3 страниц V < 1 2 3 >
> Задачка про муфты
Mif 59
post Jul 1 2008, 12:08 PM
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
Цитата(МихаилТ @ Jul 1 2008, 12:36 PM) *
...а вот то что гаснет лампочка, к отключению муфт особого отношения НЕИМЕЕТ... smile.gif
повторюсь: лампочка гаснет одновременно со щелчком когда сдаю назад, если вырубил передок на драйве, а не на нейтрале. На нейтрале гаснет сразу
или все равно не имеет ничего общего?
тада растолкуйте плииииз
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 12:11 PM
Сообщение #22
ну незнает лампочка, ВЫШЛИ муфты из зацепления или НЕТ....
Mif 59
post Jul 1 2008, 12:19 PM
Сообщение #23
дык это ж че получатца, эт я мог как раз и передок и сгубить этим самым ohmy.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 1 2008, 12:22 PM
Сообщение #24
severyanin
post Jul 1 2008, 12:39 PM
Сообщение #25
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Pavel98
post Jul 18 2008, 12:11 PM
Сообщение #26
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Купил Я год назад Спортягу, смотрел вакуумные шланги оторваны, передний привод работаят, ну Я и подумал стоят авоматы, Я как положено сдавал назад после отключения переднего привода. Ну это все пред история, вчера перебирая супорта, кручу диск крутится шрус, думаю че за х sensored.gif , снимаю муфту, разбираю оказывается у меня вакуумная заблокированная стояла, разблокировал поставил на место. В итоге получается я год ездил на этих муфтах, люфт на иголках есть но не большой , теперь в ближайшее время надо разбирать и смотреть игольчатый,думаю сразу и поменять вмести с сальником.
П.С. Америкосы п.. sensored.gif , ну и я не лучше, год не обрашал внимания.
П.П.С. Респект и уважуха Михаилу и Стасу за экспресс консультации B228.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Jul 18 2008, 01:07 PM
Сообщение #27
На нектороых выпусках канадских и американских машин муфты блокировали на сервисах во время ТО по приказу KIA из-за каких-то недоработок в вакуумной системе.
Сейчас лень информацию поднимать...
bobilo
post May 5 2010, 08:19 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,841
место дислокации: Губкинский
Добрый день, всю голову сломал, хотел бы получить совет.
правая муфта(автоматы) при выключенном ПП хаотически при движении начинает издавать треск как трешетка, пропадает этот звук при полной остановке и характерным ударом. При включении полного привода проблема пропадает. При разборке никаких повреждений муфты не выявлено. Интересен тот факт что при вращении колеса и одновременном повороте полуоси можно поймать этот треск, отпускаешь полуось треск пропадает. Я так понимаю что причина этой трещетки это не полный зацеп муфты за ответку, а удар это зацеп и силовой расцеп хаба.
Хабу 2 месяца, проблема появилась после смены масел в раздатке, переднем и заднем мосту на 80W-90
С левым хабом срок жизни которого не определен проблем не выявлено(при разборе повреждений не обнаружено)
В чем кроется проблема понять не могу, на СТО везти без диагноза чревато, ибо чудо мастера...
Дима1964
post May 5 2010, 08:39 AM
Сообщение #29
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Резюме всех форумов-меняй на ручки и забывай о подобных проблемах навсегда.
mike482
post May 5 2010, 10:34 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,826
Цитата(bobilo @ May 5 2010, 08:19 AM) *
а часом шрус у тебя не вылетает?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 5 2010, 12:03 PM
Сообщение #31
А стопорное кольцо шруса на месте?
bobilo
post May 5 2010, 12:41 PM
Сообщение #32
Стопорное на месте, выискивание каких то люфтов в полуоси результатов не дает, все вращается гладко и без проволочек, при замене пыльников гранату снять не смогли прикипела, но граната ведет себя хорошо не хрустить
Хаотичность появления такого эффекта, на мой взгляд вызывает легкое вращение этой полуоси или ее фиксация при движении авто, но при выключенном переднем приводе этих вещей происходить не должно
в теории
bobilo
post May 17 2010, 02:06 PM
Сообщение #33
Что может в полуоси люфтить, как то действуя на ответную часть авт. муфты, на вывернутых в крайнее положение колесах.
mexas
post May 17 2010, 04:08 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,734
Цитата(bobilo @ May 17 2010, 02:06 PM) *
Что может в полуоси люфтить, как то действуя на ответную часть авт. муфты, на вывернутых в крайнее положение колесах. :32&:
Стопорное кольцо могло слететь и шлицы вала выходят из муфты.
bobilo
post May 19 2010, 02:33 PM
Сообщение #35
Когда разбирали этот хаб, кольцо на месте было, снятие было не сказать что легким этого стопорного колеса.
На сколько это возможно что оно может слетать и одеваться обратна
Кстати теперь диагноз меняется, наверно приходит медленная смерть моему хабу, трещетка теперь убирается кратковременным включением полного привода...
Дайте ссылочку интернет магазина чрез который можно ручки(Сдаюсь!!!) выписать по почте или EMS(Филиалов транспортных компаний в моем городе нету), буду очень признателен
vitamine
post May 19 2010, 07:00 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Стопорное кольцо имеется в виду которое на валу
8-931-305-0432
genek
post May 19 2010, 09:54 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,094
[quote name='bobilo' date='May 19 2010, 02:33 PM' post='113090']
А между стопорным кольцом и коронкой шайба есть?
FREELANDER 2
Sergeigrad
post Jun 21 2010, 02:10 PM
Сообщение #38
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Вот хотелось бы разобраться до конца с переделкой вакуума на муфты. Т.е. если мы меняем вакуумные муфты на ручные, то в этом случае ни кулак, ни шрус, ни сальник не меняются? Они остаются как и были при вакуумной системе, а трубка подачи вакуума просто затыкается, так?
Волгоград.
Сергей.
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 03:13 PM
Сообщение #39
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
именно
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Krylan
post Jun 21 2010, 09:30 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 6,162
Только не заткнуть, а снять разьем питания с вакуумного рессивера.
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2026 - 06:43 PM
