| wolf77 |
Jan 23 2013, 10:41 AM
#261
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Большое СПАСИБО всем, особенно snanislav!
Вчера забрал машину, включил передок. ПЕСНЯ!) Заехал заказал трос ручника(надо поменять) и заодно комплект гайка-шайба-винты. На днях поменяю. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| wolf77 |
Jan 24 2013, 05:46 PM
#262
Вот нашел старую тему - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3703 и в ней в посте №18 от МихаилТ и выложены фотки, где как раз моя левая муфта со всеми деталями. Он пишет, что на фото усиленная муфта. И что не было на ответке усов, а стопорится это дело шпонкой. Но на фото шпонки я не вижу... А в посте №50 детали от правой стороны. Получается что слева у меня стояла усиленная муфта, а справа - обычная?
Апдэйт: ПП есть. Это радует. Но что-то работает не так. За день слышал и чувствовал спереди с правой стороны раз 5 вибрацию. При снижении скорости вибрация пропадает. Получается, что либо соскочило стопорное кольцо либо с другой стороны вала что-то развалилось? -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| oRDoSS |
Jan 29 2013, 04:07 AM
#263
Цитата 1) Если надумаешь заказывать ответку - То лучше уже заказывай ступичную гайку в комплекте с шайбами под маленькие болтики ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ХАБов - но нужды в этом НЕТ !!!!!!! гайка муфты 0K011 33 196 шайба муфты 0K011 33 195 болтик шайбы K 9083 32 512 О, кстати, народ, подскажите и мне: Вопрос 1: это процитированное решение на дорестайл пойдет, где изначально стояли обычные автоматы (сейчас стоят амисы)? Вопрос 2: код у этих хреновин с 2 усами какой? Их вообще заказать отдельно от ответки можно? Просто вот эти хреновины, которые справа: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22417 - усы у них обломались и катаюсь сейчас на половинах от гвоздя. Пришла пора менять ИП+ступичные, и надо заодно привести в божеский вид сопутствующие "под рукой" детали,, не дай б-г встану в лесу из-за подобной пустяковой фигни. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| snanislav |
Jan 29 2013, 03:45 PM
#264
О, кстати, народ, подскажите и мне: Вопрос 1: это процитированное решение на дорестайл пойдет, где изначально стояли обычные автоматы (сейчас стоят амисы)? Вопрос 2: код у этих хреновин с 2 усами какой? Их вообще заказать отдельно от ответки можно? Просто вот эти хреновины, которые справа: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=22417 - усы у них обломались и катаюсь сейчас на половинах от гвоздя. Пришла пора менять ИП+ступичные, и надо заодно привести в божеский вид сопутствующие "под рукой" детали,, не дай б-г встану в лесу из-за подобной пустяковой фигни. -1) Подойдет. -2) с механическими хабами та хре...вина с двумя усами уже выполняет лишь роль стопора ступичной гайки. Если на ней нет усов - то это уже мусор и гайка не контрится и может откручиватся (гвозди нам в помощь или те коды, что выше написаны) -------------------- |
| wolf77 |
Jan 31 2013, 12:35 PM
#265
Всем привет!
Большинство моих проблем с машиной решилось. Поменяли задние пружины, амортизаторы, трубу глушителя, поставили ручные муфты ПП. Течь масла была из под фильтра масленного, с этой проблемой поехал в сервис. В сервисе заменили масляный фильтр, ну и порекомендовали заменить прокладку стоимостью 600р. Но я пока решил так поездить, посмотреть может смены фильтра достаточно. Осталось не много - трос ручника, зеркало, думаю товарищ доделает в ближайшее время. Но вот при езде на полном приводе справа что-то иногда вибрирует. При снижении скорости вибрация пропадает. При езде только на заднем приводе вибрации нет. В-общем, сняли сегодня правую муфту, стопорное кольцо на месте, ничего не отвалилось. Ступичный подшипник тоже вроде как в норме - люфта почти нет. На что думать? Может это игольчатый? Решил пока купить игольчатые подшипники, всё одно ведь наверное скоро менять. Подскажите правильно ли выбраны коды для заказа - 0K011 33 152? Что-то ещё нужно поменять? Это менять надо? 0K08A 33 065 Сальник ступичный передний, внутренний. 0K081 33 067A Сальник ступицы передней внешний. В FAQ есть хорошая тема от mukkassey. Но наверное без разбора узла машины не понятно будет нужно менять их или нет. Да, ещё по коду exist я не нашел металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511 ... -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| удав |
Jan 31 2013, 05:14 PM
#266
Цитата Но вот при езде на полном приводе справа что-то иногда вибрирует. При снижении скорости вибрация пропадает. Может разбиты шлицы переднего кардана? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| omega |
Feb 5 2013, 03:58 PM
#267
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 9-January 13 Пользователь №: 11,472 место дислокации: Россия |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема.
