы в нете я не нашел пока чтой-то и на спорижи Y701J тож ставятся, тока похоже на дургие моторы, чем у меня (на 2.2л Tci) не разобрался еще окончательно ну простите ,отличаются от R только тем ,что у них ограничитель тока стоит(типа надежней что ли)на конце уголька там такая загагулинка и еще менять только на те которые стоят с завода(блок разогрева свечей расчитан только на них) |
| Sergeich |
Feb 1 2008, 08:25 PM
и еще менять только на те которые стоят с завода(блок разогрева свечей расчитан только на них) спасибо разъяснение блин скока тонкостей-то а есть какой-то способ узнать, на какие свечи рассчитан блок разогрева? я померил напряжение разогрева 10.4-10.6В под нагрузкой могу померить без нагрузки (те без свечей) это не повредит блоку разогрева? есть сильное подозрение, что не родные свечи стоят у меня щас завтра в эксист должн прийти комплект Y701R, попробую их воткнуть и понаблюдаю |
| Дальний |
Feb 1 2008, 08:36 PM
не навредит там лишь таймер(в этом блоке) и реле, контакты такие стартер подключить можно,ставь смело свечки,максимум они перегорят
| Sergeich |
Feb 1 2008, 08:46 PM
ставь смело свечки,максимум они перегорят к стати про перегоревшие свечи вопросик снял свечки, померил сопротивление 3 свечи примерно по 1 ОМ (чуть больше) 1 свеча 260 ОМ (примерно) 260 ОМ - значит сгоревшая? я думал что там как лампочка - если сгорела, то нет контакта вообще |
| Дальний |
Feb 1 2008, 08:55 PM
к стати про перегоревшие свечи вопросик снял свечки, померил сопротивление 3 свечи примерно по 1 ОМ (чуть больше) 1 свеча 260 ОМ (примерно) 260 ОМ - значит сгоревшая? я думал что там как лампочка - если сгорела, то нет контакта вообще там вокруг спиральки наполнитель вполне возможно ,что он проводит ток не скажу,редко с дизелями сталкивался мало опыта,а так да около 1 -1,1 ома |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 07:37 PM |
