> Заглох и не заводится (2)
Rager
post Mar 10 2008, 04:40 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Неделю назад движок начал изредка троить. Через три дня - троил постоянно. В конце концов заглох и больше не заводится.
Симптомы: кручу стартером - схватывает один цилиндр, причем только в первые 5 секунд. Потом схватывать перестает. Постоит полминуты - опять поначалу схватывает. Свечи равномерно мокрые по всем котлам.
Что проверено:
1. Бензонасос в норме, бенз в рампу подается. Попробовал налить бенза в баклажку, кинул туда бензонасос и подключил его прямо к рампе после фильтра - то же самое.
2. При подаче напряжения непосредственно на контакты форсунок слышен звук распыления бенза в котлах.
3. Снятые форсунки работают нормально - факел ровный, давление держат и не моросят.
4. При подключении светодиода к контактам разъема форсунок - мигает при прокручивании стартером.
5. Искра на 2 свечах нормальная, остальные две проверить не смог (на них катушки). Замена свечей ничего не дала.
6. При заливке Винса или бенза непосредственно в свечной колодец - движок заводится и ровно работает секунд 5, после чего глохнет.
7. Ремень ГРМ на месте.
8. Диагносту завести движок не удалось, комп ошибок не выдает.
К чему готовиться?
Rager   Заглох и не заводится (2)   Mar 10 2008, 04:40 PM
BFGoodrich   Неделю назад движок начал изредка троить. Через т...   Mar 10 2008, 07:18 PM
Rager   А с выхлопной всё нормально,может с катализатором...   Mar 10 2008, 07:21 PM
BFGoodrich   Кат я давно уже поменял на турбинку. Выхлопную не...   Mar 10 2008, 07:25 PM
Rager   Он как раз бы и запускался секунд на 5, если бенз...   Mar 10 2008, 07:39 PM
BFGoodrich   Странно всё это.Бензин есть,искра есть,чек не гори...   Mar 10 2008, 07:46 PM
Rager   Странно всё это. Сам фигею. И диагност фигеет. ...   Mar 10 2008, 08:01 PM
Макарыч   Сам фигею. И диагност фигеет. :oooh: Он сегодня...   Mar 10 2008, 08:32 PM
Rager   Почитай здесь http://avto-remont.com/catalog/tema...   Mar 10 2008, 08:49 PM
Макарыч   Спсб, завтра распечатаю и отнесу диагносту. Вот т...   Mar 11 2008, 08:48 PM
Дальний   перемкни перемычку диагностическую бензонасоса и п...   Mar 10 2008, 09:36 PM
Rager   перемкни перемычку диагностическую бензонасоса и ...   Mar 10 2008, 10:19 PM
Виктор   Неделю назад движок начал изредка троить. Через т...   Mar 11 2008, 08:21 PM
Дальний   Сигналку ставил лично, с бензонасосом она не завяз...   Mar 11 2008, 11:26 PM
Макарыч   Сигналку ставил лично, с бензонасосом она не завя...   Mar 12 2008, 11:10 PM
Дальний   Ну это не совсем так. В рампе давление постоянное...   Mar 13 2008, 12:14 AM
Макарыч   во первых оно не постоянное!!! во вто...   Mar 13 2008, 09:55 PM
Rager   Сигналку ставил лично, с бензонасосом она не завя...   Mar 13 2008, 06:50 PM
Дальний   Пятилитровая канистра с бензом и своим бензонасос...   Mar 13 2008, 10:38 PM
Макарыч   ну это ты загнул 5 минут,там и шумахер со своей к...   Mar 13 2008, 11:45 PM
Rager   ну это ты загнул 5 минут,там и шумахер со своей к...   Mar 14 2008, 10:03 PM
DimTs   Raqer, со свечами разобрался?   Mar 25 2008, 01:18 PM
Дальний   Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 67 ...   Mar 25 2008, 10:06 PM
sergep   т.к. как неофит не могу завести новую тему - спрош...   Mar 28 2008, 05:30 PM
