> Глюканул датчик уровня топлива, или...
Олег
post Mar 6 2008, 09:23 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Сегодня первый раз искатал бензин до того, что стрелка почти легла на последнюю белую черту. Миллиметр-два не хватило. И вот вдруг авта начала странно себя вести. При нажатии газ в пол на 2ой через раз начала неадекватно реагировать. То есть жму газ, а он наоборот тормозит двигателем. Причем через раз. Бывший владелец говорил, что после того как стрелка ложится должна загореться лампочка и еще можно ехать километров 20-30. Стрелка так и не легла, лампа не загорелась. Если ехать в спокойном режиме - всё о.к. Как газ в пол - так через раз. Короче, я на заправку (лью только 92 шелл). Вошло 52 литра (сколько бак литров до сих пор не знаю. тоже вопрос). Выезжаю - все прошло. Никаких рывков. Смотрю на стрелку. Она подялась до отметки четверть бака и всё. Так и приехал домой. Что за глюки. Как узнать емкость бака? Что это было с автой (реакция на педаль - бензина не хватало что-ли?) И что за глюк со стрелкой. Можно ли попытаться как-то исправить не снимая датчик уровня топлива? Может было у кого такое.
post Sep 16 2020, 10:12 PM
Сообщение #182
Цитата(alldn @ Sep 13 2020, 09:29 PM) *
Спасибо. Нужно посмотреть в продаже.
я отписывал на Драйв2 в бортовом журнале "Как я провёл лето". Вкратце так: купить волговский, разобрать, смотать проволоку, отрезать, как положено по сопротивлению, https://www.drive2.ru/l/486917625922715669/
потом : "Пришлось немного посчитать, датчик разобрать, проволоку смотать, основание порезать немного и снова намотать (но уже 1/3 часть, т.к. нужно 110 ом при пустом баке). Не было времени поиграть подольше поэтому немного херовато вышло. От полного быстро падает, а потом долго висит возле нуля. Позже пересчитал и понял, что резать основание под обмотку нужно на 4 сектора, тогда каждое деление на датчике будет соответствовать 15 литрам (110, 56, 31, 13, 0.). И каждый сектор нужно считать на ширину, чтоб обмотка легла равномерно." сальвадор дали отдыхает.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Олег   Глюканул датчик уровня топлива   Mar 6 2008, 09:23 PM
Машинка   Сегодня первый раз искатал бензин до того, что ст...   Mar 6 2008, 09:45 PM
Олег   Не понял. Какая наледь? Внутри чего?   Mar 6 2008, 09:48 PM
Машинка   Не понял. Какая наледь? Внутри чего? В бензине п...   Mar 6 2008, 09:59 PM
Олег   В бензине присутствует вода - она конденсируется ...   Mar 6 2008, 10:04 PM
Машинка   Откуда вода и лед в баке я знаю. Ты хочешь сказат...   Mar 6 2008, 10:08 PM
Виктор   Сегодня первый раз искатал бензин до того, что ст...   Mar 6 2008, 10:09 PM
Олег   60 литров без вариантов? что ж она дергаться начал...   Mar 6 2008, 10:13 PM
Машинка   60 литров без вариантов? что ж она дергаться нача...   Mar 6 2008, 10:15 PM
Виктор   60 литров без вариантов? что ж она дергаться нача...   Mar 6 2008, 10:24 PM
Машинка   Я где-то читала, уж не здесь ли на форуме - что ос...   Mar 6 2008, 10:33 PM
Виктор   Я где-то читала, уж не здесь ли на форуме - что о...   Mar 6 2008, 10:40 PM
Олег   У меня первый провал был в левом повороте, а втор...   Mar 6 2008, 10:41 PM
Виктор   У меня первый провал был в левом повороте, а вто...   Mar 6 2008, 10:45 PM
Антоха   У меня первый провал был в левом повороте, а вто...   Mar 6 2008, 11:28 PM
Олег   Я на заправку через пару-тройку км после этого и п...   Mar 6 2008, 10:53 PM
Олег   Ага. Или наличие воды в баке   Mar 6 2008, 11:43 PM
