| Desson |
Apr 29 2015, 03:00 PM
#521
У меня в одной из стоек уже не выезжает . При качании передка рукой поведение нормальное , как обычно . Есть ли смысл из-за этого покупать новые ? У новых монро передних, шток очень очень очень медленно вылазиет, почти не заметно, да и вытащить его после полного сжатия, то еще дельце (я лично вспотел не раз, пока прокачивал). Т. ч. если у вас шток очень тяжело возвращается в разжатое состояние, то может быть еще и норм аморт) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Apr 29 2015, 10:57 PM
#522
Скорее всего, прогорела гофра на выпускной трубе перед катализатором. Поэтому выхлоп сифонит из-под днища в моторный отсек и далее - в заборник вентиляции. ...или требуется замена прокладки от ГБЦ в выпускной ...у меня с заменой прокладки вопрос решился -------------------- |
| Ермыч |
Apr 30 2015, 12:22 AM
#523
И прогоревшая гофра и пробитая прокладка коллектора очень хорошо прослушивается. И если сечёт прокладка, то при резком сбросе газа после прогазовке, в выпускном коллекторе прослушиваются не сильные одиночные хлопки.
Есть места между строениями с "розой ветров", где некоторые ставят машины и получают, что при прогреве постоянно ветер дует сзади. На холодную запах из выхлопной наиболее резкий и противный. Естественно если включать вентилятор при прогреве, когда ветер сзади дует, то выхлоп естественно в салон будет тянуть. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Антон72 |
Aug 13 2015, 08:00 PM
#524
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-August 15 Из: Тюмень Пользователь №: 14,336 место дислокации: Тюмень |
Мужики выручайте, дайте совет какую вискомуфту брать? У меня sport-ge 2001г. американец 128 л.с., задний привод.
1-Вискомуфта MMC P&∓JERO V43/23, MONTERO 6G72 (STMD142419) 2-GWK-14F-03 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ (0K03815140&∓) 3-Вискомуфта KI&∓ SPORT&∓GE 94-98 (с крыльчат.вент.)(N&∓BC009) 4-Вентилятор охлаждения двигателя (муфта) -01(N&∓BC010) 5-Термомуфта в сборе вентилятора охлажд. -0106 OK013 (0K03815140&∓) Замаялся выбирать. Сообщение отредактировал Антон72 - Aug 13 2015, 08:30 PM |
| Будильник |
Aug 20 2015, 08:39 PM
#525
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Мужики выручайте, дайте совет какую вискомуфту брать? У меня sport-ge 2001г. американец 128 л.с., задний привод. 1-Вискомуфта MMC P&∓JERO V43/23, MONTERO 6G72 (STMD142419) 2-GWK-14F-03 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ (0K03815140&∓) 3-Вискомуфта KI&∓ SPORT&∓GE 94-98 (с крыльчат.вент.)(N&∓BC009) 4-Вентилятор охлаждения двигателя (муфта) -01(N&∓BC010) 5-Термомуфта в сборе вентилятора охлажд. -0106 OK013 (0K03815140&∓) Замаялся выбирать. А может лучше в сторону электрического вентилятора посмотреть?! Это самое надежное -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| шурале56 |
Aug 20 2015, 10:04 PM
#526
| МихаилТ |
Aug 20 2015, 10:52 PM
#527
| Будильник |
Aug 21 2015, 07:15 AM
#528
4 раза менял муфту ,а с электрическим два года без проблем. На форуме много доводов за и портив ,выбор есть. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Мазай |
Aug 21 2015, 10:26 AM
#529
4 раза менял муфту ,а с электрическим два года без проблем. На форуме много доводов за и портив ,выбор есть. Ни разу не менял муфту, 10 лет без проблем... Может надо поискать причину в другом месте? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Alex_29rus |
Aug 21 2015, 07:34 PM
#530
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Доброго времени суток. Возникла такая проблема - пропал полный привод. Сначала включался, но иногда при повороте колес были небольшие "удары" где-то в районе переднего правого колеса, потом этого звука не стало, как и полного привода... Вывешивал машину полностью на подпорках, и включал ПП, привода крутились, но оба (но попеременно, т.к. при полном вывешивании пыльники привода задевали за вилку, но когда одну сторону рукой останавливаешь, вторая крутилась, но при снятых колесах, с ними правый не крутился...) подскажите, где начать искать проблему? муфта, сальники менялись, шлицы на шрусе и муфте в норме.
| shaft |
Nov 16 2015, 10:16 AM
#531
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Как то давно писал что не работает полный привод и не могу вставить назад шруз! Так вот отчет после вчерашней ревизии!!
