| Dmitry1972 |
Feb 10 2008, 12:50 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Внезапно загорелась эта зловещая лампочка. движок работал нормально, проблем никаких. Снял клемму, понажимал на тормоз - погасла (в качестве эксперимента -не было у меня инжекторов ранее). Для очистки совести поехал на диагностику, которая ничего криминального не выявила, как выразился диагност: "криминала никакого, ругалась на датчик детонации, уже шестая машина такая, это оттого, что блок управления у пассажира под ногами, и часто нарушается контакт именно по линии этого датчика - надо просто пропаять контакт... " (в таком роде, вобщем). вчера опять зажглась, причем после того, как повозил пассажира, недавно сломавшего ногу (он ей там пошуровал, ногой это, укладывал её)))
Вопрос такой - вот если лампа эта загорается, то, если я правильно понял, выдаётся какая-то ошибка. если снять клемму, подержать педаль тормоза - сообщение об ошибке пропадает из памяти мозгов, или что там? Что делать: обнулить и к электрикам контакт паять? Или опять на диагностику за чувствительную сумму? |
Dmitry1972 "Check engine" и блок управления Feb 10 2008, 12:50 PM
vl@d у меня частенько загораеться это лампочка, в завис... Feb 10 2008, 01:26 PM
Сэм У меня раньше частенько загоралась эта лампа, при ... Feb 10 2008, 01:56 PM
Дальний а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее вначал... Feb 10 2008, 02:01 PM
Dmitry1972 "а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее ... Feb 10 2008, 02:29 PM
Дальний
"а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее... Feb 10 2008, 03:07 PM
"а может не сбрасывать ошибку ,а почитать ее... Feb 10 2008, 03:53 PM
609 Если лампа чека не горит, то сканер ничего не пока... Feb 10 2008, 02:40 PM
kross Check - загорался раза 3-4- только после заправки... Feb 10 2008, 08:31 PM
peacedate На лампу "чек" забивать не стоит. У меня... Feb 11 2008, 04:01 AM
Сэм На диагностику по данному поводу машину не гонял, ... Feb 11 2008, 11:55 AM
На диагностику по данному поводу машину не гонял,... Feb 11 2008, 08:35 PM
Дальний
На диагностику по данному поводу машину не гонял,... Feb 11 2008, 11:16 PM
Олег Парни, смотрю на эту ситуацию проще. Ошибку стер -... Mar 1 2008, 12:33 AM
Dmitry1972 Вчера загорелась опять эта лампа в следующей ситуа... Mar 1 2008, 11:38 AM
severyanin а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить рас... Mar 8 2008, 01:45 PM
Дальний
а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить ра... Mar 8 2008, 04:43 PM
severyanin
разгрузить машину и не давить на педаль газа
а ещ... Mar 8 2008, 05:57 PM
Олег
а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить ра... Mar 11 2008, 10:10 PM
severyanin
Жжошь :)
Вам меня не понять :h365g: Mar 12 2008, 07:40 AM
Михаил. Не пользоваться городским режмиом :D . А если без... Mar 14 2008, 09:33 AM
KIAConcept93
:ooo:-): Да это нормально ;) у меня мой спорта... Apr 24 2008, 11:32 AM
:ooo:-): Да это нормально ;) у меня мой спортаже... Apr 24 2008, 02:13 PM
стремный
Раньше времени обрадовался :rvu-i-mec:-): .Два дн... Apr 24 2008, 09:12 PM
Раньше времени обрадовался :rvu-i-mec:-): .Два дн... Apr 25 2008, 10:27 AM
Dmitry1972 Чёрт его дери! Вчера на мойке помыл - так посл... Mar 11 2008, 09:36 PM
Олег Да не, просто чудес не бывает Mar 12 2008, 11:37 AM
vl@d
а кто нибудь знает как по колхозному уменьшить ра... Mar 12 2008, 12:55 PM
severyanin
:oooh: :oooh: на скока у тебя бака хватает? ты ... Mar 12 2008, 06:09 PM
Дальний
не очепятался, именно километров, у меня Кал, а в... Mar 13 2008, 12:24 AM
vl@d
не очепятался, именно километров, у меня Кал, а в... Mar 14 2008, 11:47 AM
Олег У меня прошлый полный бак - 320км Mar 12 2008, 03:55 PM
himikaliya Уже писал где-то, но у меня бака хватает на 450-48... Mar 12 2008, 05:00 PM
Олег У меня как-то разок было, что на 400 хватило. Но о... Mar 12 2008, 05:13 PM
Олег Парни! 13,5 это идеально. Это просто заявленны... Mar 13 2008, 12:56 AM
Leha У меня на работе есть таблтица с нормами расхода т... Mar 13 2008, 07:55 PM
Олег Короче 15 по городу - норма и можно не дёргаться. Mar 13 2008, 10:00 PM
Dmitry1972
Короче 15 по городу - норма и можно не дёргаться.... Mar 14 2008, 12:03 AM
Олег
Хреновая какая-то норма. Если у народа реально ес... Mar 14 2008, 12:41 AM
Олег я тоже думаю, что если авто по трассе 10 съедает, ... Mar 14 2008, 10:56 PM
я тоже думаю, что если авто по трассе 10 съедает,... Mar 14 2008, 10:59 PM
ездить стал пожесЧе, 14,5 средний....могу ездить ... Mar 14 2008, 11:42 PM
Leha Согласен с предыдущими ораторами! :ep:
А ведь... Mar 15 2008, 07:29 AM
Rager 10 по трассе (в любое время года).
