| 609 |
May 20 2010, 01:38 PM
#41
Может кому пригодится, вот такую защиту бензобака изготовили на мою машину, сталь 2мм. Гм... А усилители поперек - это чтоб за пни цеплять? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| дим233 |
May 20 2010, 02:16 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Усилители для жесткости надо было вдоль варить. Представь,что сел на перегибе , и что эти ребра дадут ? А вот если вдоль,то будет дополнительная жесткость и помять бак станет сложнее. Для защиты от пробоя и так сойдет.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Некто |
May 25 2010, 10:56 AM
#43
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Старую померить и сделать новую,а можно и по месту. http://photofile.ru/users/vnedorog/1265513.../#mainImageLink Классно, а выхлопной трубе жарко не будет? Как крыло не работает на скорости? Мне кажется, проще 1 листом к раме, чем листом заворачивать бак. А ещё дырочки нужны для слива жижи? |
| vlad34 |
Jun 23 2011, 09:41 AM
#44
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
вероятнее всего что нет, т.е. придется снимать бак.... снять защиту, не демонтируя бак, возможно. отдаются все болты, задняя часть бака привязывается к кузову/раме/проч, предняя часть немного отжимается монтажкой, и защита в руках. все сделал без второго номера. менее получаса, но накануне пролил крепеж соляркой, тк если обломится болтик, то снимать придется и бак. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Мазай |
Aug 23 2019, 11:30 PM
#45
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Родная защита сгнила в труху. Бак новый. Кто-нить вообще без защиты катался? Сколько бак проживёт без неё?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| ivany4 |
Aug 25 2019, 12:04 AM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Бак сгниёт изнутри . А снаружи пробьётся . Тут сочетание ослиной мочи в бензине и камней-пеньков меж колеями .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Мазай |
Aug 26 2019, 04:54 PM
#47
Ой, а родная защита такая мощная, что прям от пенька спасёт...угу, угу
| Александр 533 |
Aug 26 2019, 09:16 PM
#48
Ой, а родная защита такая мощная, что прям от пенька спасёт...угу, угу Я мощную защиту довёл до бака, а дальше .... ну если только между рамами лыжу делать, и всё равно погнётся, т.к. большая площадь. Я не стал. Бак цел, и всего 1 ремонт (запаял дырочку). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Aug 26 2019, 09:25 PM
#49
Родная защита сгнила в труху. Бак новый. Кто-нить вообще без защиты катался? Сколько бак проживёт без неё? В ноябре прошлого года мне в клубном сервисе меняли бензобак.. Защита была в норме. Сняли старый с защитой и поставили новый с ней-же. Ничего внештатного. Правда Саша BFGoodrich сказал: "ну её нах,- только грязь собирает" Кстати, грязи на моей было не так уж и много. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| stomatolog |
Aug 27 2019, 08:19 PM
#50
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
Ой, а родная защита такая мощная, что прям от пенька спасёт...угу, угу Вообще спасает, но с дуру можно и ...й сломать. -------------------- |
| Мазай |
Aug 27 2019, 09:06 PM
#51
пока поезжу с "голыми яйцами"
| ivany4 |
Aug 27 2019, 10:20 PM
#52
| шурале56 |
Aug 28 2019, 12:29 PM
#53
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=238880
Н/ж 3 мм. Нормально держит, не искрит ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 03:50 PM |
