28 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопрос новичка :)
post Nov 20 2010, 11:36 PM
Сообщение #101
[/quote]
я имел ввиду марка масла,какое рекомендуют.Может Кастрол или Шел???
post Nov 21 2010, 12:59 AM
Сообщение #102
Цитата(Виктор @ Nov 20 2010, 11:39 AM) *
Борис!
Про какие фрикционы в LSD ты рассказываешь? Нет там ни каких фрикционов, которые еще и греются и блокируются! Это обычная вяскомуфта по своему принципу! Она ни греется, не блокируется и передает на второе колесо не более 30% крутящего момента.
Во тут фрикционы видать невооружонным глазом - Прикрепленное изображение
post Nov 21 2010, 09:56 AM
Сообщение #103
Цитата(korol @ Nov 20 2010, 10:36 PM) *
я имел ввиду марка масла,какое рекомендуют. Может Кастрол или Шел???
Так и я про то же! ep.gif Я заливал Мобил... что было в магазине! B228.gif Из того что ты назвал, я бы выбрал Кастрол! Только не спрашивай ПОЧЕМУ!!! biggrin.gif biggrin.gif Отвечу:"Название красивое!" ep.gif ep.gif ep.gif
...какое рекомендуют. Может Кастрол или Шел???
Ни один производитель техники в своих мануалах не указывает производителей ГСМ, за исключением себя самого! B228.gif
post Nov 21 2010, 03:32 PM
Сообщение #104
Когда я говорил что в LSD нет фрикционов, то я имел ввиду что в нем нет таких фрикционов как у гусеничных тракторов, которые греются, горят и т.п.
В нашем LSD трение между фрикционами создается не на сухую, а за счет вязкости тонкого слоя масла! Поэтому не может быть там никаких нагревов-разогревов.
SAVant
post Nov 21 2010, 03:50 PM
Сообщение #105
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Художник @ Nov 20 2010, 11:18 AM) *
biggrin.gif Это еще не работа дифа LSD, это его конструктивная особенность, позволяющая отличить его от стандартного дифа.
Кто куда крутиться я знаю. Почему тогда вывешенное переднее колесо, с залоченными хабами крутиться легко, а заднее очень туго? ибо в заднем LSD biggrin.gif
Цитата(Художник @ Nov 20 2010, 02:49 PM) *
Встал... буксонул.. вышел, посмотрел - вывесился диагонально... Сел в машину, почесал репу... включил передачу и через мгоновение ( а может и два мгновения) плавно стронулся и поехал... Таким же образом работал диф. LSD на Опеле Омега-В караван!!!
1. Ключевое слово - плавно стронулся! может там и надо было помощи, что на "камариную пипиську".
2. Однажды точно так-же вышел, посмотрел, сел, тронулся, выехал и только потом понял, что когда выходил, поставил машину на ручник, и в эктазе снять забыл.
Когда я на кирпиче мост вывесил, буксовал до посинения, не спрыгнула она.
Все мои похождения у блохе
oboroten
post Nov 21 2010, 06:52 PM
Сообщение #106
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Возьми ФУКС
блог
post Nov 21 2010, 06:57 PM
Сообщение #107
Цитата(oboroten @ Nov 21 2010, 02:52 PM) *
Возьми ФУКС
post Nov 21 2010, 11:23 PM
Сообщение #108
ИМХО! За счет масла фрикционы как раз и пробуксовывают на поворотах, т.к. они прижаты друг к другу пружинами и при пробуксовке однозначно нагреваются!!! После поездки потрогай корпус дифа... B228.gif
Х.З.??? Но до твердой опоры было не менее 50 см как спереди, так и сзади! И потом это было не единожды, на Опеле из колеи зимой выбирался неоднократно точно так же, побуксовал на средних оборотах и медленно пополз !!! dumai.gif И что это было??? dumai.gif
SurruS
post Dec 11 2010, 11:06 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Добрый всем вечер.
Вопрос по полному приводу.
У меня автомат и ручные хабы.
Ставлю на N и переключаюсь в 4H или 4L - тут всё понятно.
Но подключить режим 4Н я могу и в D и в R - это нормально?
А беспокоит ещё вот что - рычаг когда стоит на 4Н он как бы так сказать не слишком зафиксирован - при любом положении рукоятки коробки передач я спокойно могу вернуть его в 2Н. Из 4L такая процедура не проходит.
А сегодня еду на 4Н, наехал на лежачего мента и стало 2Н - сам вылетел.
