| Олег |
Mar 7 2008, 12:08 AM
Весело. Ща я тут страшилок на ночь начитаюсь.
| Антоха |
Mar 7 2008, 12:35 AM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Весело. Ща я тут страшилок на ночь начитаюсь. Если есть яма или подъёмник, делов на 4 часа. А что делать? Делать то надо, а то может бензонасос сгореть, а это уже на 1500р. дороже. -------------------- |
| Олег |
Mar 7 2008, 12:53 AM
#23
Ну, теперь -то у меня полный бак зебина. Так что придется покататься пока. Не сливать же 60 литров. Искатаю, если получится, а там уж и залезу внутрь.
| Peternik |
Mar 7 2008, 09:18 AM
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,893 |
зимой надо удалитель влаги в бензобак заливать я одну зиму не заливал так и встал вода в трубках от бензобака замерзла
| kross |
Mar 7 2008, 09:47 AM
#25
Бензонасос установлен в пластиковом стакане с достаточно высокими стенками и невозвратным клапанчуком внизу этого стакана - задача которого все впускать внутрь стакана и ничего не выпускать. Возможна какая-то беда с этим клапаном - хотя по устройству он элементарно прост.Но авто будет дергаться при малом уровне топлива и если этот клапан не работает. Датчик уровня поплавковый - как в унитазе - мог и зацепиться при износе оси. Разбирать - геморой - однозначно - вряд-ли пойдут винты которые под шлиц - свои я замачивал дня 3 и в результате - съем бензобака и сверловка - нарезка резьбы ....
Олег. Поезди пока - посмотри - может и заработает . Канистру в запас с воронкой брось Ну и спирта к празднику в бак плесни - хуже не будет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Mar 7 2008, 09:54 AM
#26
Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Сколько его на полный бак влить?
| kross |
Mar 7 2008, 10:05 AM
#27
Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Сколько его на полный бак влить? Я лью на полный бак 100 гр ежемесячно - доза произвольная - спирт типа медицинского- как себе В баке действительно может присутствовать конденсат - но он на ходу при нашей погоде не мешает и не замерзнет - замерзает только при неработающей машине или сильном морозе -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Mar 7 2008, 10:35 AM
#28
Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Сколько его на полный бак влить? да я тебя за поллитра (с) -------------------- |
| Машинка |
Mar 7 2008, 10:55 AM
#29
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
Спирт провоцирует коррозию!!!
-------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| kross |
Mar 7 2008, 11:40 AM
#30
Спирт провоцирует коррозию!!! А все влагоудаляющие из бизина средства - они ж на спирте Да и я еще не заржавел Миш !!!! Я жидкость стеклоомывателя уже два года не копупаю - спирт с водой и нормально На покатушках у меня спирт был в запасе - в бачок омывателя . И ездить веселее А по поводу того что- краску разъедает - ржавеет - НЕ ЗАМЕЧАЛ (больше вреда от соли на дороге ) Типа резинки портятся - так в золотом детстве народ по ходу пъянки на рейде выпил спирт из шлюпочного компаса Отвлекся. Я веду к тому : Нет проблем - можно купить и залить спец.средства для удаления воды из б.бака. Знать бы на сколько оно не ядовито ? Вообще моно тему автохимии поднять - но производителей честных и подвальных столько развелось - что не разберешся - пусть лучше авто сгниет от спирта чем я от химии А теперь пинайте... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mar 7 2008, 12:54 PM
#31
А теперь пинайте... Один минус (я про спирт в бачке омывателя). Я и так аккуратно два раза в неделю дую в трубку. Так как от меея типа пахнет. Тут же будет железный повод для продувки -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Mar 7 2008, 01:12 PM
#32
Да чего пинать... Один минус (я про спирт в бачке омывателя). Я и так аккуратно два раза в неделю дую в трубку. Так как от меея типа пахнет. Тут же будет железный повод для продувки Раз мож в пол-года и придходиться дунуть - но не чаще А мимо поста 15 раз м месяц проезжаю... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mar 7 2008, 01:20 PM
#33
Раз мож в пол-года и придходиться дунуть - но не чаще А мимо поста 15 раз м месяц проезжаю... А у нас не на постах. Каждое утро в 8 утра вожу ребенка в садик. Очень часто гайцы стоят на углу Гражданки и Луначарского, Гражданки и Северного и Гражданки и Руставелли. Мне их никак не объехать Тормозят всех подряд, вопрос про самучуствие, когда последний раз употребляли, дыхните, что-то от вас... пройдемте подуем.... В 11 утра уже никого нет. Целенаправленно ловят "после вчерашнего" . -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олька |
Mar 7 2008, 01:26 PM
#34
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
| Олег |
Mar 7 2008, 01:49 PM
#35
Значит так. Сегодня с утра датчик с места не двинулся - всё так же четрверть показывает. Ща буду пробовать снять его.
| kross |
Mar 7 2008, 01:59 PM
#36
Значит так. Сегодня с утра датчик с места не двинулся - всё так же четрверть показывает. Ща буду пробовать снять его. Удачи - не забудь что в баке бизин . Да - штатные винты вкручены в горловину бака не насквозь А то получится как у меня -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олег |
Mar 8 2008, 02:34 AM
#37
Значится, вот только что приехал. Просто пипец какой-то. Фоты будут потом. В двух
Лючок под сиденьем открутился легко. Далее увидел заржавевшую крыжку насоса. 8 винтов приржавели насмерть. 4 часа шкрябал, поливал вэдэхой, стучал и пытался открутить. Ноль эффекта. Шляпки срубили, конструкцию всборе вынули. Сетка насоса и дно бака девственно чистые. |
| Машинка |
Mar 8 2008, 09:51 AM
#38
4 часа шкрябал, поливал вэдэхой, стучал и пытался открутить. Ноль эффекта. То есть запчстей не заменял никаких. Что это был за глюк с датчиком - не понял. На данный момент выяснил, что датчик не зажигает лампочку пустого бака. И дело именно в датчике бензобака. Но это уже мелочи. а сама лампочка работает (может перегорела)? -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| вован |
Mar 8 2008, 10:13 AM
#39
Олег поздравляю,значит 9 будешь!!!
Бывает много раз такие варианты,неработает,разобрал,собрал,работает |
| Олег |
Mar 8 2008, 10:33 AM
#40
Лампочка и проводка от б.бака до неё в норме. Дело именно в датчике. Но это действительно мелочи. 9 должен быть.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2026 - 10:34 AM |
