2 страниц V < 1 2
> 3-х рожковый сигнал-бибика от Хеллы
post Mar 28 2009, 07:18 PM
А где же его ставить? Он должен стоять рядом с дудками. Для соединения компрессора с дудками дана трубочка, и она довольно короткая. Далеко компрессор не унесешь. И это не с проста.
Если самому поставить длинную трубку и унести компрессор например в салон, то объем воздуха в трубках будет очень большой и будет проходить довольно большое время с момента нажатия на сигнал до момента, когда давление в трубках поднимется до нужного уровня и дудка засигналит.
Т.е. "пикнуть" сигналом не получится.
gendos
post Mar 28 2009, 07:32 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Тогда какой нибудь экран соорудить, хотябы от прямого попадания влаги и пыли. Я такой разбирал он силуминовый и в результате попдания всякой гадости клинит мотор и клапана.
Чудес на свете не бывает.
post Mar 28 2009, 07:56 PM
Сообщение #23
Да пусть с ним. Пару лет проработает и хорошо, а там какие-нибудь другие дудки будут.
Что мне теперь за 450 рублей удушиться что ли.
Два волговских сигнала дороже стоят.
gendos
post Mar 28 2009, 07:59 PM
Сообщение #24
И это тоже правильно
post Mar 28 2009, 09:43 PM
Сообщение #25
Цитата(alldn @ Mar 28 2009, 04:00 PM) *
Заодно решил поставить сетку на снятую решетку, а то скоро начнется тополиный пух и мухи-пчелы.
Так, замечание - основной пух засасывается крыльчаткой вискомуфты снизу, под бампером, в щель между радаторами, там, где стойки переднего стабилизатора.
post Mar 29 2009, 09:38 AM
Сообщение #26
Нужно будет посмотреть. А я и заметил, что первый радиатор почти совсем чистый, а второй весь в пуху и разном мусоре.
И закрыть там наверное нельзя, если оттуда так хорошо тянет, то если закрыть, возможно будет греться.
Вован36
post Mar 29 2009, 07:16 PM
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Чтобы продуть пришлось снимать основной радиатор и продувать радиаторы по отдельности, по другому у меня никак не получилось.
Via est vita
Пробег 170тк
apl
post Mar 29 2009, 07:25 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 5,192
место дислокации: москва,марьино
Цитата(Борисыч @ Mar 8 2009, 10:41 PM) *
"Вам то хорошо!" Мне до ближайшего нормального магазина 150км.,да и не факт что там такое есть biggrin.gif !
соболезную
Соколоффф
post Oct 7 2010, 02:55 PM
Сообщение #29
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Вот не зря говорят поспешишь человеков насмешишь)))Вчера очередная блондинка чуть не вьехала,а сигнал у меня штатный,короче она его не испугалась,я обиделся и поехал в магазин попросил самый свирепый гудок))))чтоб блонды под себя писали от его звука)))Дали дудку здоровую с компрессором,снял решетку и еле затолкал туда дуду,подсоединил все и дуднул,соседи с гаражей повыбегали думали паровоз заехал по ошибке.Дуднул второй раз и перестало дудеть,полез искать предохранитель,сгорел на 10а стоял,ну воткнул ему 30а а в ответ тишина,питание пропало насмерть хрен знает где искать,начну наверно с руля.А вот прочитал бы сначала этот раздел поставил бы сразу реле,тем более оно шло в комплекте с дудками,так что лучше ставьте реле сразу чтоб потом не искать электричество ef.gif
post Oct 7 2010, 04:28 PM
Сообщение #30
Цитата(Соколоффф @ Oct 7 2010, 02:55 PM) *
