> На каких оборотах переключаетесь?
Dmitry1972
post Jan 28 2008, 11:05 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Сабж. Спортяга, 2001г., сборка - Корея, DOHC, 2.0.
Если следовать инструкции:
1-я передача: до 20;
2-я передача: с 20 до 40;
3-я передача: с 40 до 60;
4-я передача с 60 до 72;
5-я: от 72 и выше.
При таком скоростном режиме переключение у меня получается почти на 3000 оборотах - почти как на оборотистом девяточном движке. Это нормально? Движочек-то начинает звучать к 3000 оборотам. Нет ничего криминального если переключаться, скажем, на 2500, соответственно и нижние скоростные пороги передач уменьшить? Тянет-то он нормально на 2500, не захлёбываеццо...
post Jan 28 2008, 11:10 PM
5-я: от 72 и выше.
Dmitry1972
post Jan 28 2008, 11:17 PM
Да и мне так, собственно, комфортнее) Просто когда ездил на девятке - на автоладе.ру постоянно тёрли тему про то, что для девяточного двигуна вредно переключение на таких низких оборотах. По старой памяти и параною. Так никакого криминала в этом для Спортяжки нет, выходит? А как на расходе отразится, если отразится?
BFGoodrich
post Jan 28 2008, 11:20 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня 8 клапанов,переключаюсь в среднем на 3000 об/мин,у меня только после 2500 -подъём идёт.
Дальний
post Jan 28 2008, 11:34 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
тоже переключаюсь 2500-3000,если в горочку то и до 4000 кручу
post Jan 28 2008, 11:48 PM
насчет криминала НИЗНАЮ dumai.gif , по бензину меньше чем 2500-3000-3500 smile.gif
Константин
post Jan 29 2008, 01:09 AM
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Переключаюсь как правило на 3500, бывает и более. А если из личных наблюдений, то при езде на более высоких оборотах движок лучше работает, маслице то получше по системе разгоняется, чем при низких.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
Олька
post Jan 30 2008, 03:46 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
переключаю на 2-ую практически сразу после троганья, на 3-тью от 35-40 км/ч , на 4-ую от 50-55, на 5ую от 77-80. B128.gif
post Jan 30 2008, 03:59 PM
3- до 130 км - затем 4-ая ... biggrin.gif И все... больше нету.... blink.gif biggrin.gif
Тем которые с ручкой - действительно приходится ВЫБИРАТЬ скорость. ибо начинать обгон с 2000 оборотов - дело для движка гиблое - если его крутить побольше он и проживет подольше smile.gif
Дальний
post Jan 30 2008, 11:05 PM
надо спросить у облодателей автоматов на каких комп перещелкивает,скорее всего истина где то тут
post Jan 30 2008, 11:09 PM
я тут подумал dumai.gif , вопрос немного не корректен, дело в том, что на Спортажах 3 варианта передаточного числа в диффе.... dumai.gif соответственно и показатель скорость обороты РАЗНЫЙ....вот так вот....
post Jan 30 2008, 11:27 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
У атоматов другие передаточные отношения в КПП и редукторах.
Так,что субьективные ощущения совсем другие.
Я за последние 20лет на разных ездил-есть с чем сравнивать.
ИМХО
SPORT в этом отношении,машина комфортная -имеет запас тяги в широком диапазоне оборотов.
А крутить нужно в зависимости от условий езды.
В городе я держу 2-2,5 т.об. На трассе -3-3,5 (100-120км/ч на 5 пер.)
(Резина летом 215/70R15, зимой 205/70R15)
От резины тоже много зависит,так как отклонение размера от стандартного вызывает изменение
передаточного отношения в трансмиссии.
Дальний
post Jan 30 2008, 11:32 PM
так я не про показатель скорсти ,а на каких оборотах он перещелкивает,на скорость наплевать не зависимо от передаток,пущай обороты выкладывают,не думаю что там мозги(прога)у всех разная
post Jan 30 2008, 11:35 PM
пару постов вверх Слава ака КРОСС написал
3- до 130 км - затем 4-ая ... И все... больше нету....
Дальний
post Jan 30 2008, 11:44 PM
ну по крайней мере у людей есть поверье,моторы с автоматом живут дольше
Дальний
post Jan 30 2008, 11:59 PM
[/quote]
скорее выбег беговой дорожки
Dmitry1972
post Jan 31 2008, 12:18 PM
Если всё правильно подсчитал, то после замены свечей (еле открутил - их не знаю вообще когда меняли походу) и стал переключаться не на 3000, а где-то на 2300-2500, расход с 14,5 снизился до 13 л/100 км. Не знаю уж, что повлияло. Может, в расчетах ошибся, конечно...
post Jan 31 2008, 12:40 PM
post Jan 31 2008, 06:00 PM
Так оно и должно быть. Расход уменьшился от того, что стал переключатся на 2300-2500. Это оптимальный режим (при обычной езде). Проверено на многих машинах. B128.gif
Дальний
post Jan 31 2008, 08:29 PM
Цитата(МихаилТ @ Jan 31 2008, 11:40 AM) *
ну смотри...передатки в трансмисии резина изменить не может,мы же стобой ни коробку ни диффиринциалы не меняли ,следовательно передаточное число тоже самое.
вот самое интересное разные колеса...так вот если представить ,что посредине протектора проходит мнимая линия вокруг колеса,то вот ее называют беговой дорожкой...не новость
а вот ее отпечаток на дороге за 1 оборот колеса называется выбегом беговой дорожки
я как мог обьяснил своими словами...прошу прощения
соответсвенно два колеса раных размеров отличаются для автомобиля только выбегами своих дорожек
все шинные калькуляторы построенны именно поэтому показателю
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 04:58 AM
