| Евгений Невлер |
Feb 19 2008, 12:56 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
После Опеля Вектры итак долго привыкал к неэргономичной кнопке заднего дворника на торпедо, так ещё он или машет постоянно, или не машет вовсе....
Никто не задумывался над возможностью подключить в схему релюшку, или другое устройство, позволяющее дворнику махать в прерывистом режиме? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Евгений Невлер Про задний стеклоочиститель Feb 19 2008, 12:56 AM
вован
После Опеля Вектры итак долго привыкал к неэргоно... Feb 19 2008, 01:06 AM
Петр У меня недавно родилась такая мысль: Надо управляю... Feb 19 2008, 09:45 AM
У меня недавно родилась такая мысль: Надо управля... Feb 19 2008, 11:20 AM
он немерзнет, он хочет ДАТЬ ДУБУ, я в анологичной... Feb 7 2009, 05:25 PM
sashamas
У меня недавно родилась такая мысль: Надо управля... Oct 8 2016, 09:01 PM
DimTs то ли на Шуме, то ли на Лео кто-то ставил от ВАЗа ... Feb 19 2008, 06:09 PM
Евгений Невлер
то ли на Шуме, то ли на Лео кто-то ставил от ВАЗа... Feb 20 2008, 12:55 AM
Петр
Простите за серость, а куда его люди врезают это ... Feb 20 2008, 09:41 AM
kross Если редуктор реагирует на изменение температуры -... Feb 19 2008, 09:09 PM
himikaliya
Если редуктор реагирует на изменение температуры ... Feb 19 2008, 10:01 PM
Если редуктор реагирует на изменение температуры ... Feb 19 2008, 10:07 PM
Петр Уговорили! в выходные бум разбирать и мазать л... Feb 19 2008, 10:11 PM
Уговорили! в выходные бум разбирать и мазать ... Feb 19 2008, 10:16 PM
Дальний так просто не получится там надо разбирать концеви... Feb 21 2008, 12:01 AM
alldn Здесь обсуждался вопрос по прерывистой работе задн... Feb 22 2009, 09:10 PM
masterpvv
Здесь обсуждался вопрос по прерывистой работе зад... Jul 6 2009, 10:46 PM
Схему собрал, так все работает, но только не могу... Jul 7 2009, 09:05 PM
masterpvv
Да, эта схема будет работать начиная с задержки.
... Jul 8 2009, 06:43 AM
sergep по зиме дворник ходил со скрипом, в смысле тяжело
... Jun 29 2009, 06:22 PM
но может чем другим лучше побрызгать ? в другой ... Jun 29 2009, 10:34 PM
sergep
1.Арозольная литиевая смазка HG5503, HI-GEAR WH... Jul 1 2009, 10:22 AM
sergep
Вал,на который насажен поводок дворника фиксирует... Sep 7 2009, 12:02 PM
rishat
ЖДЕМ ОТЧЕТА с выкладками. :B020: Jul 7 2009, 08:22 PM
kross Вчерась на фольце коллеге мучали задний мотор-ре... Jul 7 2009, 11:12 PM
masterpvv Поставил себе прерывистый режим дворика путем врез... Jul 26 2011, 11:53 AM
ВладБ
Поставил себе прерывистый режим дворика путем вре... Nov 15 2012, 11:15 AM
SAVant Друзья! а от чего бы заколхозить задний дворни... Jul 26 2011, 12:20 PM
Guto Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоо... Jul 27 2011, 01:00 AM
volchock
Ребята! Не могу найти моторчик заднего стекло... Aug 18 2011, 05:21 PM
Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 ... Aug 22 2011, 01:18 PM
Артем1976 Подскажите плиз, может кто сталкивался, можно ли т... Aug 30 2011, 02:35 PM
loukhain Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и ... Mar 1 2012, 01:46 AM
Артем1976
Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и... Mar 1 2012, 09:05 AM
vitberg уменьшить кол-во грязи на стекле:
Спойлера
после... Mar 1 2012, 06:44 AM
loukhain Спасибо. Принял. Проверю.
А если не поможет ?
Не... Mar 1 2012, 03:16 PM
Yura Спасибо. Принял. Проверю.
А если не поможет ?
Н... Mar 2 2012, 11:50 AM
mike482
А если не поможет ?