Вот не зря говорят поспешишь человеков насмешишь)))Вчера очередная блондинка чуть не вьехала,а сигнал у меня штатный,короче она его не испугалась,я обиделся и поехал в магазин попросил самый свирепый гудок))))чтоб блонды под себя писали от его звука )))Дали дудку здоровую с компрессором,снял решетку и еле затолкал туда дуду,подсоединил все и дуднул,соседи с гаражей повыбегали думали паровоз заехал по ошибке.Дуднул второй раз и перестало дудеть,полез искать предохранитель,сгорел на 10а стоял,ну воткнул ему 30а а в ответ тишина,питание пропало насмерть хрен знает где искать,начну наверно с руля.А вот прочитал бы сначала этот раздел поставил бы сразу реле,тем более оно шло в комплекте с дудками,так что лучше ставьте реле сразу чтоб потом не искать электричество ef.gif
ef.gif ЧУдная мысль!!! B162.gif B162.gif B162.gif Спасибо за идею! B084.gif B084.gif B084.gif
По опыту. Все, что более 3 А (40 Вт) потребляет, лучше пускать через реле
Чих-Пых
post Oct 7 2010, 05:53 PM
Сообщение #31
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
А можешь дать названия сего чудного шайтан-гудка
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 7 2010, 06:17 PM
Сообщение #32
genek
post Oct 7 2010, 06:35 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Соколоффф
post Oct 7 2010, 07:08 PM
Сообщение #34
Из: Сыктывкар
Порылся в проводах,снял аэрбег проблема не там,начал дальше искать и нашел реле сигнала!!!!сгоревшее!!!Фигня какаято побибикал и сгорел и предохранитель и реле.С завода предохранитель стоит 10А.По идее второе реле не нужно совсем тогда,но я после охоты все равно воткну еще одно.А вот название гудка позже напишу,коробка в гараже.А на вид оно,дудка одна примерно 50 см и компрессор отдельно ,кстати горн этот еле запихал под решетку радиатора,дажее чуток погнул чтоб вниз опустить за бампер.Но дудит зечетно))))боюсь теперь бибикать блондам,могут совсем руль бросить и глаза зажмурить со страху то B198.gif
Соколоффф
post Oct 8 2010, 04:11 PM
Сообщение #35
Из: Сыктывкар
на коробке написано тока compltte set HORN TECH и все ни производителя нихрена,тока фоты американских грузовиков
saranchatii
post Apr 10 2011, 09:58 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 7,858
скажите, кто знает, как на спортаге через реле подключать?? ток если можно-поподробней, я уже 3 раза пытаюсь-реле сгорает, внутри плавиться начинает! а напрямую-предохранитель вылетает!
mister.tolma4ev
post Apr 11 2011, 07:33 AM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
раз реле горит значит не правильно подключаеш сигналы поэтому горит предохранитель.реле у нас стоит с завода смотря какой год выпуска.если нет то берёш + с АКБ через предохранитель на реле с реле на сигнал.вот схемаПрикрепленное изображение
помощь в ремонте.
oboroten
post Apr 11 2011, 08:24 AM
Сообщение #38
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Может кто в курсе а отдельно компрессор продается? А то подогнали сигнал а компрессор не рабочий.
блог
saranchatii
post Apr 11 2011, 09:54 AM
Сообщение #39
я не знаю, есть у меня штатное реле или нет. 2006 год, если просто подключить к штатному сигналу, то предохранитель через 10 сек вылетает, предохранитель на 10а. я саму схему подключения реле не знаю, протянул + провод от акб с предохранителем, нашел провод, идущий на штатный сигнал, а дальше как?
mister.tolma4ev
post Apr 11 2011, 02:07 PM
Сообщение #40
+ с акб на релеконтакт30 с 87 на сигнал,85 на массу 86 провод который ты нашел на идущий на сигнал.это если у тебя стоит реле.если реле нету то надо 85соединить с 30.проверить легко нажми сигнал и проверь контролькой если на проводе который ты нашел+ значит у тебя с реле соединяй по первому варианту.если- то по второму варианту
помощь в ремонте.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 08:25 PM