DimTs   Симптом срабатывания иммобилайзера. Проверяй сигна...   Mar 28 2008, 05:49 PM
sergep   а есть ли у меня иммобилайзер вот в чем вопрос н...   Mar 28 2008, 07:02 PM
Panzer38   Привет! Нашего полку прибыло! :B162: Мо...   Mar 28 2008, 08:29 PM
DimTs   Сейчас редкие сигналки не имеют функции встроенног...   Mar 29 2008, 08:41 PM
sergep   а как узнать есть иммобилайзер или нет ? по доке, ...   Mar 31 2008, 11:35 AM
sergep   вчера и сегодня повторилось вчера стоял возле мойк...   Apr 7 2008, 10:45 AM
DimTs   почитай инструкцию на сигналку :B228:   Apr 7 2008, 12:21 PM
sergep   почитай инструкцию на сигналку :B228: :B093: ...   Apr 7 2008, 05:20 PM
Дальний   как то нехорошо трясется, я так понял толку от тв...   Apr 7 2008, 08:29 PM
DimTs   В зарубежных языках я не селен, но кажется это опи...   Apr 7 2008, 08:45 PM
sergep   по большому счету да, основная суть - закрыть от...   Apr 8 2008, 10:16 AM
kross   по большому счету да, основная суть - закрыть отк...   Apr 8 2008, 10:32 AM
sergep   Лампочки иммо не видел, загорается чек енджин Так...   Apr 8 2008, 10:47 AM
kross   Лампочки иммо не видел, загорается чек енджин Та...   Apr 8 2008, 11:01 AM
sergep   Если есть встроенный иммобилайзер так и лампочка ...   Apr 8 2008, 11:22 AM
DJ.SERG   Привет. У тебя, скорее всего это: "Типа машин...   Apr 8 2008, 07:03 PM
sergep   DJ.SERG, спасибо, попробую   Apr 9 2008, 09:41 AM
Роман150   :B020: :32a: Машина заглохла на ходу и больше не ...   Mar 31 2012, 11:14 AM
Соколоффф   Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина...   Mar 31 2012, 11:30 AM
Роман150   Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машин...   Mar 31 2012, 11:36 AM
Соколоффф   Предохранители каюсь не смотрел :B093: (почему-то...   Mar 31 2012, 11:39 AM
Виктор   Предохранители каюсь не смотрел :B093: (почему-то...   Mar 31 2012, 07:40 PM
Роман150   Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обо...   Mar 31 2012, 11:42 AM
Соколоффф   Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на ...   Mar 31 2012, 11:51 AM
Роман150   Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же...   Mar 31 2012, 11:54 AM
андрей 31   Датчик "колена" не может быть причиной ...   Mar 31 2012, 11:58 AM
Роман150   +1 датчик колена или его цепь. Тогда вопрос - гд...   Mar 31 2012, 12:00 PM
андрей 31   Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хо...   Mar 31 2012, 12:08 PM
Соколоффф   сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запр...   Mar 31 2012, 12:11 PM
Роман150   сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Зап...   Mar 31 2012, 12:13 PM
Соколоффф   стоит возле шкива коленвала удачи   Mar 31 2012, 12:15 PM
Роман150   стоит возле шкива коленвала удачи Спереди?? :oo...   Mar 31 2012, 12:15 PM
Соколоффф   ну если у тебя есть задний шкиф коленвала то может...   Mar 31 2012, 12:17 PM
Роман150   Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик ...   Mar 31 2012, 12:19 PM
Соколоффф   блин смутили выйду посмотрю где он   Mar 31 2012, 12:20 PM
Соколоффф   точно слева блока,на маховик идет,пардон,наипался)...   Mar 31 2012, 12:32 PM
андрей 31   Ща мож белорусские или тамбовские товарищи подтяну...   Mar 31 2012, 12:36 PM
Роман150   Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел - ...   Mar 31 2012, 04:29 PM