Антоха   Ага. Или наличие воды в баке Или так. Но лучше д...   Mar 6 2008, 11:48 PM
Олег   Главное чтоб он вытащился без дрели   Mar 6 2008, 11:49 PM
Антоха   Главное чтоб он вытащился без дрели Это точно. М...   Mar 7 2008, 12:06 AM
gennadii   какие болты?у меня бак из пластика и снемается в...   Nov 30 2009, 12:00 PM
609   какие болты?у меня бак из пластика и снемается в...   Nov 30 2009, 12:40 PM
gennadii   у меня бензин donc   Dec 1 2009, 04:10 PM
Художник   у меня бензин donc :dumai: А год выпуска какой...   Dec 1 2009, 04:49 PM
Ladolphin   у меня бензин donc Нет, не только, у меня бенз...   Jul 23 2010, 03:00 PM
Ladolphin   Была проблема с датчиком топлива, как оказалось, е...   Jul 23 2010, 02:35 PM
Олег   Весело. Ща я тут страшилок на ночь начитаюсь.   Mar 7 2008, 12:08 AM
Антоха   Весело. Ща я тут страшилок на ночь начитаюсь. Ес...   Mar 7 2008, 12:35 AM
Олег   Ну, теперь -то у меня полный бак зебина. Так что п...   Mar 7 2008, 12:53 AM
Peternik   зимой надо удалитель влаги в бензобак заливать я ...   Mar 7 2008, 09:18 AM
kross   Бензонасос установлен в пластиковом стакане с дост...   Mar 7 2008, 09:47 AM
Олег   Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Ско...   Mar 7 2008, 09:54 AM
kross   Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Ск...   Mar 7 2008, 10:05 AM
МихаилТ   Слав, спирту любого можно (типа медицинского)? Ск...   Mar 7 2008, 10:35 AM
Машинка   Спирт провоцирует коррозию!!!   Mar 7 2008, 10:55 AM
kross   Спирт провоцирует коррозию!!! А все...   Mar 7 2008, 11:40 AM
609   А теперь пинайте... :) Да чего пинать... Один м...   Mar 7 2008, 12:54 PM
kross   Да чего пинать... Один минус (я про спирт в бачке...   Mar 7 2008, 01:12 PM
609   :blink: :blink: :blink: Раз мож в пол-года и п...   Mar 7 2008, 01:20 PM
Олька   :blink: :blink: :blink: Раз мож в пол-года и п...   Mar 7 2008, 01:26 PM
Олег   Значит так. Сегодня с утра датчик с места не двину...   Mar 7 2008, 01:49 PM
kross   Значит так. Сегодня с утра датчик с места не двин...   Mar 7 2008, 01:59 PM
Олег   Значится, вот только что приехал. Просто пипец как...   Mar 8 2008, 02:34 AM
Машинка   4 часа шкрябал, поливал вэдэхой, стучал и пыталс...   Mar 8 2008, 09:51 AM
вован   Олег поздравляю,значит 9 будешь!!! Быв...   Mar 8 2008, 10:13 AM
Олег   Лампочка и проводка от б.бака до неё в норме. Дело...   Mar 8 2008, 10:33 AM
Олег   Обещанные фото: Вид крыжки топливного насоса до на...   Mar 10 2008, 07:25 PM
kross   [quote name='Олег' date='Mar 10 2008, ...   Mar 10 2008, 07:40 PM
Олег   Какой-такой стакан? Ничё там нет и не было. Вот та...   Mar 10 2008, 08:29 PM
DJ.SERG   Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (н...   May 16 2008, 03:19 PM
609   Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (...   May 16 2008, 03:58 PM
severyanin   Скажите, пожалуйста для чего нужен белый разъем (...   May 16 2008, 04:45 PM
DJ.SERG   Да, уровень раньше показывал, а потом стал показыв...   May 16 2008, 06:57 PM
mikh   Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бензи...   May 19 2008, 04:50 PM
kross   Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бенз...   May 19 2008, 06:41 PM
609   Две похожие проблемы (гранд кореец 1998 года,бенз...   May 19 2008, 06:46 PM
mikh   Посмотри начало этой темы. Может, бак мятый. Ну и...   May 20 2008, 11:46 AM
kostetik   если в баке осталось пять литров до должна загорет...   May 19 2008, 06:23 PM
DJ.SERG   В общем, выявил я у себя виновника своей проблемы,...   May 24 2008, 03:11 PM
