gendos |
Ну в общем проблема такова при запуске двигателя после стоянки более 6 часов первые 20 секунд все хорошо, но далее из трубы появляется белый дым(не антифриз) с запахом горелого масла. Дымим примерно секунд 15 и все далее все нормально не дыма не копоти как на новенькой. Масло кушала литр от замены до замены, тосол не уходит.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
609 |
это конденсат имхо.
стало холодно и сыро. осень... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
gendos |
это конденсат имхо. стало холодно и сыро. осень... не, это реально дым с запахом масла, только не пойму откуда -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Ну в общем проблема такова при запуске двигателя после стоянки более 6 часов первые 20 секунд все хорошо, но далее из трубы появляется белый дым(не антифриз) с запахом горелого масла. Дымим примерно секунд 15 и все далее все нормально не дыма не копоти как на новенькой. Масло кушала литр от замены до замены, тосол не уходит. А прокладку ГБЦ недавно не менял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
gendos |
Александр 533 |
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на больших оборотах? т е держиш обороты на 3,500-4000 и отпускаеш резко педаль!если дымок есть то маслосъемные кольца!
-------------------- капля в море!
gendos |
гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на больших оборотах? т е держиш обороты на 3,500-4000 и отпускаеш резко педаль!если дымок есть то маслосъемные кольца! Сань, спасибо завтра попробую -------------------- Чудес на свете не бывает.
Александр 533 |
гена а есть дымок на прогретой при прогазовках на больших оборотах? т е держиш обороты на 3,500-4000 и отпускаеш резко педаль!если дымок есть то маслосъемные кольца! Неправильно немного. При сбросе оборотов (в этот момент закрывается дроссельная заслонка) создаётся дикое разряжение во впускном тракте (не в картере !!!). При таком разряжении при ходе поршня вниз начинается подсос через все уплотнения, а первые в этом списке маслосъёмные колпачки. А перед маслосъёмными кольцами - ещё и компрессионные - они то-же не дают маслу гореть, даже если маслосъёмные кольца подсели или закоксовались. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Виктор |
Соколоффф |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Произошло то же самое что и в первом посте gendosa,все было в порядке,а тут и погода поменялась на сырую и масло поменял,было залито ликви молли 5х40,залил тоже ликви 5х40 только новое появилось в синей канистре(а была сиреневенькая).Утром завел машину,прикурил сигарету и примерно через секунд 30 облако белого дыма,еще секунд через 30 выхлоп становится нормальным.Кат стоит и по запаху не могу определить масло это или антафриз или просто влага,но раньше такого не замечал(в прошлые весны)хотя перепад температур хороший,ночью -10 утром на солнце уже +5.Мой скромный опыт говорит мне что это тосол,было как то аналогичное с девяткой,начиналось так же а потом вообще как паровоз ездил пока под головой прокладку не поменял.Ни масло ни антифриз не уходят вроде.Буду благодарен за подсказку.На прогретой хоть как газую выхлоп хороший.Спасибо.
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Соколоффф |
С проблемой разобрался.У меня постоянно ездит баба моя на машине,а она держит обороты максимум 2000, на 1500 переключается на повышенную.Я уже заморочился раскоксовкой и колпачками)))готов был начать(хотя масло не уходило и антифриз тоже).Взял машину пнул ей под зад нормально ,запах был горелого масла,потом мне надо было ехать за 50 км,тож поехал на спортаже,разогнал со спуска 180,так держал 160.Посередине туда остановился запах был,назад так же гнал запаха уже небыло,бензина спалил литров 25 на 100км.Масло на щупе не убавилось,продул выпуск нормально и вот уже 3 дня заводится без дыма))))
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 02:46 AM |