андрей 31   Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел -...   Mar 31 2012, 04:55 PM
Роман150   Дальше тока рампа и форсунки, надо-б давление топ...   Mar 31 2012, 07:34 PM
Роман150   Нет, не будет! И форсунки не будут работать. ...   Mar 31 2012, 07:45 PM
Виктор   Ну так куда ещё попробовать залезть? (кроме мозго...   Mar 31 2012, 08:05 PM
Роман150   Пока будешь искать и подключать манометр , чтоб...   Apr 1 2012, 04:07 PM
MBM   Это никак, насос должен давить до регулятора не ме...   Apr 1 2012, 08:08 PM
Роман150   Это никак, насос должен давить до регулятора не м...   Apr 1 2012, 08:10 PM
MBM   0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насоса...   Apr 1 2012, 08:17 PM
Роман150   0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насос...   Apr 1 2012, 08:21 PM
MBM   нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряеш...   Apr 1 2012, 08:32 PM
Роман150   нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряе...   Apr 1 2012, 08:36 PM
DimTs   Вскрытие покажет   Apr 1 2012, 08:42 PM
MBM   если со снятого шланга топлива течет - насос хоть ...   Apr 1 2012, 08:43 PM
Роман150   если со снятого шланга топлива течет - насос хоть...   Apr 1 2012, 08:47 PM
MBM   Можно, но потом. Пусть сначала появится давление д...   Apr 1 2012, 08:56 PM
MBM   Можно, но потом. Пусть сначала появится давление ...   Apr 1 2012, 09:11 PM
Роман150   Ну а если просто монометр к подаче топлива подсоед...   Apr 1 2012, 09:21 PM
MBM   на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если е...   Apr 1 2012, 09:31 PM
Роман150   на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если ...   Apr 1 2012, 09:34 PM
MBM   должно получиться примерно вот так: [quote name=...   Apr 1 2012, 09:38 PM
Роман150   должно получиться примерно вот так: тем самым ты...   Apr 1 2012, 09:40 PM
MBM   тройник подключается до или после топливного фильт...   Apr 1 2012, 09:52 PM
Роман150   тройник подключается до или после топливного филь...   Apr 1 2012, 10:51 PM
Виктор   Тут нет шлангчиков.Или мы про что-то другое разго...   Apr 2 2012, 11:08 AM
MBM   Прошу прощения, у меня SOHC, вакуумный шлангчик на...   Apr 2 2012, 10:22 AM
MBM   Всё понятно, у тебя на фото плохо видно, очень вер...   Apr 2 2012, 10:48 AM
MBM   нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулято...   Apr 2 2012, 11:14 AM
Виктор   нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулят...   Apr 2 2012, 12:37 PM
MBM   "Колхоз" ни когда нельзя исключать.   Apr 2 2012, 02:36 PM
Роман150   Всем спасибо,разобрался.Поменял насо и всё гуд.   Apr 2 2012, 06:40 PM
MBM   Открой тайну, всё таки есть регулятор давления на ...   Apr 2 2012, 11:59 PM
doctorr   Ребята, добрый день! :B020: Есть проблема, Г...   Apr 3 2012, 08:19 AM
ЧАО   Если у кого была такая проблема, подскажите. Что ...   Apr 3 2012, 09:23 AM
doctorr   Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоян...   Apr 3 2012, 10:54 AM
Артем1976   Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянн...   Apr 3 2012, 11:09 AM
doctorr   Датчик ПКВ или ПРВ - как вариант. Проверить (про...   Apr 3 2012, 11:55 AM
ЧАО   Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянн...   Apr 4 2012, 03:47 PM
Бочкарев   У меня тоже такая проблема, правда МКПП. Сначала о...   Apr 4 2012, 10:20 PM
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 05:08 PM
