3 страниц V < 1 2 3
> На каких оборотах переключаетесь?
commonr
post Dec 6 2014, 01:10 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 13,571
место дислокации: Рязань
Цитата(Dmitry1972 @ Jan 28 2008, 11:05 PM) *
Сабж. Спортяга, 2001г., сборка - Корея, DOHC, 2.0.
Если следовать инструкции:
1-я передача: до 20;
2-я передача: с 20 до 40;
3-я передача: с 40 до 60;
4-я передача с 60 до 72;
5-я: от 72 и выше.
При таком скоростном режиме переключение у меня получается почти на 3000 оборотах - почти как на оборотистом девяточном движке. Это нормально? Движочек-то начинает звучать к 3000 оборотам. Нет ничего криминального если переключаться, скажем, на 2500, соответственно и нижние скоростные пороги передач уменьшить? Тянет-то он нормально на 2500, не захлёбываеццо...
У меня на 1 после 3000 только рычит и особо не разгоняется, а на 2 с 1500 - 1700 тянет нормально. свыше 3000 тысяч только на обгоне для ускорения на 3, 4 передачи, а на 5 у меня 100 км\ч - 3000 . В общем мой авто не для трассы, за то в грязь самое то. К примеру был у меня киа рио 2, мотор 1,4 - 95 л.с. ну так тоже 100 км\ч - 3000. Если обороты были бы меньше, тогда она плохо разгонялась бы выше сотни. Зато 4000 - 4500 вообще без проблем, мотор крутиться легко, любит обороты, до 4000 его режим работы, можно сказать крейсерский. Спортедж хоть и едет на таких же оборотах, но мне кажеться ему это внапряг. Рио ему не догнать. Зато в грязи 2 передача 1700 без пониженной, авто еле едет, колеса крутятся в натяг, пальцы не стучат, мотор не затягивается, авто едет уверенно. Рио в грязи в натяг едет плохо, мотор затягивается, газу чуть дашь, обороты поднимаются, колеса замыливаются, авто встает. Передаточные числа главной пары и в кпп у этих авто сильно различаются, поэтому так и выходит. Спортедж 2.0 16 128 л.с., рио 1.4 16 95 л.с. (масса 1240 в свид.о регистрации указано).
pavel-v-shoke
post Dec 6 2014, 03:38 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 13,603
место дислокации: Беларусь... г. Молодечно
2.0 дизель(мотор от мазды)... переключаюсь на 2500-2700..... это до ремонта было, посмотрим че изменится после ремонта головы , насоса...
Evol
post Dec 6 2014, 04:25 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 6,427
2500 -3000 оборотов
Просто_Человек
post Dec 8 2014, 05:44 PM
Сообщение #44
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
В зависимости от ситуаций. но чаще где то на 3000-4000, особенно с первой на вторую, не знаю как у других но на 30х летом если ниже переключиться, можно потом как тепловоз набор скорости производить на второй... мееееедлеееенннноооо
2.0 16 клап мех
кореец дорестайл
Drive2
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 05:43 AM
