> Дёргается при проезде городских неровностей........, решил перенести в топик :)
Евгений Невлер
post Jan 18 2008, 09:10 PM
Пользователь №: 4,323
Машинка - Кореец 1995 г.в.
у меня следующая проблема: машинка тупит, дёргается, а иногда и глохнет после проезда городских ям........ чек при рывках не загорается.....
На пересечёнке - всё отлично, а вот городские удары....
... диагностику не сделать - ибо к компьютеру машинка подключается, параметры системы показывает, а считывать ошибки не даёт.... Диагносты разводят руками и грешат на мозги......
Поменял бензонасос - первые 2 дня катанья по ровным дорогам всё было идеально, а теперь - снова..... В баке - чисто. воды нет.......
предохранители (и в салоне и под капотом тормошу - никаких изменений)...
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Или порекомендуете хорошего мастера в Питере, которому бы показать... а то предложения менять датчики наобум уже подзадолбали.....
Подумал про распространённую проблему с вентиляцией бензобака - попробую покататься с недовинченной крышкой......
Сообщение отредактировал Евгений Невлер - Jan 18 2008, 09:12 PM
post Jan 18 2008, 10:01 PM
Евгений Невлер
post Jan 18 2008, 10:06 PM
Цитата(Panzer38 @ Jan 18 2008, 06:01 PM) *
это бесспорно........ вот найти бы - что и где......... вроде разьём бензонасоса под сиденьем тугой, а куда ещё лезть.......
post Jan 18 2008, 10:30 PM
А разъем самого блока управления двигателем?
Да и жгут проводов от него выходит вниз из кузова и болтается практически под машиной .... с 1995-го года чего только он там не пережил smile.gif
Вот он - этот жгут: Прикрепленное изображение
Евгений Невлер
post Jan 18 2008, 10:44 PM
Посмотрю! Под ковром разъём к блоку вроде плотно подсоединён, а вот под машинку надо будет залезть и глянуть
Евгений Невлер
post Jan 19 2008, 01:34 AM
Ещё одна мысль у меня возникла, коллеги
У меня непонятная и глючная сигнализация ещё от предыдущего владельца досталась, а она в состоянии охраны - блокирует бензонасос. Так вот - может её коротит как-то на кочках? и она его подклинивает?
Видимо надо менять сигналку.... А реле бензонасоса у нас в коробочке под капотом? У меня давно были мысли пропаять там всё, хотя, при тряске коробочки рукой - машина вроде не дёргается.......
Сообщение отредактировал Евгений Невлер - Jan 19 2008, 03:06 AM
post Jan 19 2008, 10:28 AM
сомнительно мне, что сигналка..... dumai.gif , НО полюбому сигналку меняй B228.gif
post Jan 19 2008, 11:44 AM
На сигналки ставят зачастую сторонние реле - вот они то как раз и глючат - как правило . Попадал раза 3 на этом. smile.gif
Евгений Невлер
post Jan 19 2008, 04:15 PM
У тебя были похожие симптомы?
Ты имеешь ввиду реле в блоке сигналки, или реле в проводке бензонасоса, управляющее им?
Займусь на след. неделе сигналкой + разбором блока с предохранителями, а там видно будет. Надо с чего-то начинать smile.gif
А то выяснилось. что у меня ещё иммобилайзер Green Bux установлен, но без брелков всё прекрасно работает........ надо вырезать всё нафиг и делать заново.....
Сообщение отредактировал Евгений Невлер - Jan 19 2008, 04:16 PM
Дальний
post Jan 19 2008, 08:36 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
надо посмотреть какое реле блокировки у сигналки нз и но контакты просто отключив сигналку,оттуда и делать заключение о замене сигналки
или просто на время соедините блокировку вместе(скрутив тупо провода)и покатайтесь
Евгений Невлер
post Jan 21 2008, 03:11 PM
да....... сигналку отключили, блокировки сняли....... не помогло......... ещё м и проводку альтернативную к бензонасосу провели - сразу от зажигания...... тоже не сработало........
Придётся искать диагностику нормальную, а то уже после маленьких ям у машинки трясучка начинается..........
Евгений Невлер
post Jan 22 2008, 01:21 AM
Вылечили!!!!!!!
Долго ждал диагноста у знакомых в сервисе, подключение компьютера опять не дало считать ошибки..
