Yura |
#1021
вот и я так подумал что хотят "отремонтировать". Вернее за не дорого её у меня купить.... чек не горит. Двигатель дергается в положении "D" при переключении в "Р" дерганье постепенно затухает и сходит на нет. Свечи меняли зимой... но пойду проверять их состояние с проверкой бензонасоса сложно... в прошлом году у меня сломалась пластмасовая пипка торчащая из крышки бака... там куча саморезов. на сервисе при мне 3 часа мудохались заливали Вдшкой прибегали с ударной отверткой - не получилось открутить ни одного самореза.... это не удивительно 11 лет туда никто не лазил... но чувствую придется лезть. Торчащая пластмасовая пипка - это подача бензина. Если сделали не вынимая, то скорее всего устранили течь наружу, а утечка в бак осталась. Возможно, что при нагрузке не хватает давления в рампе. В салоне или около машины бензином не пахнет? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
filipuch |
#1022
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-June 10 Пользователь №: 8,068 место дислокации: Ukraine, Mariupol ![]() |
Торчащая пластмасовая пипка - это подача бензина. Если сделали не вынимая, то скорее всего устранили течь наружу, а утечка в бак осталась. Возможно, что при нагрузке не хватает давления в рампе. В салоне или около машины бензином не пахнет? торчащая пипка в свое время треснула на 3/4 диаметра. чудом доехал до сто (проехал 10 км потратил 20 литров.). она теснула не вдоль а поперек. мне её доломали нарезали в ней внутри резьбу вкрутили железную трубку сделали на совестьконтролировал сам весь процесс. там все ок. я сегодня полез туда думаю залью пусть откисает крышка топливного насоса. вскрыл в салоне лючек пока ковырялся брызгался Вдшкой разьем на насос просто спал. такое ощущение что он и не держался толком. сел завел прогрел выехал попробывал все ок. выехал на трассу летит как птица. свечи в порядке. завтра мне целый день кататься проверю как будет вести себя. если плохо буду срубывать и высверливать саморезы на крышке. |
Nikolay294 |
#1023
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 27-April 12 Пользователь №: 10,452 место дислокации: Москва ЮАО ![]() |
Ребят, привет!
Случилась засада в марте, порвало шланги подачи топлива и обратки. при замене снял заодно впускной коллектор почистил. установил все обратно. у тут началось...... движок струдом заводится, когда заведется начинается расколбыс движка до такой степени что он готов выпрыгнуть. переодически взлетают обороты до 5000. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПЛИЗ!!!!!! |
709 |
#1024
Ребят, привет! Случилась засада в марте, порвало шланги подачи топлива и обратки. при замене снял заодно впускной коллектор почистил. установил все обратно. у тут началось...... движок струдом заводится, когда заведется начинается расколбыс движка до такой степени что он готов выпрыгнуть. переодически взлетают обороты до 5000. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПЛИЗ!!!!!! Прокладку на впускной коллектор новую ставил или старую? ![]() -------------------- |
Nikolay294 |
#1025
Цитата(709 @ &pr 28 2012, 08:14 PM) [sn&pb&ck]215203[/sn&pb&ck] Прокладку на впускной коллектор новую ставил или старую? ![]() Прокладка новая, ждал 2 недели(((. и новые на прокладки к дросельной заслонке. |
Санек78 |
#1026
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-August 11 Из: Московская обл. г. Люберцы Пользователь №: 9,812 место дислокации: Люберцы Мос. обл. ![]() |
Всем доброго времени суток хочю поделится своей недавней историей у меня спортаж 95 года 2 литра 16 кл. акпп так вот началось все с того что двигатель на ходу обороты то сбрасывал то подымал как кто то за жопу держит начал с бензонасоса поменял не помогло потом свечи провода и катушки такая же вигня просто задергол этот движок на скорости 100 км дергается и дальше не набирает чистка инжектора не помогла 2 дня в сервисе у электриков простояла те тока руками разводят ошибок с компа нет. Вобщем забрал я ее домой и решил клемы на акомуляторе поменять давно собирался да и клемы в богажнике лежали вобщем снимаю аккомулятор и вижу такую картину провод массы каторый прикручен к впускному каллектору болтается на винте я все это затянул поменял клемы сел прокатится моему восхищению небыло придела вот решил вам рассказать мож кому поможет дрыгло у движка пропало.
Сообщение отредактировал Санек78 - May 1 2012, 10:11 PM -------------------- KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
Butafor |
#1027
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,598 Регистрация: 25-November 07 Из: Москва Цао Пользователь №: 3,824 место дислокации: Москва ЦАО ![]() |
Подскажите!!! В первую секунды трогания с первой передачи некоторый затуп,как бы неохотно трогается, посильнее газ придавишь все нормально, ну и если со 2-ой трогаться та же ситуация. Куда смотреть форсунки или что?? датчик холостого хода сменил, обороты идеально , ошибка пропала, но вот затупы какие-то может быть ДМРВ?? или что смотреть???
Butafor |
#1028
Народ!!!Ну подскажите где рыть?!!!
шурик |
#1029
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 15-October 09 Пользователь №: 6,789 место дислокации: Москва САО ![]() |
Butafor |
#1030
А в зажигании-то что может быть?? катушки??, я все же думаю что либо форсунки. либо какой-то из датчиков глючит и на мозги дает не верный сигнал.
