7 страниц V « < 5 6 7
> Проблемы с заправкой, бензин выплескиваться стал...
Evil
post Nov 6 2013, 05:15 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 12,138
Эх грусть печаль , хоть бак меняй........... А через снятый насос реально туда рукой подлезть ? Кто нить так делал ? просто не охото лишний раз трогать насос , тем более бак снимать....
Коротыш , монопривод , 2002 , US
Никола Болт
post Nov 10 2013, 04:39 PM
Сообщение #122
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
у меня тоже выплёскивало...заправлялся по пол часа...оказалось горловина под замену и всё ок стало
post Nov 10 2013, 05:32 PM
Сообщение #123
Цитата(Evil @ Oct 30 2013, 11:27 PM) *
ну да , резинку я сдернул без откручивания горловины верхней , тока после резинки у меня от бака еще торчит трубка на см 10 где то , и клапан этот как будто изнутри приделан , короче даж не заглянуть туда никак , если взять 15см отвертку тока она к нему подлезает чтоб его потыкать ) но потыкивание результатов не дало.
Вот как на фото где красная внутри эта перепонка. чуть выше у Stanislava
Брызни ВДшкой и разработай, расшатай, что бы свободно болтался клапан и проблема уйдет.
А дальше возьми за правило, хотя бы раз в квартал заправляться под "завязку" B228.gif тогда ось клапана не будет закисать ржавчиной.
Бывший Нивовод
post Nov 25 2013, 11:24 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 12,673
место дислокации: Коломна
Здравствуйте. А про ошибку P0446 что сможете сказать ? Бензин из бака не льется, все заправляется нормально, запаха нет, но уж достала эта ошибка глаза мозолить. В каком направлении копать, пните в нужное :-) ?
__________________________________
Доброго всем времени суток.
У меня точно такая же проблема. Постоянно горит чек, диагностика определила ошибку Р0446 "система улавливания паров топлива - ошибка вентиляции бака".
Машина Sportage JA, 2001 г.в., "американец", АКПП, бензин, 2,0 л, 128 л.с.
Почитал тему, заказал на экзисте "0K24T 42 980 Клапан топливной системы", на взрыв-схеме топливного бака он деталь номер 52 "клапан топливной системы". Стоит 2000 р., ну да ладно, лишь бы ошибку убрать.
Вопрос к уважаемому сообществу - в верном ли иду направлении? Нужно ли менять данный клапан и как вообще его заменить? Для этого нужно снимать топливный бак? Очень не хотелось бы это делать, но если иначе никак - то придется.
"Черный ящик" разбирал, чистил. Клапан (поз.38 со схемы) из ящика заменил на новый. Стоит ли для устранения ошибки менять фильтр (маленькая черная коробочка, поз. 46)?
Заранее благодарен.
P.S. Возможен ли в данной ситуации повышенный расход бензина?
Сообщение отредактировал Бывший Нивовод - Nov 25 2013, 11:28 PM
Бывший Нивовод
post Nov 26 2013, 08:45 AM
Сообщение #125
Цитата(Аля @ Nov 26 2013, 12:23 AM) *
Фетровый фильтр в маленькой черненькой коробочке если устраивает цена можно поменять, ну или как следует вымыть, моется он достаточно легко, а если новый купите, старый мытый запасной будет.
Угольный "черный ящик" заменить на новый - мне на такой машине, только 2000 года помогли эти две замены на новые, теперь ни ошибки, ни чека горящего, ни плевания
Фетровый фильтр стоит 900 р., заказал.
Но стоимость адсорбера... 10 000 р.! Что-то больно круто для коробочки с углем...
typeid
post Nov 26 2013, 10:18 PM
Сообщение #126
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
может там не уголь а волшебный порошок...
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Бывший Нивовод
post Nov 30 2013, 10:56 PM
Сообщение #127
После замены клапана рециркуляции "0K01C 18 741 Клапан системы вентиляции бензобака" ошибка исчезла.
Бывший Нивовод
post Dec 1 2013, 09:00 AM
Сообщение #128
Цитата(Аля @ Nov 30 2013, 11:33 PM) *
Да??? Не дорого было же, в районе 3 тыс
Сейчас посмотрел на эскзисте - есть за 9 194 р. и за 6 909 р.
Семь тысяч - тоже, как полагаю, цена неадекватная.
lutohinai
post Dec 1 2013, 09:10 AM
Сообщение #129
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Хабы Риф
Бывший Нивовод
post Dec 1 2013, 11:49 AM
Сообщение #130
Цитата(lutohinai @ Dec 1 2013, 09:10 AM) *
Спасибо )
Хоть чек и не горит, адсорбер на тройник заменю. На будущее, во избежание.
Evil
post Dec 5 2013, 11:31 AM
Сообщение #131
У меня эпопея продолжается )))) Поплавок который заставляет машину плевать бензом , разработать не получилось ))) пытаюсь его выкорчевать , или отогнуть что бы бенз нормально в машину заливался, там вообще красная шняга на 4х проволках крестом , тыкание воротком помогло отковырнуть 1 проволку из 4х )))))
Krylan
post Dec 5 2013, 12:10 PM
Сообщение #132
Пользователь №: 6,162
Что-то мне подсказывает, что этот поплавок через верх все равно не вытащить. dumai.gif Может попробовать добраться до него через люк бензонасоса? Но это будет еще то удовольствие...
Поплавок, при нажатии на него сверху, вообще не проваливается?
Evil
post Dec 5 2013, 01:09 PM
Сообщение #133
Если отверткой или воротком надавить проваливается ))) от напора бенза нет , я думаю что в теории если отковырнуть еще проволку то получится его продавить во всегда открытое положение, конечно каждый раз туда лазить сдергивая и одевая обратно резинку то еще удовольствие......... в выходные будет попытка номер 3 )
Evil
post Dec 9 2013, 04:00 PM
Сообщение #134
Вообщем то водка и упорство делают свое дело ))))))))) 3я попытка вроде удалась (3 раза тьфу ) тыкал тыкал тыкал этот поплавок , полчаса точно разными приспособами которые пролезали в горловину бака между рамой ) и отверткой , и зубилом и стамеской и воротком ))))))))) вообщем контрольное тыкание шлангом топливным от жигулей показало что поплавок стал все таки ходить легко , заглядывание туда с зеркалом показало, что проволки сверху поплавка не видно , как на фото прежде.
Заехал заправился на 400р , вроде бы победа , бенз не прет в обратку.
Зы вернул фунциклирование черного ящика как было , ибо проблема была не в нем , погасил чек , 200км полет нормальный.
Krylan
post Dec 9 2013, 04:04 PM
Сообщение #135
я рад, что у тебя все получилось. А то все: выдрать его на... biggrin.gif
Бывший Нивовод
post Feb 24 2014, 09:53 PM
Сообщение #136
Сделал (сам, с ELM327) диагностику, появилось вот что - ошибка Р0446; часть системы автомобиля: дополнительные проверки выбросов.
Это из-за адсорбера?
Можно ли стирать эту ошибку?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Бывший Нивовод - Feb 24 2014, 09:58 PM
Прикрепленные файлы
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 10:36 AM
