| Евгений Невлер |
Feb 22 2008, 12:45 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Да... не надо было покупать машину незадолго до начала високосного года............
Сегодня, на обратном пути из Новгород остановился у дороги, а машинка не завелась.... Смотрю на температуру двигателя и ужасаюсь........ Открываю капот, вижу,что крышка расширительного бачка болтается..... Благо, рядом был придорожный магазинчик - ну я и купил антифриза... долил и поехал.... Всю дорогу до города стрелка стояла как влитая в своём привычном положении.... а на светофорах - начинала ползти вверх... Наблюдение такое - на холостом - машина грет, и издаёт странные чмокающе-булькающие звуки из под торпедо... в ногах сухо.... двигатель остужается, если газуешь.... Завтра поеду в сервис, наверное печка сосёт воздух....ибо уровень жидкости пока в норме.... Вы что думаете? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Feb 22 2008, 12:47 AM
Большая воздушная пробка в печке.... хотя это и странно ...
| BFGoodrich |
"Залип" термостат скорее всего.Когда начинает перегреваться,радиатор горячий?
| Евгений Невлер |
Feb 22 2008, 12:50 AM
"Залип" термостат скорее всего.Когда начинает перегреваться,радиатор горячий? ага, при отворачивании пробки идёт пар вовсю -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| BFGoodrich |
Feb 22 2008, 12:56 AM
Прогнать пробку при заведённом двигателе и снятой крышкой радиатора.
| Евгений Невлер |
Feb 22 2008, 01:01 AM
Прогнать пробку при заведённом двигателе и снятой крышкой радиатора. То есть - снять крышку и гонять двигатель, пока пробка не выйдет? Но она же там откуда-то взялась.... Может и от соскочившей пробки бачка.... Уже пару дней, как при заводке машины и троганье с места странный хруст раздавался, ранее не замеченный из области кулисы или из под бороды торпедо.... хотя, может это и не связано... То есть - снять крышку и гонять двигатель, пока пробка не выйдет? Но она же там откуда-то взялась.... Может и от соскочившей пробки бачка.... Уже пару дней, как при заводке машины и троганье с места странный хруст раздавался, ранее не замеченный из области кулисы или из под бороды торпедо.... хотя, может это и не связано... а от пробки может греться на холостом? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| kross |
Вопрос интересный.
После замены радиатора печки начал менять антифриз предварительно промыв систему дистил. водой т.к. заливал герметики. И вобщем запарился в этот раз заливать антифриз - спокойно влезло 3-3.5 литра и ВСЕ Получилось случайно - пока ехал от эстакады (100 м) - из под капота пошел пар - был местный перегрев двигателя и воздушную пробку вышибло ибо после выброса пара спокойно залился остаток антифриза . В 2006 -менял абсолютно спокойно - слил -промыл -залил Не было проблемм P/S А симптомы - похоже действительно термостат доходит.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Feb 22 2008, 01:05 AM
То есть - снять крышку и гонять двигатель, пока пробка не выйдет? Но она же там откуда-то взялась.... Может и от соскочившей пробки бачка.... Уже пару дней, как при заводке машины и троганье с места странный хруст раздавался, ранее не замеченный из области кулисы или из под бороды торпедо.... хотя, может это и не связано... а от пробки может греться на холостом? Я делал так,заводил со снятой крышкой и прокачивал руками шланги (нажимал-отпускал).Она может выйти в крайнем случае после того когда начнёт окрываться термостат. Греться конечно она может ведь в системе нет циркуляции,а на ходу мотор в такую погоду обдувается. Ещё можно посмотреть клапан на крышке радиатора,не заклинил ли. -------------------- |
Feb 22 2008, 01:10 AM
Но она же там откуда-то взялась.... Может и от соскочившей пробки бачка.... Уже пару дней, как при заводке машины и троганье с места странный хруст раздавался, ранее не замеченный из области кулисы или из под бороды торпедо.... хотя, может это и не связано... а от пробки может греться на холостом? Она могла взятся от ранее соскочившей пробки расширительного бачка. Дело в том, что при остывании в двигатель засасывается антифриз из расширительного бачка, при условии что он есть в бачке и трубка от крышки находится в этом антифризе. Если этого нет, то двигатель будет засасывать воздух. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Евгений Невлер |
