28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопрос новичка :)
Butafor
post Sep 10 2013, 10:02 AM
Сообщение #341
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(Garrykon @ Sep 10 2013, 05:23 AM) *
Так не вылезает,зараза.
И монтировкой пробовал, и просто со стороны колеса дергал.
Искать ломик побольше?
чуть ударь шрус внутрь и потом резко наружу и выскочит если нет 2-мя плоскими большими отвертками с двух сторон поддевай и дави на отвертки выскочит.
satarg
post Sep 11 2013, 12:53 AM
Сообщение #342
Пользователь №: 3,782
место дислокации: MSK
Цитата(Andrey832 @ Jul 3 2013, 02:31 PM) *
Сальники у тебя на 99% такие-же, как и у меня,- самые дорогие и сложные.
Замена их по карте обслуживания полагается через 40тык(при гражданской эксплуатации)
При этом без своевременной замены сальника и смазки они работают где-то до 70тык.
Замена их на этом этапе и позднее большого смысла не имеет: вакуум не будет уверенно держаться из-за износа
посадочного места на приводе, так что придётся переходить на болтики, ручки или автоматы.
Замечу для истории: мой спорт прошел 120тыс, на 80 был овтулен. Заводские сальники живее всех живых и вакуумные муфты - тоже. Никакого износа на посадочном месте. На полном ездил регулярно.
Секрет прост: сальник этот дорогой можно и нужно - мыть. Не снимая, обычным бензином.
Грязи там набивается много. Раз в 20тыс промыть, набить смазкой складки - и пп включается из салона, никуда выходить не нужно.
Муфты я тоже промывал и закапывал в них немного моторного масла.
Andrey832
post Sep 12 2013, 09:44 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 4,841
Ну ты, наверное первый, кто сальники мыл!(не снимая с машины!)
Поделись с народом технологией промывки!(желательно с фото)
+7 916 607 3858
buer
post Sep 12 2013, 11:45 PM
Сообщение #344
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
хм.. dumai.gif каждые 20 тыр ковыряться, а смысл?! один хрен полный привод откажет именно тогда, когда он нужен (шлангу сорвет, предохранитель сгорит, или еще какая-то хрень). все таки проще ручные хабы, жопу с салона вынести иногда полезно, пощупать заодно по какой дороге тебе ехать прийдется
удав
post Sep 13 2013, 11:54 AM
Сообщение #345
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
присоединяюсь.......
post Sep 13 2013, 01:51 PM
Сообщение #346
И мне интересно. Ведь сальник (сложный и дорогой) закрыт металлической фигурной шайбой которая напрессована на гранату и доступа туда нет (даже для промывки).
satarg
post Sep 13 2013, 07:43 PM
Сообщение #347
С фото буду проблемы, т.к. машина благополучно продана.
Технология простая: снять хаб, стопорное кольцо, суппорт. Открутить верхнюю, потом нижнюю шаровую, снять весь кулак. Собсно вы и так это знаете. Да, шланг вакуума тоже снять.
Дальше положить кулак сальником вверх, взять большой шприц с иглой (острый кончик откусить), набрать бннзина и аккуратно засовывая иглу в складки сальника равномерно промыть его. Потом на шлицевую отвертку намотать немного тряпки и прочистить складки еще раз. Потом снова промыть бензином.
В складках сальника есть отверстия - увидите - их тоже нужно промыть. Потом насухо все вытереть, особенно канал, в котором проходит шрус и канал вакуума.
Когда все гуано вымоется перед взором предстанет чистый сухой сальник.
Потом смазкой ликви моли для подшипников скольжения смазать внутренние поверхности сальника.
Смазка похожа на синие сопли. Думаю можно и другую.
Главное не допустить попадание песка и грязи в смазку.
Под это дело стоит намазать свежей смазкой втулки.
Сборка в обратном порядке. Короче - ничего суперсложного.
Да, капюшон на шрусе тоже нужно отмыть до чистого. Все пиилепшее - счистить.
ИМХО сальник страдает от абразива, которым по нему трет капюшон шруса. Песка и всякого дерьма там набивается порядочно.
Насчет включения пп я взял себе за правило выйти посмотреть, если пп нужен в грязях. Это обяз. Иначе потом копать.
Но зимой, в холод как приятно включить пп не вылезая из салона...
post Sep 13 2013, 07:49 PM
Сообщение #348
Как то ..ммм!? blink.gif dumai.gif Не, с болтиком спокойней и надёжней!:B228: Или наоборот? dumai.gif blink.gif biggrin.gif
удав
post Sep 13 2013, 08:05 PM
Сообщение #349
Из: Кировская обл.
с болтиком ... Или наоборот?
post Sep 13 2013, 08:11 PM
Сообщение #350
Цитата(удав @ Sep 13 2013, 10:05 PM) *
удав
post Sep 13 2013, 09:26 PM
Сообщение #351
Из: Кировская обл.
включается п.п. из кабины и на всякий случай стоят болтики на хабах .
Lotus
post Sep 14 2013, 12:47 AM
Сообщение #352
Пользователь №: 4,414
Все эти болтики и промывки - это грабли, конечно же свои грабли ближе к телу smile.gif.
Надежнее "ручек" ничего не придумали, а для особо ленивых лучше имхо усиленные автоматы, несмотря на их цену. В Мурманской области лочил хабы с октября по май, езда, в основном, была на заднем приводе иногда на полном (обычно в метель или во дворах), за 4 года проблем не видел, правда весной проводил ревизию сальников и подшипников с разбором ступицы и заменой как минимум смазки, как максимум 2 раза за 4 года иголок и сальников.
з.ы. годовой пробег был от 30000 км.
удав
post Sep 14 2013, 08:52 AM
Сообщение #353
Из: Кировская обл.
а это не то же самое....
и чем болтики хуже "ручек"
Lotus
post Sep 14 2013, 10:32 PM
Сообщение #354
1. Нет не то же самое, учитывая специфику эксплуатации.
2. Ручки лучше болтиков хотя бы тем, что у них есть "ручки" wink.gif, тем более сейчас в продаже есть вполне надежные и приемлемые по цене РИфЫ.
Desson
post Oct 23 2013, 10:24 PM
Сообщение #355
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вопрос вопрос вопрос -- восстанавливаю вакуум, купил дорогие сальники, иголки и вот теперь думаю, нужно ли вместе с сальниками менять и какойто кожух защитный http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=58&pcode=0k012-25-511 ??
post Oct 23 2013, 10:27 PM
Сообщение #356
если решил деньги на ветер выбрасывать, то уже покупай и их ИМХО
_Сергей_
post Oct 25 2013, 10:09 PM
Сообщение #357
Пользователь №: 10,465
место дислокации: Уфа
Подскажите артикул стопорного кольца
post Oct 26 2013, 09:34 PM
Сообщение #358
_Сергей_
post Oct 27 2013, 10:34 AM
Сообщение #359
Цитата(709 @ Oct 26 2013, 11:34 PM) *
на шрус которое цепляется
nik*nik
post Oct 27 2013, 12:31 PM
Сообщение #360
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
там оно не одно... снаружи где муфта (хаб) одевается и внутри, где соединяются наружный и внутренний шрусы...
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 12:31 PM
