10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
> Глюканул датчик уровня топлива, или...
mike482
post Apr 5 2012, 05:11 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 4,826
Цитата(КАЙ912 @ Apr 5 2012, 04:56 PM) *
Вот такой же датчик прислали мне,не подошёл! Штанга поплавка ложится на стенку ванночки.
это на рестайлинг
если правильно помню на хвосте партномера буква С или Д
нужен датчик короткий (как прямоугольником на картинке нарисовано) на хвосте буква А или Б
НО корейцы иногда в коробку кладут не то что нужно! сам сталкивался и не раз.
забавный датчик - не видел таких.
а если его развернуть на 180 градусов и поплавком в другую сторону поставить?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
mexas
post Apr 5 2012, 06:27 PM
Сообщение #142
Пользователь №: 6,734
Тоже по ошибке заказал такой 0K019 60 960В, был продан Рязанским соклубникам на Масленицу. Поинтересуйтесь , как он подошел.
КАЙ912
Сообщение #143
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Цитата(mike482 @ Apr 5 2012, 05:11 PM) *
это на рестайлинг
На хвосте номера буква B (см.фото).Пробовал развернуть,тогда кронштейны крепления в разные стороны! Не всунеш в бак! Т.ч. могу продать этот датчик,абсолютно новый!
Сообщение отредактировал КАЙ912 - Apr 5 2012, 06:43 PM
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
typeid
post Apr 5 2012, 09:56 PM
Сообщение #144
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
а нельзя кочережку с поплавком переставить на новый ползунок?
может получится?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
КАЙ912
post Apr 5 2012, 10:34 PM
Сообщение #145
может получится?
Думал об этом... Ползунок тоже должен быть обратным. И где его брать? Отдельно покупать? Поищу нужный датчик. В номерах путаница,какой реально нужен? Были бы датчики в наличии разных модификаций,можно было бы сравнить.. А то кота в мешке покупаем. Заказываю ведь по vin- у.
Сообщение отредактировал КАЙ912 - Apr 5 2012, 10:36 PM
Ikarik
post Apr 6 2012, 08:46 AM
Сообщение #146
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Прекрасно подошёл на корейца 1995 года рождения!!!! За что спасибо огромное B162.gif B162.gif B162.gif Правда был он преобретён на ДР клуба, но эт не сильно важно.
mexas
post Apr 6 2012, 09:50 AM
Сообщение #147
Ikarik
post Apr 6 2012, 10:30 AM
Сообщение #148
Из: г.Рязань
Одно я понял! Если машина не америкос, то датчик можно не много переделать под свой вариант. Ща объясню. Корпус разбирается легко. Отогнуть аккуратно крышку(4 уса) и всё!!! Плата с контактами и ось с поплавком. Переставляй их, меняй местами с другими, должно подойти. Просто я свою проблемму вижу в загнутом ползунке. Погнул его,когда заклёпывал поплавок в ось.Думаю сёня в руки попадёт мне один датчик, поверчу его в руках и всё станет ясно!
Ikarik
post Apr 6 2012, 01:28 PM
Сообщение #149
Из: г.Рязань
А вообще какие коды существуют дня них?
typeid
post Apr 6 2012, 11:33 PM
Сообщение #150
если про меня то я сам не искал номер датчика, а просто сделал запрос в Exist по VINкоду...
иииии....
нашли!!!!...
фотто я выкладывал...
бороться и искать!
timoha
post Oct 5 2012, 05:41 PM
Сообщение #151
Пользователь №: 10,346
место дислокации: Брянск
у меня проблема такая включаешь зажигание уровень топлива подымается до полного, как только заведешь начинает падать до минимума...датчик новый
МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ, ЧТО ЗА БЕДА!!!
Сообщение отредактировал timoha - Oct 9 2012, 05:10 PM
СергейКА
post Oct 8 2012, 09:08 PM
Сообщение #152
Пользователь №: 8,644
место дислокации: Приозерск
Цитата(mike482 @ Sep 19 2011, 03:23 PM) [sn&pb&ck]193787[/sn&pb&ck]
есть 2 варианта
"длинный" и "короткий"
устанавливается только в "свой" подходящий бак
короткий - дорестайл
длинный - рестайл
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=4609&view=findpost&p=109904" t&rget="_bl&nk">вот тут поглядите
А датчик с буквой Е на какой бак? У меня бак с буквой Д.
unitiol
post Oct 15 2012, 10:41 PM
Сообщение #153
Пользователь №: 11,005
место дислокации: Ульяновск-Челябинск
Подскажите пожалуйста, понять не могу в чем дело, суть проблемы в том, что горит в половину яркости датчик уровня бензина на приборной панели, может погаснуть и потом опять загореться, уровень топлива показывает точно, ну плюс минус, при пустом баке датчик загорается, вообщем не могу разобраться что делать и где искать проблему
Butafor
post Oct 15 2012, 11:38 PM
Сообщение #154
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ребяты подскажите, сдох датчик уровня топлива, стерлись дорожки..., у меня гранд 2004 год калининградец, очень нужен код датчика... в экзисте путаница...
Meg@DED
post Jan 10 2013, 05:50 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 7,987
Слушайте, а лампочка и стрелка вместе или по отдельности? У меня стрелка показывает, все хорошо, лампочка тоже живая, при включении зажигания загорается, а вот когда бензин кончается - не загорается.
mike482
post Jan 10 2013, 06:02 PM
Сообщение #156
по отдельности
может просто не доводил до такого состояния что бы лампочка загоралась?
по идее должен загораться когда в баке литров 5-10
датчик глаза жадности на переднем плане - небольшой цилиндр
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=17507
Meg@DED
post Jan 10 2013, 07:06 PM
Сообщение #157
Да не, раньше как загоралась на заправку ехал, а последнее время не горит, я уж даже экспериментировал разок так, что с горки машина глохла, приходится по стрелке ориентироваться.
За фотку спасибо. Потеплеет наверное разбирать буду...
post Jan 10 2013, 08:18 PM
Сообщение #158
Эта лампочка зимой загорается не так охотно как летом. Все дело в том, что в баке на нее работает терморезистор (позистор, этот "боченок" на рисунке), который уменьшает свое сопротивление при нагревании, а охлаждается бензином, если уровень достаточный. Зимой ему сложнее разогреться.
Валяй
post Jan 10 2013, 09:12 PM
Сообщение #159
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
а если стрелка бензина за минуту упала с максимума на минимум и тачка заглохла.
постояла 5 минут стрелка сама поднялась опять на макс и машина завелась - кто бы что подумал?
post Jan 10 2013, 09:24 PM
Сообщение #160
Подумал бы хреновая масса бензонасоса.
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 09:42 AM