Не ... Mar 2 2012, 12:57 PM
nik*nik
может быть все гораздо банальнее.
вопрос на засып... Mar 2 2012, 01:43 PM
nik*nik снять трубку с писялки и попробовать продуть... Mar 2 2012, 12:18 PM
КАА Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водички... Mar 2 2012, 05:54 PM
Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водичк... Mar 2 2012, 05:57 PM
Петрович 59
А может и писюн заржаветь. :dumai: :D
Писюн маз... Mar 2 2012, 07:43 PM
loukhain Добрый вечер )
Сори, весь день был не у компа. Не... Mar 2 2012, 09:31 PM
Артём74
Добрый вечер )
Сори, весь день был не у компа. Н... Mar 8 2012, 10:40 AM
ХИЩНИК879 Вчера потихоньку начал отказывать задний дворник-п... Mar 8 2012, 08:31 AM
Вчера потихоньку начал отказывать задний дворник-... Mar 8 2012, 08:40 AM
ХИЩНИК879
Может контакты спиртиком помыть и повод есть... Mar 8 2012, 08:42 AM
Понял...но ведь за спиртом надо к медсёстрам ехат... Mar 8 2012, 08:48 AM
ХИЩНИК879
Может контакты спиртиком помыть и повод есть... Mar 8 2012, 02:21 PM
Да...всё просто оказалось.Сковырнул ножичком крыш... Mar 8 2012, 02:59 PM
Алексан ребят, подскажите, как воду в задний бачок залить.... Mar 8 2012, 03:26 PM
konmax
ребят, подскажите, как воду в задний бачок залить... Mar 8 2012, 11:34 PM
Алексан
Внутри в горловине бачка :B200: имеется вытягива... Mar 10 2012, 01:15 PM
Алексан
Внутри в горловине бачка :B200: имеется вытягива... Mar 18 2012, 10:22 PM
nik*nik
нефига не нашел, пальцем там пошоркал-ничего...ра... Mar 19 2012, 08:06 AM
огородник
гофрированная трубка должна вытаскиваться...
к ... Mar 19 2012, 11:26 AM
Алексан
к сожалению не у всех она(трубка)есть у меня тож ... Mar 19 2012, 07:53 PM
SAN sb Доброго времеени суток! Подскажите пож-та како... Jul 13 2012, 06:40 PM
mkeder Доброго времени! Счастливые люди, у которых за... Jul 13 2013, 12:16 PM
Messir Доброго времени! Счастливые люди, у которых з... Jul 13 2013, 03:43 PM
Andrey832
Ну чудес ведь на свете не бывает... Если с движка... Jul 13 2013, 09:09 PM
Доброго времени! Счастливые люди, у которых з... Jul 13 2013, 09:50 PM
mkeder
Глянь кнопку включения этого омывателя(сними колп... Aug 4 2013, 02:38 AM
floe13
Кнопка в порядке вроде, я по ошибке снял не тот п... Aug 4 2013, 09:26 PM
mkeder
если у него минусовое управление, то где то может... Aug 4 2013, 11:20 PM
floe13 поставил мотор заднего стеклоочистителя от 2108, п... Aug 3 2013, 11:27 PM
floe13
поставил мотор заднего стеклоочистителя от 2108, ... Aug 6 2013, 09:20 PM
CJ_ Подскажите pls, какой каталожный номер у моторчика... Sep 30 2013, 01:02 PM
Клетчатый В середине сентября стал медленно накрываться мото... Oct 20 2013, 06:17 PM
korsar_ После того как узнал цены на новые моторчики и цен... Oct 23 2013, 06:47 PM
жып
После того как узнал цены на новые моторчики и це... Oct 23 2013, 07:16 PM
leo35 Коллеги, подскажите как вынуть с торпеды кнопку(и)... Nov 17 2013, 08:19 PM
Messir Коллеги, подскажите как вынуть с торпеды кнопку(и... Nov 17 2013, 09:15 PM
snanislav Подскажите как снимается с ляды ссыкалка. По всей ... Nov 17 2013, 09:25 PM
chisto_evgen Попытки реанимировать задний стеклоочиститель на с... Dec 1 2013, 08:43 PM
chisto_evgen Забил на кнопку, подключил по мануалу- все работае... Dec 8 2013, 06:45 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 11:49 PM |