Александр 533 |
#1031
А в зажигании-то что может быть?? катушки??, я все же думаю что либо форсунки. либо какой-то из датчиков глючит и на мозги дает не верный сигнал. Вероятно подносился ДПДЗ. Ты газ нажимаещщ, а он показаний не меняет (бензину идёт в цилиндры, как на ХХ). Тут провал поисходит, т.к. ты трогаещся. Потом ты газку ещщё поддаещщ, датчик просыпается и всё нормализуется. Как то так наверно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Butafor |
#1032
Да, у меня те же подозрения, так как чистил заслонку, поменял датчик холостого, а вот до ДПдз не дошло, вот он небось и подводит, там же шаговый моторчик, небось сносился, поменяю отпишусь. Спасибо за совет!
Александр 533 |
#1033
Да, у меня те же подозрения, так как чистил заслонку, поменял датчик холостого, а вот до ДПдз не дошло, вот он небось и подводит, там же шаговый моторчик, небось сносился, поменяю отпишусь. Спасибо за совет! ДПДЗ - это есть переменный резистор. Моторчик шаговый в РХХ. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Butafor |
#1034
Сорри перепутал, потом уже сам увидил... бывает, но не смертельно ДПДЗ 750 р. родной
александр83 |
#1035
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва ![]() |
доброго времени суток.Помогите кто чем может.Поехал в деревню, на пол пути затроил двигатель, пропала тяга, к концу пути вообще в маленькую горочку поднятся не мог. за ночь машина постояла остыла и больше не завелась. Проверил свечи, катушки, провода, искру, давление от бензонасоса после фильтра тонкой отчиски все в норме. Грешил на ДПКВ, поменял проблема осталась, крутиш стартером вроде схватывает два раза пукнет и глохнет, на газ вообще не реагирует. Вопрос может машина не завестись если не исправен датчик кислорода? До этого момента менял лямбну но поглупости заправился на непровереной заправке, заправили какуюто дрянь которая даже бензином не пахла, после чего промыл всю систему, проблема исчела но на холодную движок чуть подтраивал(ели ели заметно), на это внимание не обращал т.к. после прогрева все пропадало.
Виктор |
#1036
доброго времени суток.Помогите кто чем может.Поехал в деревню, на пол пути затроил двигатель, пропала тяга, к концу пути вообще в маленькую горочку поднятся не мог. за ночь машина постояла остыла и больше не завелась. Проверил свечи, катушки, провода, искру, давление от бензонасоса после фильтра тонкой отчиски все в норме. Грешил на ДПКВ, поменял проблема осталась, крутиш стартером вроде схватывает два раза пукнет и глохнет, на газ вообще не реагирует. Вопрос может машина не завестись если не исправен датчик кислорода? До этого момента менял лямбну но поглупости заправился на непровереной заправке, заправили какуюто дрянь которая даже бензином не пахла, после чего промыл всю систему, проблема исчела но на холодную движок чуть подтраивал(ели ели заметно), на это внимание не обращал т.к. после прогрева все пропадало. Датчик кислорода (лямбда) не влияет на запуск! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Yura |
#1037
доброго времени суток.Помогите кто чем может.Поехал в деревню, на пол пути затроил двигатель, пропала тяга, к концу пути вообще в маленькую горочку поднятся не мог. за ночь машина постояла остыла и больше не завелась. Проверил свечи, катушки, провода, искру, давление от бензонасоса после фильтра тонкой отчиски все в норме. Грешил на ДПКВ, поменял проблема осталась, крутиш стартером вроде схватывает два раза пукнет и глохнет, на газ вообще не реагирует. Вопрос может машина не завестись если не исправен датчик кислорода? До этого момента менял лямбну но поглупости заправился на непровереной заправке, заправили какуюто дрянь которая даже бензином не пахла, после чего промыл всю систему, проблема исчела но на холодную движок чуть подтраивал(ели ели заметно), на это внимание не обращал т.к. после прогрева все пропадало. Посмотри ремень ГРМ, мог перескочить. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Александр 533 |
#1038
Посмотри ремень ГРМ, мог перескочить. Ага. 1-ремень. 2-бензин, 3- воздух (может тряпку проглотил воздухозаборником ???). 4- искра (она должна быть, и она должна быть вовремя). 5-компрессия (она тоже должна быть) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
александр83 |
#1039
Цитата(Виктор @ M&y 26 2012, 12:56 PM) [sn&pb&ck]221795[/sn&pb&ck] Датчик кислорода (лямбда) не влияет на запуск! а что еще может повлиять на запуск? Цитата(Yur& @ M&y 26 2012, 04:25 PM) [sn&pb&ck]221803[/sn&pb&ck] Посмотри ремень ГРМ, мог перескочить. ремень смотрел, на месте, все по меткам стоит. |
Yura |
#1040
а что еще может повлиять на запуск? Датчик кислорода начинает работать после прогрева. Для начала попробуй покрутить стартером и проверь свечи, если не завелась свечи должны быть мокрые. Проверяй форсунки. Скорее всего после такого бензина они забиты.Придется проверить и сетку бензонасоса. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 1st October 2025 - 06:15 PM |