1. с правой стороны игольчатый просто в хлам, кулак целый не ржавый, шруз либо точить под втулку либо замена! опять же если точить под втулку , то надо искать какой то другой сальник т.к. следует проточить место трения сальника(иначе его съест опять) все в раковинах! Буду стучаться по этому вопросу к макусей! 2. с другой стороны иголки целые, да и собственно к ней и вопросов не было так заодно разобрал чтобы ревизию сделать! В принципе можно заменить сальник и игольчатый и все ок!! 3. шаровые верхние, сильный люфт, под замену ( но попробую воткнуть москвичевские) 4. на раздатке масло, по беглому осмотру немного ссыт сальник , подскажите номер! 5. на поддоне ДВС сорвана резьба на пробке тоже ссыт, сначала думал что сальник коленвала пропускает , но под губкой возле кпп всё сухо!! Может ли от пробки так сильно вверх масло пройти+ с хвостовика накидать? 6. сальник как я понял самый большой? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Yuretz |
Nov 23 2015, 07:44 AM
#532
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск |
Приветствую всех. Знатоки подскажите. Почему трясет машину, когда по глубокому снегу еду???
-------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| инженер |
Nov 23 2015, 11:08 AM
#533
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Приветствую всех. Знатоки подскажите. Почему трясет машину, когда по глубокому снегу еду??? Это наш суровый Челябинский снег!))) Это нормально! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| ivany4 |
Nov 24 2015, 01:06 AM
#534
Приветствую всех. Знатоки подскажите. Почему трясет машину, когда по глубокому снегу еду??? Наверное , снег мокрый и тяжёлый , обороты маленькие , сцеплению тяжко приходится - оно тебе намекает , мол , не убивай меня окончательно . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| инженер |
Nov 24 2015, 06:52 AM
#535
Наверное , снег мокрый и тяжёлый , обороты маленькие , сцеплению тяжко приходится - оно тебе намекает , мол , не убивай меня окончательно . Сцепа ни при чем. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Yuretz |
Nov 24 2015, 09:51 AM
#536
Наверное , снег мокрый и тяжёлый , обороты маленькие , сцеплению тяжко приходится - оно тебе намекает , мол , не убивай меня окончательно . снег свежий был. обороты чем больше поддавал, тем сильнее тряслась. видимо колеса пробуксовывали и проваливались, пробуксовывали и проваливались. но машина ехала. я так думаю. -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
| Tuc |
Nov 24 2015, 10:41 AM
#537
снег свежий был. обороты чем больше поддавал, тем сильнее тряслась. видимо колеса пробуксовывали и проваливались, пробуксовывали и проваливались. но машина ехала. я так думаю. сам ответил на свой вопрос -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Nov 24 2015, 12:01 PM
#538
снег свежий был. обороты чем больше поддавал, тем сильнее тряслась. видимо колеса пробуксовывали и проваливались, пробуксовывали и проваливались. но машина ехала. я так думаю. В таких случаях я обычно включаю понижайку и еду спокойно -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Yuretz |
Nov 24 2015, 10:33 PM
#539
ну раз это не смертельно, то все нормально. буду оттачивать мастерство
| ghost |
Nov 24 2015, 11:33 PM
#540
снег свежий был. обороты чем больше поддавал, тем сильнее тряслась. видимо колеса пробуксовывали и проваливались, пробуксовывали и проваливались. но машина ехала. я так думаю. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 04:02 PM |
