| Rager |
Mar 10 2008, 04:40 PM
#101
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Неделю назад движок начал изредка троить. Через три дня - троил постоянно. В конце концов заглох и больше не заводится.
Симптомы: кручу стартером - схватывает один цилиндр, причем только в первые 5 секунд. Потом схватывать перестает. Постоит полминуты - опять поначалу схватывает. Свечи равномерно мокрые по всем котлам. Что проверено: 1. Бензонасос в норме, бенз в рампу подается. Попробовал налить бенза в баклажку, кинул туда бензонасос и подключил его прямо к рампе после фильтра - то же самое. 2. При подаче напряжения непосредственно на контакты форсунок слышен звук распыления бенза в котлах. 3. Снятые форсунки работают нормально - факел ровный, давление держат и не моросят. 4. При подключении светодиода к контактам разъема форсунок - мигает при прокручивании стартером. 5. Искра на 2 свечах нормальная, остальные две проверить не смог (на них катушки). Замена свечей ничего не дала. 6. При заливке Винса или бенза непосредственно в свечной колодец - движок заводится и ровно работает секунд 5, после чего глохнет. 7. Ремень ГРМ на месте. 8. Диагносту завести движок не удалось, комп ошибок не выдает. К чему готовиться? |
Rager Заглох и не заводится (2) Mar 10 2008, 04:40 PM
BFGoodrich
Неделю назад движок начал изредка троить. Через т... Mar 10 2008, 07:18 PM
Rager
А с выхлопной всё нормально,может с катализатором... Mar 10 2008, 07:21 PM
BFGoodrich
Кат я давно уже поменял на турбинку.
Выхлопную не... Mar 10 2008, 07:25 PM
Rager
Он как раз бы и запускался секунд на 5, если бенз... Mar 10 2008, 07:39 PM
BFGoodrich Странно всё это.Бензин есть,искра есть,чек не гори... Mar 10 2008, 07:46 PM
Rager
Странно всё это.
Сам фигею. И диагност фигеет. ... Mar 10 2008, 08:01 PM
Макарыч
Сам фигею. И диагност фигеет. :oooh:
Он сегодня... Mar 10 2008, 08:32 PM
Rager
Почитай здесь http://avto-remont.com/catalog/tema... Mar 10 2008, 08:49 PM
Макарыч
Спсб, завтра распечатаю и отнесу диагносту.
Вот т... Mar 11 2008, 08:48 PM
Дальний перемкни перемычку диагностическую бензонасоса и п... Mar 10 2008, 09:36 PM
Rager
перемкни перемычку диагностическую бензонасоса и ... Mar 10 2008, 10:19 PM
Неделю назад движок начал изредка троить. Через т... Mar 11 2008, 08:21 PM
Дальний Сигналку ставил лично, с бензонасосом она не завяз... Mar 11 2008, 11:26 PM
Макарыч
Сигналку ставил лично, с бензонасосом она не завя... Mar 12 2008, 11:10 PM
Дальний
Ну это не совсем так. В рампе давление постоянное... Mar 13 2008, 12:14 AM
Макарыч
во первых оно не постоянное!!!
во вто... Mar 13 2008, 09:55 PM
Rager
Сигналку ставил лично, с бензонасосом она не завя... Mar 13 2008, 06:50 PM
Дальний
Пятилитровая канистра с бензом и своим бензонасос... Mar 13 2008, 10:38 PM
Макарыч
ну это ты загнул 5 минут,там и шумахер со своей к... Mar 13 2008, 11:45 PM
Rager
ну это ты загнул 5 минут,там и шумахер со своей к... Mar 14 2008, 10:03 PM
DimTs Raqer, со свечами разобрался? Mar 25 2008, 01:18 PM
Дальний Всепроходимец
... Mar 25 2008, 10:06 PM
sergep т.к. как неофит не могу завести новую тему - спрош... Mar 28 2008, 05:30 PM
DimTs Симптом срабатывания иммобилайзера. Проверяй сигна... Mar 28 2008, 05:49 PM
sergep
а есть ли у меня иммобилайзер
вот в чем вопрос
н... Mar 28 2008, 07:02 PM
Panzer38 Привет! Нашего полку прибыло! :B162:
Мо... Mar 28 2008, 08:29 PM
DimTs Сейчас редкие сигналки не имеют функции встроенног... Mar 29 2008, 08:41 PM
sergep а как узнать есть иммобилайзер или нет ? по доке, ... Mar 31 2008, 11:35 AM
sergep вчера и сегодня повторилось
вчера стоял возле мойк... Apr 7 2008, 10:45 AM
DimTs почитай инструкцию на сигналку :B228: Apr 7 2008, 12:21 PM
sergep
:B093:
... Apr 7 2008, 05:20 PM
Дальний как то нехорошо трясется,
я так понял толку от тв... Apr 7 2008, 08:29 PM
DimTs В зарубежных языках я не селен, но кажется это опи... Apr 7 2008, 08:45 PM
sergep
по большому счету да, основная суть - закрыть от... Apr 8 2008, 10:16 AM
по большому счету да, основная суть - закрыть отк... Apr 8 2008, 10:32 AM
sergep Лампочки иммо не видел, загорается чек енджин
Так... Apr 8 2008, 10:47 AM
Та... Apr 8 2008, 11:01 AM
sergep
Если есть встроенный иммобилайзер так и лампочка ... Apr 8 2008, 11:22 AM
DJ.SERG Привет.