Врезультате - исходя из опыта диагноста - был прочищен разъём датчика коленвала.
Также очень сильно грелся и плавился разъём массы на блок управления. Рекомендую всем проверить!
Что-то из двух - сработало!!!!! Машинка больше не дёргается, стала немного резвее smile.gif
post Jan 22 2008, 12:42 PM
Цитата(Евгений Невлер @ Jan 22 2008, 12:21 AM) *
Вылечили!!!!!!!
ПыСы походу получается я был прав ПАПА МАМА, только не там где я говорил.... biggrin.gif
Евгений Невлер
post Jan 22 2008, 01:36 PM
Ага! Чувствуется глубокий опыт Спортэёджевода smile.gif)))
post Jan 22 2008, 10:09 PM
Sudeka
post Jul 28 2008, 09:55 PM
Из: Россия, город Норильск
Пользователь №: 5,007
место дислокации: Россия, город Норильск
Форумчане доброго времени суток.
Принимайти в свои ряды, зовут Станислав, живу на севере в городе Норильске.
Моя машинка 2001 года, 2.0 литра турбированного дизеля, автомат, коротенькая.
Симптомы дёрганья были такие же началось всё с неровностей сначала слабо скакали обороты, тоесть стрелка чуть заметно поддёргивалась, впоследствии обороты начали скакать и на холостом ходу и уже не слабо, бросало в пределах 200-300 оборотов, долгое время не покидало ощушение что троит. В итоге 2 раза заглох (первый на жд переезде, второй раз при прохождении поворота - ощущения супер ГУР делает руль неподъемным). Решено ехать на СТО. Диагностика не о чём не сказала. Все механики в один голос беседовали о капитальном ремонте двигателя, при условии машину забирают на три недели и стоить это будет около 50000 руб. Решил разбиратся сам. Версий было много (загрязнение форсунок, забиты фильтра топливные, подсос воздувоздуха в ТНВД, вакум в топливном баке, некачественная саляра, отгнила проводка, сбит угол опережения зажигания).
В поисках:
1. Сменил топливные фильтра - никаких результатов!
2. Чистка форсунок и топливопровода, чистил очистителем для дизельных форсунок LiqiMolli - результатов не принесло.
3. Чистка топливного бака, после снятия последнего выяснилось, что идиально чистый, ни грязи, не воды небыло.
4. Замена всех топливных шлангов. Не поленился проверил старые - трещин нет разрывов нет. Заменил насос ручной подкачки топлива - попрежнему дёргается.
5. Поездил с отвинченной крышкой топливного бака, отпала версия о вакуме в топливном баке.
6. Заправляюсь на заправке, проверяю версию о некачественном топливе (хочу заметить что топливо беру только с рук у одного человека, так как цена на заправке 24 р. против 7-10 р.). В итоге как дергалась так и дёргается.
7. Дело дошло до регулировки угла опережения зажигания. ВОТ тут то я заметил что пружина навинченная на вал датчика положения педали газа, имеет не совсем здоровый вид (грязь, ржавчина) при попытки выкрутить её рукой и отпустить (двигатель в этот момент работает) пружина вернулась в исходное состояние с двумя рывками, повторяю эксперемент наблюдаю дёргание. Пружина была демонтирована, почищена, от всей души залита WD-40. За раз был подкручен на пол оборота болт регулировки холостого хода.
И чудо свершилось четвёртый день езжу без дёрганий!
post Jul 29 2008, 11:57 AM
obooo123
post Apr 20 2009, 06:18 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Цитата(Евгений Невлер @ Jan 22 2008, 01:21 AM) *
Вылечили!!!!!!!
подскажите пожалуйста по подробнее где находиться этот датчик коленвала (как я понял это где то снизу интересно на дамкрате можно подобраться, жалко в описании в умной книжке про этот датчик ни чего нет((((())
спасибо
Alexus
post Aug 25 2009, 02:37 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Такая же проблема есть: скачут обороты на ямах и глохнет, если скорость невысокая (2.0 TCI, АКПП). Подскажите, кто знает, где находится датчик коленвала и блок управления?
Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
post Aug 25 2009, 02:54 PM
Мозги - у переднего пассадира в ногах, под ковролином.
Датчик положения коленвала - смотри тут, нумер 10.
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2026 - 06:45 PM