severyanin   ЗЫ: Кстати сетка топливозаборника была жутко зас ...   May 25 2008, 12:30 PM
alldn   Вопрос, от чего(кого) может подойти этот датчик-р...   May 28 2009, 09:02 AM
Vlad667   Купил недавно Sportаge 2001 года, кореец из Америк...   Aug 6 2009, 08:31 PM
alldn   Купил недавно Sportаge 2001 года, кореец из Амери...   Aug 6 2009, 09:07 PM
Vlad667   Боюсь спросить, а лампочка минимального уровня топ...   Aug 7 2009, 08:26 AM
alldn   Боюсь спросить, а лампочка минимального уровня то...   Aug 7 2009, 08:46 AM
Vlad667   Понял. Спасибо!   Aug 7 2009, 09:42 AM
severyanin   Еле тему нашел. проблема такая - как то зимой ехал...   May 25 2009, 01:34 PM
severyanin   Таааак почему молчим, никаких вариантов что ли :fa...   May 28 2009, 07:13 AM
mikola   Таааак почему молчим, никаких вариантов что ли :f...   May 28 2009, 08:26 AM
Yura   Вчера стрелка топлива приблизилась к "0...   Sep 11 2009, 06:14 PM
Ярослав Мудрый   А может оказаться, что бак не на 60 литров или м...   Sep 11 2009, 06:37 PM
myasnik13   Немного не по теме но всё же про уровень топлива. ...   Oct 20 2009, 02:18 PM
609   И получается то что перед заправкой у меня в баке...   Oct 20 2009, 02:54 PM
severyanin   Тем паче, что перегородок в баке у нас нету. Не ...   Oct 20 2009, 03:26 PM
609   Не знаю как у кого а у меня перегородка есть :D ...   Oct 20 2009, 03:29 PM
gendos   Не знаю как у кого а у меня перегородка есть :D ...   Oct 20 2009, 03:51 PM
Чих-Пых   Тем паче, что перегородок в баке у нас нету. С...   Oct 20 2009, 04:34 PM
609   Смотря что считать перегородками. Разбирая недавн...   Oct 20 2009, 04:49 PM
severyanin   Насос у меня в так называемой ванночке, а еще есть...   Oct 20 2009, 07:39 PM
konmax   Насос у меня в так называемой ванночке, а еще ест...   Oct 20 2009, 08:19 PM
КСИ   Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшаты...   Nov 9 2009, 06:23 PM
Виктор   Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшат...   Nov 9 2009, 06:55 PM
Художник   А может термостат? А может и вентилятор? :duma...   Nov 9 2009, 08:58 PM
КСИ   А может термостат? А может и вентилятор? :dumai...   Nov 9 2009, 08:59 PM
КСИ   Не про датчик топлива, но новую тему думаю расшат...   Nov 15 2009, 07:49 PM
Художник   Вот что я имел в виду.. Причем проблема прогресси...   Nov 15 2009, 08:33 PM
КСИ   Это не вентилятор и не термостат. Это электрика. ...   Nov 15 2009, 08:48 PM
Художник   если бы был фиговый контакт, то он либо есть.. ли...   Nov 15 2009, 10:26 PM
КСИ   Предположение: больше обороты, больше вибрация, п...   Nov 15 2009, 10:47 PM
Художник   есть предположения - рост напряжения в бортовой с...   Nov 15 2009, 11:19 PM
Vadim74   Привет всем!У меня такое чудо-при вкл климат-к...   Sep 23 2010, 10:25 AM
КСИ   Привет всем!У меня такое чудо-при вкл климат-...   Sep 23 2010, 11:48 AM
Ikarik   Доброго времени суток!!!!! В ...   Sep 19 2011, 09:38 AM
mozg   попробуй проехать не 100 а 500 километров. у меня ...   Sep 19 2011, 01:25 PM
Ikarik   попробуй проехать не 100 а 500 километров. у меня...   Sep 19 2011, 02:01 PM
chingachkyk   До последнего времени всё было нормуль. Заправляе...   Sep 19 2011, 03:03 PM
mike482   У нас тоже так же, только разница в том, что это ...   Sep 19 2011, 03:23 PM
chingachkyk   есть 2 варианта "длинный" и "корот...   Sep 19 2011, 05:58 PM
mike482   ну да, такой и поставили, на дорестайл. Будем вын...   Sep 19 2011, 06:28 PM
Ikarik   Какой тип наверно пофиг. Основная проблема:-решает...   Sep 19 2011, 03:34 PM
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 11:44 PM