У тебя, скорее всего это: "Типа машин... Apr 8 2008, 07:03 PM
sergep DJ.SERG, спасибо, попробую Apr 9 2008, 09:41 AM
Роман150 :B020: :32a: Машина заглохла на ходу и больше не ... Mar 31 2012, 11:14 AM
Соколоффф Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина... Mar 31 2012, 11:30 AM
Роман150
Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машин... Mar 31 2012, 11:36 AM
Соколоффф
Предохранители каюсь не смотрел :B093: (почему-то... Mar 31 2012, 11:39 AM
Предохранители каюсь не смотрел :B093: (почему-то... Mar 31 2012, 07:40 PM
Роман150
Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обо... Mar 31 2012, 11:42 AM
Соколоффф
Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на ... Mar 31 2012, 11:51 AM
Роман150
Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же... Mar 31 2012, 11:54 AM
андрей 31
Датчик "колена" не может быть причиной ... Mar 31 2012, 11:58 AM
Роман150
+1 датчик колена или его цепь.
Тогда вопрос - гд... Mar 31 2012, 12:00 PM
андрей 31
Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хо... Mar 31 2012, 12:08 PM
Соколоффф сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запр... Mar 31 2012, 12:11 PM
Роман150
сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Зап... Mar 31 2012, 12:13 PM
Соколоффф стоит возле шкива коленвала
удачи Mar 31 2012, 12:15 PM
Роман150
удачи
Спереди?? :oo... Mar 31 2012, 12:15 PM
Соколоффф ну если у тебя есть задний шкиф коленвала то может... Mar 31 2012, 12:17 PM
Роман150
Датчик положения коленчатого вала (CKP)
Датчик ... Mar 31 2012, 12:19 PM
Соколоффф блин смутили выйду посмотрю где он Mar 31 2012, 12:20 PM
Соколоффф точно слева блока,на маховик идет,пардон,наипался)... Mar 31 2012, 12:32 PM
андрей 31 Ща мож белорусские или тамбовские товарищи подтяну... Mar 31 2012, 12:36 PM
Роман150 Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел - ... Mar 31 2012, 04:29 PM
андрей 31
Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел -... Mar 31 2012, 04:55 PM
Роман150
Дальше тока рампа и форсунки, надо-б давление топ... Mar 31 2012, 07:34 PM
Роман150
Нет, не будет! И форсунки не будут работать.
... Mar 31 2012, 07:45 PM
Ну так куда ещё попробовать залезть? (кроме мозго... Mar 31 2012, 08:05 PM
Роман150
Пока будешь искать и подключать манометр , чтоб... Apr 1 2012, 04:07 PM
MBM Это никак, насос должен давить до регулятора не ме... Apr 1 2012, 08:08 PM
Роман150
Это никак, насос должен давить до регулятора не м... Apr 1 2012, 08:10 PM
MBM 0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насоса... Apr 1 2012, 08:17 PM
Роман150
0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насос... Apr 1 2012, 08:21 PM
MBM нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряеш... Apr 1 2012, 08:32 PM
Роман150
нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряе... Apr 1 2012, 08:36 PM
DimTs Вскрытие покажет Apr 1 2012, 08:42 PM
MBM если со снятого шланга топлива течет - насос хоть ... Apr 1 2012, 08:43 PM
Роман150
если со снятого шланга топлива течет - насос хоть... Apr 1 2012, 08:47 PM
MBM Можно, но потом. Пусть сначала появится давление д... Apr 1 2012, 08:56 PM
MBM
Можно, но потом. Пусть сначала появится давление ... Apr 1 2012, 09:11 PM
Роман150 Ну а если просто монометр к подаче топлива подсоед... Apr 1 2012, 09:21 PM
MBM на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если е... Apr 1 2012, 09:31 PM
Роман150
на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если ... Apr 1 2012, 09:34 PM
MBM должно получиться примерно вот так:
[quote name=... Apr 1 2012, 09:38 PM
Роман150
тем самым ты... Apr 1 2012, 09:40 PM
MBM тройник подключается до или после топливного фильт... Apr 1 2012, 09:52 PM
Роман150
тройник подключается до или после топливного филь... Apr 1 2012, 10:51 PM
Тут нет шлангчиков.Или мы про что-то другое разго... Apr 2 2012, 11:08 AM
MBM Прошу прощения, у меня SOHC, вакуумный шлангчик на... Apr 2 2012, 10:22 AM
MBM Всё понятно, у тебя на фото плохо видно, очень вер... Apr 2 2012, 10:48 AM
MBM нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулято... Apr 2 2012, 11:14 AM
нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулят... Apr 2 2012, 12:37 PM
MBM "Колхоз" ни когда нельзя исключать. Apr 2 2012, 02:36 PM
Роман150 Всем спасибо,разобрался.Поменял насо и всё гуд. Apr 2 2012, 06:40 PM
MBM Открой тайну, всё таки есть регулятор давления на ... Apr 2 2012, 11:59 PM
doctorr Ребята, добрый день! :B020:
Есть проблема, Г... Apr 3 2012, 08:19 AM
ЧАО
Если у кого была такая проблема, подскажите. Что ... Apr 3 2012, 09:23 AM
doctorr
Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоян... Apr 3 2012, 10:54 AM
Артем1976
Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянн... Apr 3 2012, 11:09 AM
doctorr
Датчик ПКВ или ПРВ - как вариант. Проверить (про... Apr 3 2012, 11:55 AM
ЧАО
Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянн... Apr 4 2012, 03:47 PM
Бочкарев У меня тоже такая проблема, правда МКПП. Сначала о... Apr 4 2012, 10:20 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 06:45 AM |
