> Вибрация на нейтрале
Butafor
post Jan 21 2008, 11:56 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Выручайте! ситуация такова. едешь, подъезжаешь к светофору, ну не важно куда, ставишь на нейтраль, чювствуется некая вибрация двигателя, причем не каждый раз, то есть не каждый раз когда на нейтраль,в чем может быть причина?, масло сменил недавно, ремни новые, думал на вентилятор, но глянул вроде ровно крутится вибрации от него нету.,выручите, подскажите smile.gif
Ответов(1 - 19)
Svarog
post Jan 21 2008, 01:22 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
1) Тахометр как себя ведёт?
2) Подушки двигателя в каком состоянии?
3) Что-нибудь попало под двигатель.
post Jan 21 2008, 01:39 PM
у меня вибрация появилась после лифта зада на 8см.Причем "вибрирует" на скорости 40, в независимости накатом или при разгоне.....
Butafor
post Jan 22 2008, 01:36 AM
Из: Москва Цао
Причем здесь лифт??? я говорю машина когда стоит на месте с заведенным двигателем на нейтрале иногда начинается вибрация, при том что обороты идеально стрелка такхометра мертво стоит, подушки двигателя вряд ли 2004 год машина... подскажите!! я вот начал на воздушный фильтр грешить что ол может датчик воздуха глючит??не дает воздуха скока надо на холостых, может такое быть??
Svarog
post Jan 22 2008, 07:12 AM
Из: Бузулук, Сергей
если датчик воздуха или топлива то движок бы пытался заглохнуть или падали бы обороты.
Butafor
post Jan 22 2008, 12:16 PM
Из: Москва Цао
вот я и не понимаю при этом идеально работает движок! но подгазовка тоже не спасает... не понимаю что смотреть... дитонация ведь врядле...
Michael
post Jan 22 2008, 03:01 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
У меня так с новья. Бывает есть вибрация бывает нет. Логики отследить несмог. она несильная. если не прислушиваться особо незаметна. но тенденция такая же.
GazOn
post Jan 22 2008, 07:47 PM
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
У меня аналогичная ситуация. Иногда на холостых возникает несильная вибрация. Обороты стоят. логики нет.
Butafor
post Jan 23 2008, 12:48 AM
Из: Москва Цао
Искать логигу будем??? чето мне все таки подсказывает что это глючит вентилятор, то есть иногда он нормал включается , а иногда дает такую вибрацию, но причина не ясна....
Дальний
post Jan 23 2008, 01:14 AM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
было такое , иногда мелкая дрожь проходит,поменял свечи стало чуточку получше(или кажется)походу комп корректирует смесь (изменение температуры лямда-зонда и т.д.), например если прислушатся к регулятору холостого хода он постоянно живет своей жизнью
Butafor
post Jan 23 2008, 10:10 AM
Из: Москва Цао
Ну значит как я понял надо забыть... сегодня к пирмеру ни разу не вибрировала, все таки наверно бензин... хрен знает....
Дальний
post Jan 23 2008, 10:55 PM
бензин здесь имеет ни малую роль ты прав
чуствуется сразу, что залито 92 или 95
ну и плюс качество его
Michael
post Jan 28 2008, 04:34 PM
[quote name='Butafor' date='Jan 22 2008, 11:48 PM' post='35217']
[/q
Вентилятор крутится вообщето всегда. Только на разных оборотах. Кстати у меня второй уже и муфта. - на вибрации замена никак не отразилась.
iliaf
post Feb 16 2008, 12:35 AM
Пользователь №: 4,223
У меня тоже вибрация на драйве только и на любой передаче кроме паркинга и нейтрали.Подушки в норме,масло в норме,обороты падают до 650 но не глохнит чуть поднимаешь обороты все пропадает.В чем дело?
post Feb 16 2008, 01:40 AM
Похоже - ни в чем.
himikaliya
post Feb 16 2008, 03:27 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А почему холостые такие низкие то?
Жопель Астра Ревущее Ведро
Leha
post Feb 16 2008, 08:56 AM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Самое интересное что вибрации возникают после смены заправок, это уже замечено.
А более устойчивая работа на холостых появлялась после заправки на Л-----е (чтоб не выглядело рекламой). dumai.gif Появлялась тяга на низах, разгон уверенне. Что они туда добавляют? blink.gif
iliaf
post Feb 16 2008, 10:40 AM
Самое интересноен что заправляюсь только на Л-----е.
iliaf
post Feb 19 2008, 12:46 AM
Есть еще какие предположения?
post Feb 19 2008, 10:29 AM
Замена ATF когда последний раз была?
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 08:40 PM