P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки |
| nik*nik |
Feb 5 2013, 04:29 PM
#268
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема. P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки снять хаб и проверить его на целостность деталей... также проверить на месте ли стопорное кольцо на приводе. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Zebrenok |
Feb 5 2013, 04:49 PM
#269
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб |
а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать
-------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
| огородник |
Feb 5 2013, 04:56 PM
#270
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать да бывают механические автоматы и вакуумные ) -------------------- |
| Zebrenok |
Feb 5 2013, 05:06 PM
#271
да бывают механические автоматы и вакуумные ) а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого -------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
| mike482 |
Feb 5 2013, 05:37 PM
#272
Цитата а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать да бывают механические автоматы и вакуумные ) а можно поподробнее, мне вот интересно стало что это такое -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Feb 5 2013, 06:06 PM
#273
Цитата а бывают сетки - разделитель салона и багажника? что б животину возить и салон не пачкать да бывают механические автоматы и вакуумные ) а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого только под заказ -------------------- |
| m@loy |
Feb 5 2013, 06:45 PM
#274
а где искать не подскажите? а то инет прошерстила и толку никакого http://avto-bagazhnik.ru/product_info.php?products_id=8845 первое, что вылезло в яндексе -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| шурале56 |
Feb 5 2013, 07:09 PM
#275
http://avto-bagazhnik.ru/product_info.php?products_id=8845 первое, что вылезло в яндексе Подозрительно напоминает девайс, которым шмурдяк к органайзеру прижимаю С ником Zebrenok созвучнее покупать на сайте subarenok http://www.subarenok.ru/product_info.php?products_id=212 . Солидная вещь -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Zebrenok |
Feb 5 2013, 07:16 PM
#276
Подозрительно напоминает девайс, которым шмурдяк к органайзеру прижимаю С ником Zebrenok созвучнее покупать на сайте subarenok http://www.subarenok.ru/product_info.php?products_id=212 . Солидная вещь не, спс, на субару как то ценник кусается..... а вот за 700 само то, я то думала, что есть специально для спортика. а так, универсальная штука!!! спаси свой салон =)) -------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
| omega |
Feb 5 2013, 08:09 PM
#277
Цитата(nik*nik @ Feb 5 2013, 04:29 PM) [sn&pb&ck]269918[/sn&pb&ck] снять хаб и проверить его на целостность деталей... также проверить на месте ли стопорное кольцо на приводе. все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения? |
Feb 5 2013, 08:45 PM
#278
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема. P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки Какой люфт: продольный, радиальный (поперечный)? Цитата все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения? Т.е. стопорные кольца на месте? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| omega |
Feb 5 2013, 11:10 PM
#279
люфт продольный приблизительно 4 мм, стопорные кольца на месте...
| contra |
Feb 6 2013, 04:44 AM
#280
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла следующая проблема. При включении ПП при пробуксовке (зарылся в снегу и т.д) раздаются сильные металлические удары в правом колесе (колеса прямо). При дальнейшем движении с включенным ПП никаких ударов нет. Возникают они именно при нагрузке, пробуксовке. При беглом осмотре выявился люфт приводов, хабы вроде бы целые. Подскажите в чем может быть проблема. P/S Sport&ge 2003 г.в Калининград, хабы - ручки все элементы на месте, выработки нет... Есть еще какие предположения? люфт продольный приблизительно 4 мм, стопорные кольца на месте... Как не печально это -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th September 2026 - 11:02 AM |