20 по городу. Х... Mar 16 2008, 01:36 AM
sigma Я уже понял, что в этой машине расход сильно завис... Mar 16 2008, 11:12 AM
Dmitry1972 Посетил сегодня диагноста. Прибор показал бедную с... Apr 2 2008, 06:23 PM
стремный Парни привет!!!! я только недавно ... Apr 15 2008, 10:15 AM
Парни привет!!!! я только недавно... Apr 15 2008, 07:51 PM
стремный
Съездил на диагностику,минус два лямбдозонда.Поме... Apr 20 2008, 10:11 AM
Съездил на диагностику,минус два лямбдозонда.Поме... Apr 21 2008, 09:43 AM
Michael Правильно ли я понял - замена Лямбды привела к зна... Apr 21 2008, 01:33 PM
BFGoodrich
Правильно ли я понял - замена Лямбды привела к зн... Apr 21 2008, 05:02 PM
TRIDENT Всем Привет!
У меня эта противная лампа загора... Apr 21 2008, 06:20 PM
Всем Привет!
У меня эта противная лампа загор... Apr 21 2008, 07:41 PM
TRIDENT Корея 1997г. Под баранкой разъема неузрел :( а во... Apr 21 2008, 07:49 PM
Корея 1997г. Под баранкой разъема неузрел :( а в... Apr 22 2008, 07:23 PM
severyanin
Как самому считать ошибки я выкладывал. Смотри зд... Apr 24 2008, 09:20 AM
konmax
У меня не получилось, контакты почему то по друго... Apr 24 2008, 10:04 AM
severyanin
Анологично! :rvu-i-mech: У меня американец и... Apr 24 2008, 10:12 AM
TRIDENT Огромное спасибо. Сделал все как сказали… с ... Apr 22 2008, 08:12 PM
Огромное спасибо. Сделал все как сказали… с перем... Apr 23 2008, 09:40 AM
_Artem_ Всем привет!...аналогичная проблема с "че... May 6 2008, 12:15 AM
Всем привет!...аналогичная проблема с "ч... May 6 2008, 11:02 AM
Alexander
Всем привет!...аналогичная проблема с "ч... May 7 2008, 03:52 PM
_Artem_ ...Решил проблему с "Чеком" :D ...все та... May 14 2008, 01:51 AM
karimuch Кто сталкивался на Американцах с ошибкой 0601,
мли... May 14 2008, 09:10 AM
мл... May 14 2008, 09:56 AM
karimuch эт ошибка памяти, но что это млинннннн May 14 2008, 12:50 PM
склероз..... May 14 2008, 03:09 PM
Что-что..... May 14 2008, 04:56 PM
karimuch Миш. :(
:D
а реально, позвонил в Автотор, дык ... May 14 2008, 04:40 PM
dvin-ps всем привет!вчера гонял на диагностику :dumai:... May 17 2008, 10:50 PM
CTAC [quote name='dvin-ps' date='May 17 200... May 17 2008, 11:58 PM
dvin-ps вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит... May 18 2008, 10:13 PM
CTAC
вроде как бензинчик шибко жрёт!да и тупит... May 20 2008, 01:04 AM
dvin-ps
Симптомы похожи на датчик расхода воздуха но я бы... May 20 2008, 08:49 PM
Voyager Подскажите, пожалуйста:
1. могут ли старые свечи ... May 19 2008, 06:42 PM
1. могут ли старые свечи ... May 19 2008, 09:36 PM
Voyager Кто нибудь поделится опытом?
После сброса ошибки ... May 21 2008, 05:58 PM
CTAC
После сброса ошибки ... May 21 2008, 06:38 PM
dvin-ps
ДА ,но ошибка в памяти останется ,когда диагности... May 22 2008, 10:31 PM
Олег У меня есть один расходомер (типа лишний образовал... May 21 2008, 10:26 PM
dvin-ps
У меня есть один расходомер (типа лишний образова... May 22 2008, 10:42 PM
Олег Ну да. Седня 609 возьмет провериться. May 22 2008, 11:08 PM
dvin-ps
эт оч.чоро... May 22 2008, 11:31 PM
эт оч.чорошо :rolleyes: на американцах они все од... May 22 2008, 11:54 PM
dvin-ps
Должны быть одинаковые для всех машин с движком F... May 23 2008, 12:05 AM
а у тебя какие замороки?чего проверяешь?чек-горит... May 23 2008, 12:18 AM
dvin-ps о как! :( ну желаю удачи с проверкой и с устра... May 23 2008, 11:41 AM
Олег Кста, мне тож интересно. May 23 2008, 12:40 PM
о как! :( ну желаю удачи с проверкой и с устр... May 24 2008, 12:13 PM
vl@d
С другим датчиком все отлично - холостые как вкоп... May 24 2008, 01:25 PM
dvin-ps
С другим датчиком все отлично - холостые как вкоп... May 24 2008, 09:51 PM
DJ.SERG Решил я сделать самодиагностику при помощи скрепки... Jun 9 2008, 12:10 PM
Voyager Загорелся "Check". Сбросил снятием клемы... Jun 9 2008, 02:00 PM
Насколько опасно для движка ездить с сопливой про... Jun 9 2008, 02:04 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 03:31 PM |
