7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Про вентилятор кондея
post Apr 3 2008, 10:59 AM
Цитата(609 @ Apr 3 2008, 09:58 AM) *
соррррри.... я с КПК, по ссылке неходил....поэтому неособо понял вопрос....
Leha
post Apr 3 2008, 06:24 PM
Сообщение #22
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Так можно вообще исключить наличие вискомуфты или сократить ее срабатывание, колличество включений, это сократит расход топлива и тяга останется прежней.
Я вот тут думаю как дополнительный поставить вентилятор-электровентилятор от интеркулера. Он мал, кажется с диффузором и где вот взять донора согласного с ним расстаться для эксперимента.
Олег
post Apr 3 2008, 10:20 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Парни! Тут такое дело. Раздобыв злектросхему, полез под капот и в салон. Для начала решил найти силовой предохранитель вентилятора кондея в коробке под капотом. Оказалось, что его у меня просто нет. То есть в ряду должно было быть 6 здоровых предов, а стояло 5 и один отсутствовал. Вчера проверяя все подряд преды на исправность, видел отсутствие одного, но подумал, что это так и должно быть, типа место расчитано для какой-то опции , которой у меня нет (как например есть место для маленького преда для ABS, а так как ABS в моей авте нет, то и преда нет - пустое место). Седня разобравшись, что пред должен быть, обзвонил полгорода в поисках оного. Этих предов практически нигде нет. Уж очень специфичные они. В магазах до 200 руб за штуку хотят ep.gif Короче взял по 60 в "КИА на Витебском". Поставил, карсон заработал. Терь новый вопрос - он что должен крутиться после нажатия кнопки кондея и выключаться только когда кнопку выключаешь? Бред какой-то нахрена он все время там круиться будет. Я смотрел. У меня он крутиться даже когда циклично муфта отключается ef.gif Гляньте, пж-та, как у вас?
post May 20 2008, 11:45 PM
Сообщение #24
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(kostetik @ Apr 3 2008, 08:49 AM) *
Реле вентилятора радиатора кондея, у некоторых машин стоит под капотом прямо на передней поперечине над фарой, со стороны воздухана...под резиновым колпачком, и очень часто теряет массу!!!
Выделена БЕЛЫМ
Подскажите, КТО ВИДЕЛ, где еще может стоять РЕЛЕ К/В.
На моей машине (гранд 1999,кореец) его под капотом нету.
На схеме написано справа под панелью приборов?
Спрашиваю,так как не жузжит вентилятор охлаждения конденсатора(радиатора) К/В.
Сам К/В работает.
Предохранитель на 30А под капотом целый, сам вентилятор рабочий ( проверял подачей 12В на разьем вентилятора).
post May 21 2008, 09:29 AM
Сообщение #25
любитель
Из: Полтава.
Сам К/В работает.
После вчерашних экспериментов ,сегодня утром машина вообще не завелась!
Наверное где-то контакт нарушил.
post May 21 2008, 10:07 AM
Сообщение #26
Цитата(Олег @ Apr 3 2008, 10:20 PM) *
....Поставил [предохранитель], карсон заработал. Терь новый вопрос - он что должен крутиться после нажатия кнопки кондея и выключаться только когда кнопку выключаешь? Бред какой-то нахрена он все время там круиться будет. Я смотрел. У меня он крутиться даже когда циклично муфта отключается ef.gif Гляньте, пж-та, как у вас?
Ага. у меня то же самое. Как только нажимаешь кнопку включения кондиционера, так вентилятор и включается. И крутится постоянно, до выключения кондиционера кнопкой на панели. biggrin.gif
DimTs
post May 21 2008, 10:11 AM
Сообщение #27
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Карлсон должен быть постоянно включен при включенном кондее.
kostetik
post May 21 2008, 10:13 AM
Сообщение #28
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
ну так и должно быть....
post May 21 2008, 04:01 PM
Сообщение #29
любитель
Из: Полтава.
Вентилятор К/В.
(Продолжение).
Победил я его!
1.Машина сегодня утром не завелась из за нарушения контакта в разьеме предохр №1 на фото.я его вчера зацепил,когда проверял предохр. №2( вентилятора К/В)
Вынул,побрызгал WD, вставил -завелась.
2.Взялся за вентилятор К/В. Расстыковал разьем на самом вент. и пошел по проводу.
Там после еще два разьема, (на схеме отметил красным) №1 и №2 и разьем на реле включ. К/В
Расстыковал разьем от реле (на фото реле черного цвета,стоит на корпусе вентилятора печки под панелью приборов справа.
