> Проблемы с заправкой, бензин выплескиваться стал...
Pavel
post Sep 4 2006, 09:10 AM
Пользователь №: 1,780
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
При заправке бензина из гороловины выплескивается бензин с большим напором, при этом бак полупустой, а в салоне стало сильно вонять бензином.
До этого заправлялся абсолютно нормально.
Сняли и проверили испаритель паров - вроде все нормально, фильтр продувается, клапан вроде скзали тоже живой. Шланги и патрубки все на месте.
Буду очень признателен если подскажите в чем может быть дело?
Pavel   Проблемы с заправкой   Sep 4 2006, 09:10 AM
kostetik   первое, напор при заправке старайтесь делать помен...   Sep 4 2006, 12:00 PM
Striker   первое, напор при заправке старайтесь делать поме...   Sep 4 2006, 01:37 PM
Pavel   Спасибо за ответы, я обазательно проверю. Но може...   Sep 4 2006, 05:55 PM
Pavel   Всем спасибо за внимание кмоей теме. Вопрос решил...   Sep 18 2006, 11:22 AM
kostetik   что еще ...   Sep 18 2006, 03:40 PM
Pavel   что еще за воздушный фильтр у испарителятопливных...   Sep 20 2006, 07:27 PM
Michael   Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бензо...   Mar 15 2007, 04:43 PM
МихаилТ   Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бенз...   Mar 15 2007, 05:59 PM
Странник   Кстати. Когда при заправке отвинчиваю крышку бенз...   Mar 15 2007, 06:35 PM
Svarog   когда стрелка практически на нуле у меня тоже само...   Mar 15 2007, 05:54 PM
kross   У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин. [b]При зап...   Sep 4 2007, 05:50 PM
Константин   Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около ...   Oct 20 2007, 09:35 PM
kross   Тоже появились проблемы с вентиляцией бака, около...   Oct 21 2007, 08:35 AM
DimTs   Код вашего фильтра 0K07A13970 http://www.elcats.ru...   Oct 21 2007, 12:15 AM
kross   Код вашего фильтра 0K07A13970 http://www.elcats.r...   Feb 6 2008, 05:52 AM
kross   На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензоб...   Nov 4 2007, 07:38 PM
НИКОЛАЙ   На покатушках вроде не нырял глубоко - а из бензо...   Nov 12 2007, 09:36 PM
kross   можешь сделать как я - ящик мокнуть не будет http...   Nov 12 2007, 10:10 PM
609   Интересно - 609 -й нырял в ту же лужу на покатушк...   Nov 13 2007, 10:14 AM
609   Сегодня заправлялся - все ok B)   Nov 14 2007, 02:13 PM
kross   Малость дополню Это цифирки с эл.клапана Это с ...   Feb 7 2008, 05:21 PM
Dmitry1972   Раньше всё было нормально: вставил пистолет, поста...   Mar 12 2008, 06:19 PM
BFGoodrich   Раньше всё было нормально: вставил пистолет, пост...   Mar 12 2008, 06:23 PM
Dmitry1972   Посмотри переливную трубку бензобака,если открыт...   Mar 12 2008, 07:45 PM
BFGoodrich   А как это можно проверить, если отверстие трубки ...   Mar 12 2008, 09:16 PM
609   Во проблема... Решил сегодня первый раз заправить...   May 29 2008, 09:59 PM
Дальний   Во проблема... Решил сегодня первый раз заправит...   May 29 2008, 10:06 PM
609   ищи трубку вентилляции бака,или ее погнуло,пережа...   May 29 2008, 10:26 PM
samoxa7   Это примерно понятно что искать - я пробовал, не ...   May 30 2008, 09:04 AM
brat po razumu   Во проблема... Решил сегодня первый раз заправит...   May 29 2008, 10:42 PM
Svarog   Правая задняя колёсная арка. Если смотреть на неё ...   May 30 2008, 09:26 AM
609   Вот такой у меня бак (взято отсюда). http://i039....   May 31 2008, 10:47 PM
Дальний   Вот такой у меня бак (взято [url=http://www.elcat...   Jun 1 2008, 01:03 AM
КСергей   Действительно, начни с фильтра 46, он хоть и назыв...   Jun 1 2008, 04:21 PM
609   В общем так. Провозился полдня. Сперва еле нашел л...   Jun 1 2008, 07:10 PM
kross   В общем так. Провозился полдня. Сперва еле нашел ...   Jun 2 2008, 07:58 AM
МихаилТ   Пошукай - где-то все это есть типа я пошукал.......   Jun 2 2008, 09:49 AM
609   Вов. :) Была у меня такая беда - [b]два раза. Э...   Jun 2 2008, 01:31 PM
Icc   Столкнулся с похожей проблемой. На заправках отстр...   Sep 9 2009, 04:04 PM
kross   Столкнулся с похожей проблемой. На заправках отст...   Sep 9 2009, 07:49 PM
Ярослав Мудрый   полгода не знал проблем с чеком...на неделе заправ...   Sep 9 2009, 08:23 PM
