| SAVant |
Sep 7 2009, 07:30 AM
Народ нужен ли он (по крайней мере летом)? Я с этим АБС чуть-чуть матиз не закотал. Для себя я решил, что нужен. Тоже как-то пол перекрестка прострекотал, считаю сам виноват, нефиг гнать. А вот раз уклонялся от "лося", таки рулить стрекочущей машиной можно. -------------------- |
| R_S |
Sep 7 2009, 08:38 AM
#22
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Спасибо за инфу и фотку. Вот доберусь до машины (это примерно через неделю) и обязательно гляну, так ли выглядит у меня блок или нет. Что касается лампочки, то она загорается при запуске двигателя, как и положено, а потом благополучно гаснет, так что с этим все гуд. У меня Sportage короткий американец 2002года. Лазил по форуму и наткнулся на несдержанное мною слово. (в смысле обещал отписаться, а забыл) Так вот, докладываю: АБСа нет (и может не было?). Но сильно я не расстраиваюсь, где тут прочитал, что у нас АБС стоит древнющий-древнющий и потому не оч хороший. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| dozer grand |
Sep 7 2009, 08:57 AM
#23
Народ нужен ли он (по крайней мере летом)? Я с этим АБС чуть-чуть матиз не закотал. 1 Колесо попало на песок у дороги и ОНО сработало на все калёса. А матиз полицейский переезжал. Благо он успел на газ нажать, я бы его снёс. При раздельном АБС так не получилось бы, вовремя остановился. А так я чуть в штаны не наложыл. лично у меня не работает, я не парюсь...единственное раздражает лампочка горящая, а ездить абсолютно не мешает...даже наоборот, сам контролируешь машину...З.Ы. говорю лично за себя -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| micron |
Sep 24 2009, 05:19 PM
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный |
машина 97г. abs на задний контур. сделали замену пер супортов на гранд и распределителя, качали-качали - педаль берет в полу. разобрал распределитель в итоге выковырял порванную резиночку(сальничек) - заменил со старого, все встало. опять качаем чуть лучше, но все равно нет педали. в итоге прокачиваю систему на сто (компрессором вытягивается жикость из системы) - с горем пополам сделали, педаль появилась. при торможении начал хватать зад, включалась abs. делали лифт кузова, разгерметтизировали систему. опять качать - качается педали нет. поехали на сто - говорят слабо течет жидкость, при дергании шланга с магистрали на задний мост - идет лучше. заменили магистральв раме, задний шланг, левую половину на мосту - жидкость аж вылетает. пока качали зад - педаль аж тугой становилась, но не подымалась. прокачали перед, педаль поднялась, но зад перестал вроде брать.
при торможении на песке передние в букс, зад катится (след прокатившегося колеса по песку),abs горит постоянно, при считывании кода - ошибка 9 обрыв датчика сзади. действительно отгнил, был оборван, но щас вроде висит на скрутке. ошибка не уходит. вопросов несколько: может ли влиять 2 соленоида abs, что при наличии этой ошибки блокируется подача жидкости на зад? какие вобще могут быть приколы по работе 2х соленоидов abs? как сбросить ошибку abs? -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
| vlad04sport |
Sep 25 2009, 03:52 PM
#25
Народ нужен ли он (по крайней мере летом)? Я с этим АБС чуть-чуть матиз не закотал. 1 Колесо попало на песок у дороги и ОНО сработало на все калёса. А матиз полицейский переезжал. Благо он успел на газ нажать, я бы его снёс. При раздельном АБС так не получилось бы, вовремя остановился. А так я чуть в штаны не наложыл. Вот и я этот АВS стал бояться. За лето сработал 1 раз - но жути на меня нагнал... Выполняю поворот налево на перекрестке, на зеленый. Встал в левую полосу и на газ. Вдруг из-за 3-4 ряда машин, что стоят на красном выбегает мальчишка с ранцем... Эффект такой: стрекот стоит, а торможения практически нет -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| спортягалюб |
Jan 18 2010, 10:06 PM
#26
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 11-December 09 Пользователь №: 7,018 место дислокации: Лыткарино |
Вопрос на засыпку... Кто нибудь переделывал на отключение АБС с кнопки из салона? И как вы думаете это реально?
| спортягалюб |
Jan 18 2010, 10:17 PM
#27
Недавно на Лыткаринском карьере горнолыжку штурмовал. Доехал до середины и застрял. Гора градусов 40. Начал назад ползти и заработал АБС. Километров 40 в час летел по буеракам, думал перевернусь.
| Боб-51 |
Jan 18 2010, 11:22 PM
#28
Вопрос на засыпку... Кто нибудь переделывал на отключение АБС с кнопки из салона? И как вы думаете это реально? Поставьте тумблер на разрыв цепи заднего датчика АБС, он установлен на заднем дифференциале. При разрыве цепи загорается зачек (лампочка) неисправности АБС на передней панели и АБС отключается. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| спортягалюб |
Jan 19 2010, 07:11 PM
#29
| КСИ |
Jan 19 2010, 08:05 PM
#30
это проверено или просто мысли в слух? проверено - у меня абс отключена скинутым разъёмом с заднего датчика. Надо ещё лампочку на панели достать чтоб не горела за зря.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 09:47 PM |
