> "Check engine" и блок управления
Dmitry1972
post Feb 10 2008, 12:50 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Внезапно загорелась эта зловещая лампочка. движок работал нормально, проблем никаких. Снял клемму, понажимал на тормоз - погасла (в качестве эксперимента -не было у меня инжекторов ранее). Для очистки совести поехал на диагностику, которая ничего криминального не выявила, как выразился диагност: "криминала никакого, ругалась на датчик детонации, уже шестая машина такая, это оттого, что блок управления у пассажира под ногами, и часто нарушается контакт именно по линии этого датчика - надо просто пропаять контакт... " (в таком роде, вобщем). вчера опять зажглась, причем после того, как повозил пассажира, недавно сломавшего ногу (он ей там пошуровал, ногой это, укладывал её)))
Вопрос такой - вот если лампа эта загорается, то, если я правильно понял, выдаётся какая-то ошибка. если снять клемму, подержать педаль тормоза - сообщение об ошибке пропадает из памяти мозгов, или что там?
Что делать: обнулить и к электрикам контакт паять? Или опять на диагностику за чувствительную сумму?
Dmitry1972   "Check engine" и блок управления   Feb 10 2008, 12:50 PM
vl@d   у меня частенько загораеться это лампочка, в завис...   Feb 10 2008, 01:26 PM
Сэм   У меня раньше частенько загоралась эта лампа, при ...   Feb 10 2008, 01:56 PM
Дальний   а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее вначал...   Feb 10 2008, 02:01 PM
Dmitry1972   "а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее ...   Feb 10 2008, 02:29 PM
Дальний   "а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее...   Feb 10 2008, 03:07 PM
Виктор   "а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее...   Feb 10 2008, 03:53 PM
609   Если лампа чека не горит, то сканер ничего не пока...   Feb 10 2008, 02:40 PM
kross   Check - загорался раза 3-4- только после заправки...   Feb 10 2008, 08:31 PM
peacedate   На лампу "чек" забивать не стоит. У меня...   Feb 11 2008, 04:01 AM
Сэм   На диагностику по данному поводу машину не гонял, ...   Feb 11 2008, 11:55 AM
Виктор   На диагностику по данному поводу машину не гонял,...   Feb 11 2008, 08:35 PM
Дальний   На диагностику по данному поводу машину не гонял,...   Feb 11 2008, 11:16 PM
Олег   Парни, смотрю на эту ситуацию проще. Ошибку стер -...   Mar 1 2008, 12:33 AM
Dmitry1972   Вчера загорелась опять эта лампа в следующей ситуа...   Mar 1 2008, 11:38 AM
severyanin   а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить рас...   Mar 8 2008, 01:45 PM
Дальний   а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить ра...   Mar 8 2008, 04:43 PM
severyanin   разгрузить машину и не давить на педаль газа а ещ...   Mar 8 2008, 05:57 PM
Олег   а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить ра...   Mar 11 2008, 10:10 PM
severyanin   Жжошь :) Вам меня не понять :h365g:   Mar 12 2008, 07:40 AM
Михаил.   Не пользоваться городским режмиом :D . А если без...   Mar 14 2008, 09:33 AM
KIAConcept93   :ooo:-): Да это нормально ;) у меня мой спорта...   Apr 24 2008, 11:32 AM
Виктор   :ooo:-): Да это нормально ;) у меня мой спортаже...   Apr 24 2008, 02:13 PM
стремный   Раньше времени обрадовался :rvu-i-mec:-): .Два дн...   Apr 24 2008, 09:12 PM
МихаилТ   Раньше времени обрадовался :rvu-i-mec:-): .Два дн...   Apr 25 2008, 10:27 AM
Dmitry1972   Чёрт его дери! Вчера на мойке помыл - так посл...   Mar 11 2008, 09:36 PM
Олег   Да не, просто чудес не бывает   Mar 12 2008, 11:37 AM
vl@d   а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить ра...   Mar 12 2008, 12:55 PM
severyanin   :oooh: :oooh: на скока у тебя бака хватает? ты ...   Mar 12 2008, 06:09 PM
Дальний   не очепятался, именно километров, у меня Кал, а в...   Mar 13 2008, 12:24 AM
vl@d   не очепятался, именно километров, у меня Кал, а в...   Mar 14 2008, 11:47 AM
Олег   У меня прошлый полный бак - 320км   Mar 12 2008, 03:55 PM
himikaliya   Уже писал где-то, но у меня бака хватает на 450-48...   Mar 12 2008, 05:00 PM
Олег   У меня как-то разок было, что на 400 хватило. Но о...   Mar 12 2008, 05:13 PM
Олег   Парни! 13,5 это идеально. Это просто заявленны...   Mar 13 2008, 12:56 AM
Leha   У меня на работе есть таблтица с нормами расхода т...   Mar 13 2008, 07:55 PM
Олег   Короче 15 по городу - норма и можно не дёргаться.   Mar 13 2008, 10:00 PM
Dmitry1972   Короче 15 по городу - норма и можно не дёргаться....   Mar 14 2008, 12:03 AM
Олег   Хреновая какая-то норма. Если у народа реально ес...   Mar 14 2008, 12:41 AM
Олег   я тоже думаю, что если авто по трассе 10 съедает, ...   Mar 14 2008, 10:56 PM
МихаилТ   я тоже думаю, что если авто по трассе 10 съедает,...   Mar 14 2008, 10:59 PM
