| Dmitry1972 |
Jan 28 2008, 11:05 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Сабж. Спортяга, 2001г., сборка - Корея, DOHC, 2.0.
Если следовать инструкции: 1-я передача: до 20; 2-я передача: с 20 до 40; 3-я передача: с 40 до 60; 4-я передача с 60 до 72; 5-я: от 72 и выше. При таком скоростном режиме переключение у меня получается почти на 3000 оборотах - почти как на оборотистом девяточном движке. Это нормально? Движочек-то начинает звучать к 3000 оборотам. Нет ничего криминального если переключаться, скажем, на 2500, соответственно и нижние скоростные пороги передач уменьшить? Тянет-то он нормально на 2500, не захлёбываеццо... |
Dmitry1972 На каких оборотах переключаетесь? Jan 28 2008, 11:05 PM
Сабж. Спортяга, 2001г., сборка - Корея, DOHC, 2... Jan 28 2008, 11:10 PM
Dmitry1972 Да и мне так, собственно, комфортнее) Просто когда... Jan 28 2008, 11:17 PM
Да и мне так, собственно, комфортнее) Просто когд... Jan 28 2008, 11:48 PM
BFGoodrich У меня 8 клапанов,переключаюсь в среднем на 3000 о... Jan 28 2008, 11:20 PM
Дальний тоже переключаюсь 2500-3000,если в горочку то и до... Jan 28 2008, 11:34 PM
Константин Переключаюсь как правило на 3500, бывает и более. ... Jan 29 2008, 01:09 AM
Олька переключаю на 2-ую практически сразу после трогань... Jan 30 2008, 03:46 PM
kross 3- до 130 км - затем 4-ая ... :D И все... больше... Jan 30 2008, 03:59 PM
Дальний надо спросить у облодателей автоматов на каких ком... Jan 30 2008, 11:05 PM
надо спросить у облодателей автоматов на каких ко... Jan 30 2008, 11:09 PM
Дальний
я тут подумал :dumai: , вопрос немного не коррект... Jan 30 2008, 11:32 PM
так я не про показатель скорсти ,а на каких оборо... Jan 30 2008, 11:35 PM
надо спросить у облодателей автоматов на каких ко... Jan 30 2008, 11:27 PM
Дальний От резины тоже много зависит,так как отклонение ра... Jan 30 2008, 11:59 PM
От резины тоже много зависит,так как отклонение р... Jan 31 2008, 12:40 PM
Дальний
объясни, чето я недогнал? :dumai:
ну смотри...пе... Jan 31 2008, 08:29 PM
От резины тоже много зависит,так как отклонение р... Jan 31 2008, 09:09 PM
Дальний
Немного не точно сформулировал.
Суть в том скольк... Jan 31 2008, 10:04 PM
а переключатся то мы от этого не стали на других ... Jan 31 2008, 10:14 PM
После установки колес меньшего диаметра (205/70R1... Jan 31 2008, 10:18 PM
Дальний ну по крайней мере у людей есть поверье,моторы с а... Jan 30 2008, 11:44 PM
Dmitry1972 Если всё правильно подсчитал, то после замены свеч... Jan 31 2008, 12:18 PM
Если всё правильно подсчитал, то после замены све... Jan 31 2008, 06:00 PM
Дальний больше насколько? вы посчитайте разницу между этим... Jan 31 2008, 10:51 PM
больше насколько? вы посчитайте разницу между эти... Jan 31 2008, 11:12 PM
Dmitry1972 Дык потому и спрашиваю: "на каких оборотах... Feb 1 2008, 12:59 AM
Panzer38 Как-то так привык ... еще с Москвича сорокового, п... Feb 1 2008, 01:57 AM
kross Автомат :dumai:
Вещь которая нравится все больш... Feb 4 2008, 01:54 PM
sergep народ, а поясните для понимания
по трассе еду 90-... May 3 2008, 05:18 PM
На автомате п... May 3 2008, 05:59 PM
sergep kross, так это нормально 2500 при скорости 90-100 ... May 3 2008, 06:13 PM
kross Сорри !
Очепятка - при скорости 50-60 -при сп... May 4 2008, 04:22 PM
sergep в первую очередь интересовало вообще нормально ли ... May 5 2008, 09:26 PM
kross sergep ! :)
Коробка-автомат - ежели с ней не... May 5 2008, 10:32 PM
sergep kross, КСергей, собственно потому и спрашивал, т.к... May 7 2008, 11:35 AM
Jugen Стараюсь переключаться на 2500 примерно, (по привы... May 8 2008, 01:00 AM
Michael Я тоже всегда переключаюсь 2500-3000. А сейчас чег... May 8 2008, 02:44 PM
sergep
Потянуло вобщем на другой стиль езды. Переключаюс... May 8 2008, 03:04 PM
Я тоже всегда переключаюсь 2500-3000. А сейчас че... May 9 2008, 07:07 PM
commonr
Сабж. Спортяга, 2001г., сборка - Корея, DOHC, 2... Dec 6 2014, 01:10 PM
pavel-v-shoke 2.0 дизель(мотор от мазды)... переключаюсь на 2500... Dec 6 2014, 03:38 PM
Evol 2500 -3000 оборотов Dec 6 2014, 04:25 PM
Просто_Человек В зависимости от ситуаций. но чаще где то на 3000-... Dec 8 2014, 05:44 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 05:34 PM |
