3 страниц V < 1 2 3
> Задачка про муфты
severyanin
post Jun 22 2010, 07:13 AM
Сообщение #41
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(Krylan @ Jun 21 2010, 05:30 PM) *
Только не заткнуть, а снять разьем питания с вакуумного рессивера.
oboroten
post Jun 22 2010, 03:13 PM
Сообщение #42
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У меня дизель, а где это питание???
блог
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 03:26 PM
Сообщение #43
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
предполагаю, хоть газ... Ищешь так:
Идешь от колеса переднего водительского, по резиновой трубке от суппорта. Поднимаешьсяв подкапотное пространство... и этот шланг будет подходить к боченку, размерос с банку пива 0,33. около этой банки идет электро хрень.. вот от нее фишку и снимаешь...
Далее от этой "банки с пивом" идет один шланг в сторону движка... отслеживаешь куда оно подходить, и глушишь то место болтом с трубкой... И можешь снять эту банку с пивом + электрохрень. И будет тебе счастье.. Ну и можешь еще суппортах заглушить. Так на всякий случай.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Jul 5 2010, 02:21 PM
Сообщение #44
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А зачем разъем отключать? Нет, по правильному понятно, но если он не отключен и не заглушена вторая трубка "от пивной банки", то чем это грозит? Просто я еще туда не долез, вакуум у меня переделан на ручки, и проблем вроде нет. А отключал ли его первый хозяин пока не знаю.
А вот трубки на суппортах ГЛУШИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. вся хрень дорожная лезет через них внутрь и соответственно смазка на подшипниках и в самих хабах превращается в грязевую массу.
Правда возникла мысль, что эти трубочки можно глушить не намертво, а резиновым шлангом (тем-же , который от вакуума остался), а потом можно смазку через них загонять?
Волгоград.
Сергей.
oboroten
post Jul 5 2010, 02:36 PM
Сообщение #45
всем привет)))
Из: Уфа-старт
[/quote]
тоже думал над такой штукой, ступицу будет очень удобно смазывать, что остальные скажут???
блог
post Jul 5 2010, 10:31 PM
Сообщение #46
не ну надж, ep.gif ..... ep.gif ep.gif ep.gif так наглядно описать B162.gif B162.gif B162.gif rulez.gif rulez.gif rulez.gif
Чих-Пых
post Jul 6 2010, 07:57 AM
Сообщение #47
ядрёна копоть!
я старалсо =)
По поводу не глушить и не снимать: я пошел следующим путем, если я этой хренью не пользуюсь, значит она мне не нужна, если она не нужна мне, то не нужна и машине. Весит не много, а вот грязи на ней собирается прилично. Решил все отключить и снять. А на освободившееся место хочу поставить компрессор.
По поводу смазки через трубки ИМНО, то трубки длинные (если брать из под капота), что бы смазка дошла до места ее нужно туда вогнать много. Если брать уже шланги на суппортах, то нужно сделать писюн, как на крестовинах, и возможно вариант прокатит. НО у меня АВМ, и как написано в мануале. то забивать смазкой их не нужно.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Jul 12 2010, 02:07 PM
Сообщение #48
Из: Волгоград
Цитата(Чих-Пых @ Jul 6 2010, 07:57 AM) *
я старалсо =)
Понял, спасибо. Я трубки вакуумные на суппортах оставил и заглушил резиновым шлангом, смазку пока набили при переборке, а дальше посмотрим.
А вот банку с пивом и электрохрень, пока не смотрел,,,,,,
Волгоград.
Сергей.
post Sep 1 2010, 03:02 PM
Сообщение #49
[quote name='Sergeigrad' date='Jul 12 2010, 01:07 PM' post='119172']
А чего смотреть-то. Летом нормально всё будет, а зимой смазка, которую ты набил замёрзнет и муфта включаться не будет. Вот и посмотрели...
nonstopex
post Nov 25 2010, 09:54 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(Panzer38 @ Jan 31 2008, 09:22 PM) *
А не может это быть раздатка?
Тут недавно нарыл историю одного парня, так у него в раздатке выкрутился некий крепежный винт и об его головку размолотило цепь в раздатке. ef.gif
Найду завтра фотографии - выложу
sorry.gif Вы тут про раздатку чего-то говорили. У меня в раздатке что-то трёт. Во время всего движения. Не могли-бы вы дать ссылку на историю ТОГО парня?
genek
post Nov 25 2010, 11:30 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 6,094
Проще простого,набери в поиске раздатка и тебе выдадут все то что про нее описывалось с 2006г B228.gif Думаю,найдешь что интересует...
FREELANDER 2
nonstopex
post Nov 26 2010, 10:56 AM
Сообщение #52
Так вот и выдало. А ссылку так никто не дал и фоты никто не выложил! А у меня ОЧЕНЬ похожие симптомы!
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2026 - 08:12 PM