kross   ездить стал пожесЧе, 14,5 средний....могу ездить ...   Mar 14 2008, 11:42 PM
Leha   Согласен с предыдущими ораторами! :ep: А ведь...   Mar 15 2008, 07:29 AM
Rager   10 по трассе (в любое время года). 20 по городу. Х...   Mar 16 2008, 01:36 AM
sigma   Я уже понял, что в этой машине расход сильно завис...   Mar 16 2008, 11:12 AM
Dmitry1972   Посетил сегодня диагноста. Прибор показал бедную с...   Apr 2 2008, 06:23 PM
стремный   Парни привет!!!! я только недавно ...   Apr 15 2008, 10:15 AM
Виктор   Парни привет!!!! я только недавно...   Apr 15 2008, 07:51 PM
стремный   Съездил на диагностику,минус два лямбдозонда.Поме...   Apr 20 2008, 10:11 AM
Виктор   Съездил на диагностику,минус два лямбдозонда.Поме...   Apr 21 2008, 09:43 AM
Michael   Правильно ли я понял - замена Лямбды привела к зна...   Apr 21 2008, 01:33 PM
BFGoodrich   Правильно ли я понял - замена Лямбды привела к зн...   Apr 21 2008, 05:02 PM
TRIDENT   Всем Привет! У меня эта противная лампа загора...   Apr 21 2008, 06:20 PM
Виктор   Всем Привет! У меня эта противная лампа загор...   Apr 21 2008, 07:41 PM
TRIDENT   Корея 1997г. Под баранкой разъема неузрел :( а во...   Apr 21 2008, 07:49 PM
Виктор   Корея 1997г. Под баранкой разъема неузрел :( а в...   Apr 22 2008, 07:23 PM
severyanin   Как самому считать ошибки я выкладывал. Смотри зд...   Apr 24 2008, 09:20 AM
konmax   У меня не получилось, контакты почему то по друго...   Apr 24 2008, 10:04 AM
severyanin   Анологично! :rvu-i-mech: У меня американец и...   Apr 24 2008, 10:12 AM
TRIDENT   Огромное спасибо. Сделал все как сказали… с ...   Apr 22 2008, 08:12 PM
Виктор   Огромное спасибо. Сделал все как сказали… с перем...   Apr 23 2008, 09:40 AM
_Artem_   Всем привет!...аналогичная проблема с "че...   May 6 2008, 12:15 AM
Виктор   Всем привет!...аналогичная проблема с "ч...   May 6 2008, 11:02 AM
Alexander   Всем привет!...аналогичная проблема с "ч...   May 7 2008, 03:52 PM
_Artem_   ...Решил проблему с "Чеком" :D ...все та...   May 14 2008, 01:51 AM
karimuch   Кто сталкивался на Американцах с ошибкой 0601, мли...   May 14 2008, 09:10 AM
609   Кто сталкивался на Американцах с ошибкой 0601, мл...   May 14 2008, 09:56 AM
karimuch   эт ошибка памяти, но что это млинннннн   May 14 2008, 12:50 PM
МихаилТ   эт ошибка памяти, но что это млинннннн склероз.....   May 14 2008, 03:09 PM
609   эт ошибка памяти, но что это млинннннн Что-что.....   May 14 2008, 04:56 PM
karimuch   Миш. :( :D а реально, позвонил в Автотор, дык ...   May 14 2008, 04:40 PM
dvin-ps   всем привет!вчера гонял на диагностику :dumai:...   May 17 2008, 10:50 PM
CTAC   [quote name='dvin-ps' date='May 17 200...   May 17 2008, 11:58 PM
dvin-ps   вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит...   May 18 2008, 10:13 PM
CTAC   вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит...   May 20 2008, 01:04 AM
dvin-ps   Симптомы похожи на датчик расхода воздуха но я бы...   May 20 2008, 08:49 PM
Voyager   Подскажите, пожалуйста: 1. могут ли старые свечи ...   May 19 2008, 06:42 PM
Виктор   Подскажите, пожалуйста: 1. могут ли старые свечи ...   May 19 2008, 09:36 PM
Voyager   Кто нибудь поделится опытом? После сброса ошибки ...   May 21 2008, 05:58 PM
CTAC   Кто нибудь поделится опытом? После сброса ошибки ...   May 21 2008, 06:38 PM
dvin-ps   ДА ,но ошибка в памяти останется ,когда диагности...   May 22 2008, 10:31 PM
Олег   У меня есть один расходомер (типа лишний образовал...   May 21 2008, 10:26 PM
dvin-ps   У меня есть один расходомер (типа лишний образова...   May 22 2008, 10:42 PM
Олег   Ну да. Седня 609 возьмет провериться.   May 22 2008, 11:08 PM
dvin-ps   Ну да. Седня 609 возьмет провериться. эт оч.чоро...   May 22 2008, 11:31 PM
609   эт оч.чорошо :rolleyes: на американцах они все од...   May 22 2008, 11:54 PM
dvin-ps   Должны быть одинаковые для всех машин с движком F...   May 23 2008, 12:05 AM
609   а у тебя какие замороки?чего проверяешь?чек-горит...   May 23 2008, 12:18 AM
dvin-ps   о как! :( ну желаю удачи с проверкой и с устра...   May 23 2008, 11:41 AM
Олег   Кста, мне тож интересно.   May 23 2008, 12:40 PM
609   о как! :( ну желаю удачи с проверкой и с устр...   May 24 2008, 12:13 PM
vl@d   С другим датчиком все отлично - холостые как вкоп...   May 24 2008, 01:25 PM
dvin-ps   С другим датчиком все отлично - холостые как вкоп...   May 24 2008, 09:51 PM
DJ.SERG   Решил я сделать самодиагностику при помощи скрепки...   Jun 9 2008, 12:10 PM
Voyager   Загорелся "Check". Сбросил снятием клемы...   Jun 9 2008, 02:00 PM
609   Насколько опасно для движка ездить с сопливой про...   Jun 9 2008, 02:04 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 10:21 AM
