| Дальний |
Jan 19 2008, 09:23 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
помогу с заправкой кондея,легкой диагностировкой его(заправка 1300 руб,700 гр 134а)
| kostetik |
Jan 21 2008, 05:07 PM
адрес и телефон для связи ?
| Дальний |
Jan 22 2008, 10:31 PM
| КУКЛА НАТА |
Jan 23 2008, 01:38 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 233 Регистрация: 14-August 07 Пользователь №: 3,014 место дислокации: спб |
помогу с заправкой кондея,легкой диагностировкой его(заправка 1300 руб,700 гр 134а) а с ремонтом не поможешь? -------------------- Джипы грязи не боятся.
| Дальний |
Jan 23 2008, 11:30 PM
ну смотря ,что испаритель сами меняйте ,а под капот пожалуйста зелезу
| Дальний |
Jan 31 2008, 11:50 PM
вопросы по инету можно задавать абсолютно бесплатно,помогу советом в меру своих способностей
| Петр |
Mar 25 2008, 01:30 PM
вопросы по инету можно задавать абсолютно бесплатно,помогу советом в меру своих способностей А какие признаки подыхающего кондея? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| DimTs |
Mar 25 2008, 05:05 PM
А какие признаки подыхающего кондея? не включается При утечке начинает "циклить" - частое включение/выключение -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Дальний |
Mar 26 2008, 10:13 PM
прежде всего плохо морозит,цикличность не причем
| КУКЛА НАТА |
Mar 27 2008, 12:43 AM
Заправили,а он через три дня перестал морозить,вытек.Проверили на герметичность системы,оказалось , что сдох радиатор кондея.Либо поять либо менять.И что то еще
| Дальний |
Mar 27 2008, 10:34 PM
Заправили,а он через три дня перестал морозить,вытек.Проверили на герметичность системы,оказалось , что сдох радиатор кондея.Либо поять либо менять.И что то еще только менять он новый в районе 5ки стоит,что то еще только по устранению данной причины и так далее |
| kross |
Mar 27 2008, 11:30 PM
Заправили,а он через три дня перестал морозить,вытек.Проверили на герметичность системы,оказалось , что сдох радиатор кондея.Либо поять либо менять.И что то еще Конденсатор прошлым летом стоил порядка 5 т.руб - замена его - достаточна проста и много времени не занимает - ну а потом опять заправка И что то еще- а точнее ? Р.S. Не лишним будет (в преддверии лета )после снятия конденсатора - промыть основной радиатор снаружи - очччень удобно в плане доступа -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| КУКЛА НАТА |
Mar 28 2008, 08:30 PM
Ребят дело ещё в том ,что я была уже на трёх станциях и на каждой называют разные поломки,как я убедилась хорошего специалиста нигде нет,может у кого есть?
| wodkolei |
Jan 13 2015, 11:32 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
вопросы по инету можно задавать абсолютно бесплатно,помогу советом в меру своих способностей Добр.день. Брал машину с заклинившим компрессором. Снял заклинивший компр. Заткнул трубки. Так ездил зиму. Купил поставил б/у компр. Отогнал заправщику на станцию, заправили. Не морозит, обе трубки под капотом горячие. Сказали- забиты либо ресивер-осушитель, либо распылитель (или как там его ТРН что ли). Муфта компрессора включается-значит давление система держит. Провода из компрессора пока отключил, на всяк случай, думаю хрен их знает масло в системе оставили с хладагентом или просто воздухом систему надули. Не знаю что делать. Осушитель чинится или под замену?. И как промыть прочистить систему? -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| KraevedSpb |
Feb 19 2015, 12:07 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-February 15 Пользователь №: 14,001 место дислокации: CG, |
Осушители есть в наличии? или только заправляете?
| wodkolei |
Feb 19 2015, 01:48 PM
Похоже сдохла тема.
| Ермыч |
Feb 19 2015, 05:40 PM
Похоже сдохла тема. А эта тема в принципе не может жить активно. Потому, что кондиционер это такая система, которую в гаражных условиях не диагностируют и не обслуживают. Пробовал я разобраться с кондиционером здесь на форуме год назад. Ну и конечно ничего не получилось - одни тактильные гадания - тут горячая, там холодная, пузырьки есть, пузырьков нет... В общем нужно хорошего кондиционерщика искать, именно искать по рекомендациям, а то в подавляющем большинстве сервисов "слепые котята" кондиционеры обслуживают. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Сашок 495 |
Feb 19 2015, 10:07 PM
А эта тема в принципе не может жить активно. Потому, что кондиционер это такая система, которую в гаражных условиях не диагностируют и не обслуживают. Пробовал я разобраться с кондиционером здесь на форуме год назад. Ну и конечно ничего не получилось - одни тактильные гадания - тут горячая, там холодная, пузырьки есть, пузырьков нет... В общем нужно хорошего кондиционерщика искать, именно искать по рекомендациям, а то в подавляющем большинстве сервисов "слепые котята" кондиционеры обслуживают. не соглашусь," Потому, что кондиционер это такая система, которую в гаражных условиях не диагностируют и не обслуживают." тот что у вас ни чего не получилось, это правильно ибо ибо даже врач по телефону может вылечить не все болезни если ему правильно объяснят симптомы! приезжайте ко мне в гараж я вам помогу!!!! про диагностируем и скажем что ва нужно сделать!!! каждый должен заниматься своим делом!!! -------------------- капля в море!
| Сашок 495 |
Feb 19 2015, 10:20 PM
Добр.день. Брал машину с заклинившим компрессором. Снял заклинивший компр. Заткнул трубки. Так ездил зиму. Купил поставил б/у компр. Отогнал заправщику на станцию, заправили. Не морозит, обе трубки под капотом горячие. Сказали- забиты либо ресивер-осушитель, либо распылитель (или как там его ТРН что ли). Муфта компрессора включается-значит давление система держит. Провода из компрессора пока отключил, на всяк случай, думаю хрен их знает масло в системе оставили с хладагентом или просто воздухом систему надули. Не знаю что делать. Осушитель чинится или под замену?. И как промыть прочистить систему? сколько лет машине? вот опять почему сразу не показали спецам? а если в контуре влага -------------------- капля в море!
| Ермыч |
Feb 19 2015, 10:38 PM
Сашок, а с чем Вы собственно не согласны? Вы же написали то же самое, что и я но только более обстоятельно. Суть в том, что нужно везти свой кондиционер к хорошему специалисту и разбираться с ним на месте, а не через интернет.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2025 - 06:43 AM |
