| pgrin |
Feb 22 2008, 10:23 PM
Надо бі поменять подшипник в компрессоре кондиционера, но как его снять и возможно ли ето не знаю. Может кто менял компессор или муфту его и знает как там все устроено, біло бі очень полезно. И еще подшипник в запчасти не идет только в зборе с муфтой которая стоит 300дол. Но там скорее всего стандартній подшипник, но вот какой, опять таки может у кого валяется не рабочий компессор и его можно разобрать и номерок списать или подшипник обмерить. Такой опіт біл бі полезен, так как у многих подшипник уже шутшит и просит замені.
| iliaf |
Feb 23 2008, 12:10 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
да мнебы тоже бало интересно потому что уже начался свист из него.
| Voyager |
Jan 14 2009, 12:59 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Так что будем делать с подшипниками, господа?
| МихаилТ |
Jan 14 2009, 11:49 AM
Так что будем делать с подшипниками, господа? ..... -------------------- |
| abelyx |
Oct 18 2009, 10:01 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 12-April 09 Пользователь №: 6,138 место дислокации: Северодвинск |
та же фигня. будем ждать или кто нить разберет.
| mexas |
Oct 19 2009, 11:08 AM
Не факт,что свистит именно он. У меня систел натяжной ролик ремня кондиционера-был заменен, цена вопроса 600р.
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| abelyx |
Oct 23 2009, 08:05 AM
Разобрал я муфту. В принципе ниче сложного. На подшипнике маркировка по ней ниче не пробивается. Размеры 52-30-22. Заказал жду.
| Fisher-77 |
Oct 25 2009, 07:39 PM
У меня тоже свистит, если брызнуть ВД в зазор между передней крышкой и шкивом (не на ремень - это точно!)- то перестает ненадолго... Это подшипник???
-------------------- Движение есть жизнь...
| pgrin |
Oct 30 2009, 12:26 PM
| rishat |
Oct 30 2009, 09:21 PM
Разобрал я муфту. В принципе ниче сложного. На подшипнике маркировка по ней ниче не пробивается. Размеры 52-30-22. Заказал жду. Фоты с размером пожалуйста и как разобрал -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| abelyx |
Nov 2 2009, 06:26 PM
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура
Nov 2 2009, 07:39 PM
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура :rvu-i-mec:-): А вот насчет ГУРа мне интересно! Похоже, у меня эта проблема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| abelyx |
Nov 2 2009, 11:40 PM
| pgrin |
Nov 12 2009, 06:27 PM
Я пока только решаюсь. надо снять разобрать померить подшипник. можно конечно в сборе купить примерно 3.5 стоит. машинку продаю вкладываться уже влом. В ГУРе стоит стандартній подшипник по памяти 6203. Насос разбирается просто, когда уже снял с машині. Открутить 4 болта, вітащить потроха. Акуратно пластинки ротора не растерять. Дальше снять спереди стопор и вібить подшипник вместе с валом из корпуса. Далше просто поменять, собрать. Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура :rvu-i-mec:-): Я так и не понял зачем откручивать компресор от мотора? Можно без етого обойтись? |
| rishat |
Nov 12 2009, 10:09 PM
Я так и не понял зачем откручивать компресор от мотора? Можно без етого обойтись? Легко -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| abelyx |
Nov 12 2009, 11:53 PM
В ГУРе стоит стандартній подшипник по памяти 6203. Насос разбирается просто, когда уже снял с машині. Открутить 4 болта, вітащить потроха. Акуратно пластинки ротора не растерять. Дальше снять спереди стопор и вібить подшипник вместе с валом из корпуса. Далше просто поменять, собрать. Я так и не понял зачем откручивать компресор от мотора? Можно без етого обойтись? я не мог открутить болт. вороток не влезает. рожковым не подлезть. да и болт на фиксаторе резьбы, а шкив крутится держать неудобно. |
| Fisher-77 |
Nov 14 2009, 02:12 AM
я не мог открутить болт. вороток не влезает. рожковым не подлезть. да и болт на фиксаторе резьбы, а шкив крутится держать неудобно. Нужно делать вдвоем, один держит пассатижами шкив, а другой откручивает.... Мы с Rishatом так и делали -------------------- Движение есть жизнь...
| pgrin |
Nov 14 2009, 05:05 PM
Открутил компрессор от мотора(не снимая шланги). Спереди болт на 10. Его открутить снимется передняя часть с фрикционом. Сам шкив держится на стопорном кольце, поддеваешь отверткой и снимаешь. После этого снимется шкив с подшипником. Далее подходящей трубой или чем нить подобным выбиваем подшипник(два три хороших удара). Новый запрессовываем с помощью старого. Собираем в обратном порядке. На разборку замену подшипника и сборку у меня ушло примерно полчаса. Фотки не сделать так как все уже собрал. Теперь засвистел подшипник гура :rvu-i-mec:-): Болт открутил, но передняя часть с фрикционом не снимается, я уже и wd брізгал и отвертку забивал - пружинит на резине и все. Неужто так закисло, что делать? На передней части с фрикционом есть 3 заклепки. Может их надо вісверлить и тогда все вітянется? Интирессно может компесорі бівают разніе и по разному разбираются? Кстати если подать на провод компрессора +12в то муфта заблокируется и болтик вікручивается - не надо плоскогупцами держать. |
| Fisher-77 |
Nov 15 2009, 10:59 PM
Болт открутил, но передняя часть с фрикционом не снимается, я уже и wd брізгал и отвертку забивал - пружинит на резине и все. Неужто так закисло, что делать? На передней части с фрикционом есть 3 заклепки. Может их надо вісверлить и тогда все вітянется? Интирессно может компесорі бівают разніе и по разному разбираются? Кстати если подать на провод компрессора +12в то муфта заблокируется и болтик вікручивается - не надо плоскогупцами держать. Не надо расклепывать - освободится только пластмаса -------------------- Движение есть жизнь...
| pgrin |
Nov 16 2009, 05:22 PM
Не надо расклепывать - освободится только пластмаса Почему тогда не снимается? Я уже весь фрикцион погнул, теперь придется рихтовать или менять, а он не идет. Может все таки в моем компресоре снимается фрикцион вместе с шковом? У меня 98 год, после 2001 идет компрессор друкой, где резинового наполнения не видно, а просто как шайба дольшая с торца. |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 08:54 PM |