Прозвонил провод от вентилятора К/В до разьема реле ( провод зеленый толстый )
Сопротивление оказалось очень большим 2 кОМ.
Нашел разьем №1 (красным на схеме). Расстыковал и увидел причину:
Подгоревший контакт.
Зачистил,прозвонил провод - сопрот. 0.
Так,как разьем подпорчен, подключил параллельно ешо один провод (слабоват штатный разьемчик оказался)
Прозвонил весь провод в сборе - сопротивление 0.
Завел,включил К/В - Все жузжит! И холодит!
post May 21 2008, 04:44 PM
Сообщение #30
Dimon
post Jun 17 2008, 11:00 AM
Сообщение #31
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Вчера был внедрён мотор с крыльчаткой от Жигулей, вместо сгоревшего родного..... vot-tebe.gif
Стоит, как там и был и Работает как зверь!!! Шумно только....
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
sigma
post Jun 24 2008, 09:44 AM
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Фотки!!!! smile.gif А какой от жигулей? Маркировка или другие опознавательные признаки...
Dimon
post Jun 24 2008, 11:19 AM
Сообщение #33
Обычный 8-шный мотор с крыльчаткой.... 700 руб.
Пришлось подрезать крыльчатку, центр вырезать в корпусе и закрепить саморезами к ушкам вентилятора...
И конечно поменять полярность, чтобы дуло в нужную сторону...
Итог: В пробках, поле и т.д. больше шум основного вентилятора ни разу не слышал, т.к. энтот зверь со всем справляется B198.gif
Юрий2008
post Oct 2 2008, 12:58 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 5,654
Здравствуйте, простите за может не грамотную речь
ПроизошЁл, с вентилятором такой глюк ->
после замены аккумулятора вентилятор кондея работает без остановки, хотя сам кондей супер! работает как включается так и выключается, но этот пропеллер гад крутиться даже при выключенном авто (ключи вынуты) ? Мистика какая-то, остановить его можно если отключить аккумулятор
1. Проверил предохранители в салоне авто, проверил заменил их на новые
2. Вынимал по очереди при работающем вентиляторе думал , он гад отключется , но фиг работает .
Знающие люди подскажите в чем дело?
Может был у кого-нибудь этот глюК?
post Oct 2 2008, 01:20 PM
Сообщение #35
любитель
Из: Полтава.
Проверь по схеме /СООБЩ 29
Реле черного цвета .А предохранитель его под кпотом, №2.
Юрий2008
post Oct 3 2008, 02:04 PM
Сообщение #36
Цитата(br&t po r&zumu @ Oct 2 2008, 09:20 &M) [sn&pb&ck]54072[/sn&pb&ck]
Проверь по схеме /<& :-)ref=":-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=3541&view=findpost&p=44585" t&rget="_bl&nk">СООБЩ 29
Спасибо большое, вылечилось чисткой клеммы см. выше
Роман
post Feb 18 2009, 10:26 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Дима ! у тебя сгорел дополнительный мотор на кондей???и ты его от жучки поменял?????????
проблемма другая - очень шумно работает --скорее всего накрываються подшипники!! - ни кто не менял ???- какие подходят???
Dimon
post Feb 26 2009, 01:10 PM
Сообщение #38
Ни чего не понял... У меня родной не работал с покупки авто, я его снял, разобрал, а там все чёрное оплавленное... Я его в топку, и поставил от ВАЗ 2108... Работает на ура, но шумит, потому, что при покупки нада было включить и послушать, а затем выбрать менее шумный... у меня давно уже не было Советских авто, вот и лоханулся забыв о качестве зап. частей...
alex1306
post Jun 1 2009, 01:42 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
моторчик вентилятора накрылся что конкретно в нем не знаю т.к. не спец. Встал вопрос родной вентилятор стоит около 5 т.р. на разборке 3500 сам моторчик 2080 (на разборке) новый покупать жаба сильно душит на разборке - лотерея, может кто подскажет можно ли подобрать нечто похожее с наименьшими переделка побюджетней ?
post Jun 1 2009, 02:02 PM
Сообщение #40
Подобрать можно все что угодно. Надо идти на рынок с вентилятором да подбирать на месте.
Только учти, что купив оригинальный вентилятор ты о проблеме забудешь. Поставив что-то бюджетное от нашемарки обречешь себя на гимор, и в конечном итоге непонятно что выйдет дешевле.
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 08:05 AM