Это так и должно быть или чего-то у меня поломалось?
Спасибо.
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Артём74
post Dec 12 2010, 10:39 AM
Сообщение #110
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Цитата(SurruS @ Dec 12 2010, 12:06 AM) *
Добрый всем вечер.
Спасибо.
Согласно инструкции полный привод можно включать на небольшой скорости, а пониженную только при полной остановке, вот у тебя и включается. а на счет вылетания надо разбирать и смотреть,вылетать не должно.
post Apr 4 2011, 09:19 PM
Сообщение #111
Решил задать сюда вопрос:
Решил востановить вакуумные хабы,поменять сальники и посмотреть в каком состоянии подшипники...
Задался вопросом как поступает воздух в хаб,чтобы он блокировал его??? dumai.gif
То что от ДВС по шлангам через вакуум и дальше к шрусу это ясно,а как там все должно быть???как все проходит,что на это влияют сальники и игольчатый???Видел посередине дырку в хабе,но вроде от туда не сосет,а как тогда диафрагму подсасывает в хабе dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Соколоффф
post Apr 4 2011, 09:28 PM
Сообщение #112
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Сальники вакумных хабов не дешевые,и быстро начинают пропускать либо из за грязи,либо холодов.Я бы если озадачился переборкой,лучше поставил автоматы или ручки,но в Волгограде не холодно поэтому думать тебе,а засасываются они вроде с впускного коллектора,у мя автоматы,трубки вакума заглушены могу и ошибаться blink.gif
post Apr 4 2011, 09:34 PM
Сообщение #113
Речь идет о том как в шрусе все это проходит.Кстати чтото в магазине мне сказали что самый дорогой сальник 250,а в другом 350,а еще в другом 450
DimTs
post Apr 4 2011, 09:43 PM
Сообщение #114
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А в ШРУСе ни как не происходит. Магистраль в поворотном кулаке. Пока есть разряжение резиновая мембрана передавливает пружинку и держит замыкание шестерен. Разряжение убрали - пружина выводит шестерни из зацепления.
Соколоффф
post Apr 4 2011, 09:48 PM
Сообщение #115
Из: Сыктывкар
Фсе верно)))а если сосет)))то троит)))
post Apr 4 2011, 09:54 PM
Сообщение #116
Цитата(DimTs @ Apr 4 2011, 05:43 PM) *
А в ШРУСе ни как не происходит. . Пока есть разряжение резиновая мембрана передавливает пружинку и держит замыкание шестерен. Разряжение убрали - пружина выводит шестерни из зацепления.
Магистраль в поворотном кулаке ---вот именно это меня и интересует,как и где,а все остальное я в курсе biggrin.gif
а вот это не обизательно,чек покажет
Thinker
post Apr 5 2011, 03:43 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Ты видел, где в кулаке проходит приводной вал? На этот элемент еще устанавливаются подшипники ступицы (не знаю, как по-научному он называется, я называю его "трубой")? Так вот там между внутренним диаметром этой "трубы" и валом приличный зазор, через который воздух и выкачивается. В этот зазор выходит отверстие канала, на начало которого одет шланг (это уже снаружи кулака). Т.е. получается последовательность прохождения воздуха "шланг-канал в кулаке-зазор-муфта". Ты про это спрашивал?
А сальник (кстати, мой, например, стоил порядка 1300) выполняет роль этакого герметизатора всей это конструкции со стороны ШРУСа. Правда, выполняет он ее из рук вон плохо (особенно со временем).
Покажет, но может и не сразу. У меня, например, после замены подушек кузова соскочил вакуумный шланг с коллектора, так чек загорелся только через 700 км B020.gif Видимо, зависит еще от уровня подсоса.
post Apr 5 2011, 05:09 PM
Сообщение #118
встречный вопрос,почему мне зарядили дешевые сальники и выходит,что это глупая затея востановления вакуума???
Thinker
post Apr 5 2011, 05:33 PM
Сообщение #119
Ну насчет "зарядили" не знаю, машина-то какого года? А насчет восстановления: большинство вроде за "ручки". Ну или "автоматы".
Лично я так считаю:
если несовсем - "автоматы"
а если из салона выходить лень, по большой грязи не ездишь, отказ полного привода некритичен и есть "пара монет" - то "вакуум" smile.gif
post Apr 5 2011, 05:34 PM
Сообщение #120
Лично я так считаю:
я вакуум хочу для жены,а так у мну есть переделанные вакуумы под ввертыши и очень меня устраивают
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 05:16 PM