Feb 22 2008, 01:12 AM
Она могла взятся от ранее соскочившей пробки расширительного бачка. Дело в том, что при остывании в двигатель засасывается антифриз из расширительного бачка, при условии что он есть в бачке и трубка от крышки находится в этом антифризе. Если этого нет, то двигатель будет засасывать воздух. видимо, насосал воздуха.... я ещё долго гадал о назначении этой трубки -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Feb 22 2008, 01:14 AM
То есть - снять крышку и гонять двигатель, пока пробка не выйдет? Пробку можно (и скорее всего это самый надежный вариант) выгнать если сделать несколько циклов нагревания двигателя до рабочей температуры (чтобы термостат открылся) и последующего остывания. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Feb 22 2008, 01:18 AM
Она могла взятся от ранее соскочившей пробки расширительного бачка. Дело в том, что при остывании в двигатель засасывается антифриз из расширительного бачка, при условии что он есть в бачке и трубка от крышки находится в этом антифризе. Если этого нет, то двигатель будет засасывать воздух. На моем бачке крышка с трещиной и сколом - считай открыта - и антифриза всегда на донышке - и как то не было проблем Уровень радиатора периодически проверяется - нормально Сдается мне что воздух который и попадает в радиатор до печки не сможет дойти -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Евгений Невлер |
Пробку можно (и скорее всего это самый надежный вариант) выгнать если сделать несколько циклов нагревания двигателя до рабочей температуры (чтобы термостат открылся) и последующего остывания. с открытой крышкой радиатора? -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| kross |
Feb 22 2008, 01:20 AM
Пробку можно (и скорее всего это самый надежный вариант) выгнать если сделать несколько циклов нагревания двигателя до рабочей температуры (чтобы термостат открылся) и последующего остывания. +1 - и шланг помять верхний к радиатору с открытой крышкой радиатора? - с открытой -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 22 2008, 01:29 AM
видимо, насосал воздуха.... я ещё долго гадал о назначении этой трубки Это не хамут (хотя очень похож), а индикатор уровня в бачке. Работает следующим образом: достал из бачка, продул маленькие отверстия, опустил в бачок, после доставания посмотреть на маленькие отверстия и найти самое верхнее с пленкой внутри. Это и есть уровнь жидкости, а нормальный он или нет судить по боковым выступам (верхнему и нижнему) с открытой крышкой радиатора? Крашка должна быть закрыта плотно! На моем бачке крышка с трещиной и сколом - считай открыта - и антифриза всегда на донышке - и как то не было проблем Уровень радиатора периодически проверяется - нормально Сдается мне что воздух который и попадает в радиатор до печки не сможет дойти Целостность крышки бачка не имеет значения. В ней главное чтобы шланги были подсоеденены, а нижний конец шланга был в тосоле. А дно у наших бачков даже у пустого не увидишь. Не дно, а апендикс какой-то, но шланг туда дастает. ... И для полноты картины добавлю: не лишним будет проверить крышку радиатора. Резинки уплотнительные д.б. целыми и, желательно, эластичными. Клапана не должны быть заклиненными. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Евгений Невлер |
Feb 22 2008, 01:52 AM
буду завтра гонять пробки и проверять крышки
| severyanin |
Feb 22 2008, 08:20 AM
А в расширительном обязательно должен быть антифриз, у меня там почти всегда пусто
| МихаилТ |
Feb 22 2008, 10:05 AM
А в расширительном обязательно должен быть антифриз, у меня там почти всегда пусто обязательно -------------------- |
| Петр |
Feb 22 2008, 11:46 AM
Рас уж здесь собрались одни ПРОФИ, то подскажите, куда ента цветная гадость может уходить на машине, которой 3 года отроду? Раз в 2-3 месяца доливаю по литру
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| BFGoodrich |
Feb 22 2008, 11:57 AM
Рас уж здесь собрались одни ПРОФИ, то подскажите, куда ента цветная гадость может уходить на машине, которой 3 года отроду? Раз в 2-3 месяца доливаю по литру По видимому испаряется,у меня 14 лет отроду и тоже самое и везде сухо. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2025 - 08:38 PM |