Icc   А мытья этой коробочки обычно достаточно? Смысл ее...   Sep 9 2009, 10:02 PM
Icc   Заправился 3 раза. 2 по 10л и 1 20л. Отстрелов нет...   Sep 15 2009, 10:24 PM
Andsanich   Наверное сюда, если нет то поправите. Загорелся Ч...   Sep 15 2009, 11:24 PM
609   За 700 рэ диагностики сказали, что мафынка ...   Sep 16 2009, 12:47 AM
Ярослав Мудрый   Для продуктивного обсуждения нужен конкретный код...   Sep 16 2009, 08:53 AM
609   а что тут можно сказать...полубому это ошибка вых...   Sep 16 2009, 09:12 AM
Ярослав Мудрый   Ну вот и началось гадание на кофейной гуще :) да...   Sep 16 2009, 11:16 AM
R_S   Кстати, плохо понимаю что он делает под капотом -...   Sep 16 2009, 12:01 PM
Andsanich   Ну вот и началось гадание на кофейной гуще :) На ...   Sep 16 2009, 09:27 PM
609   Кто такой EGR и с чем его едят? Exhaust gas recir...   Sep 16 2009, 09:58 PM
Виктор   ... Вопрос! Как должен работать этот клапан ...   Sep 16 2009, 10:25 PM
Andsanich   Этот клапан продувается (или просасысавается) тол...   Sep 16 2009, 10:58 PM
kross   Этот клапан продувается (или просасысавается) тол...   Sep 16 2009, 11:14 PM
Andsanich   Ящик у меня изолирован от улицы - шланги выведены...   Sep 16 2009, 11:26 PM
609   Но 609 -й менял наполнитель черного ящика - ему...   Sep 17 2009, 12:39 AM
Andsanich   Для продуктивного обсуждения нужен конкретный код...   Sep 16 2009, 08:11 PM
609   Как я понял из прочтенных тем по диагностике, на ...   Sep 16 2009, 09:11 PM
typeid   Наверное сюда, если нет то поправите. Загорелся ...   Mar 23 2012, 08:49 PM
А.Петрович   Здравствуйте. А про ошибку P0446 что сможете сказа...   Sep 16 2009, 11:51 AM
609   Здравствуйте. А про ошибку P0446 что сможете сказ...   Sep 16 2009, 11:59 AM
А.Петрович   Sport&ge, 2002 года, Корея из Америки. А на ...   Sep 16 2009, 12:06 PM
609   Sport&ge, 2002 года, Корея из Америки. Значи...   Sep 16 2009, 12:21 PM
А.Петрович   Значить так. Наш бак - тут. Деталька я так понима...   Sep 16 2009, 12:36 PM
609   Огроменное СПАСИБО, а то я думал на деталь 52. С...   Sep 16 2009, 12:55 PM
А.Петрович   Стоп... Она родная! :sorry: Долезть - да, п...   Sep 16 2009, 01:46 PM
А.Петрович   Стоп... Она родная! :sorry: Долезть - да, п...   Sep 18 2009, 12:59 PM
609   Проблема решилась :-) Но другим способом. Оказало...   Sep 18 2009, 01:23 PM
А.Петрович   Любопытно... Обычно этот шланг просто течет. Как ...   Sep 19 2009, 02:55 PM
Andsanich   Сходил - отсоединил оба шланга от клапана . Тот ко...   Sep 16 2009, 09:52 PM
Krylan   Поднимаю тему. Требуется помощь форума. При запра...   Nov 26 2009, 09:13 PM
609   Поднимаю тему. Требуется помощь форума. При запр...   Nov 26 2009, 10:41 PM
Krylan   Не трогай бак. Снимай чёрный ящик 42. Мой, чисти,...   Nov 27 2009, 12:32 AM
609   В том-то и дело, что летом, в жару, там абсолютно...   Nov 27 2009, 03:56 AM
advokat   Поднимаю тему. Требуется помощь форума. При запр...   May 17 2010, 11:00 PM
gendos   Народ подскажите пожалуйста номер заливной горлови...   Jun 16 2010, 08:18 PM
Stanislav   Поднимаю тему. Требуется помощь форума. При запр...   Jun 4 2012, 01:37 PM
kross   Ежели при напечатанных проблемах сложно заправитьс...   Nov 28 2009, 01:10 AM
Krylan   Ежели при напечатанных проблемах сложно заправить...   Nov 28 2009, 02:01 AM
kross   Читал и пробывал такой способ, только пистолет по...   Nov 28 2009, 12:58 PM
фернар   а у меня назрел вот какой вопрос по топливнику, ле...   Nov 28 2009, 05:19 PM
609   а у меня назрел вот какой вопрос по топливнику, л...   Nov 28 2009, 08:50 PM
фернар   Проблемы есть, и проблемы очень серьезные. Жидки...   Nov 29 2009, 12:33 AM
Dmitry1972   В очередной раз недели три назад снимал для чистки...   Dec 2 2009, 09:55 PM
Pavlo   Ребята, а у меня нарисовалась другая проблема. При...   Sep 20 2010, 05:48 PM
kross   Ребята, а у меня нарисовалась другая проблема. Пр...   Sep 24 2010, 07:05 AM
Melekess   У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин. При заправ...   Sep 22 2010, 01:47 PM
609   Просто по конструктиву корейцы шланг от горловины...   Sep 22 2010, 02:04 PM
Melekess   Плохой совет. Конструктив не при чем. вместо того...   Sep 22 2010, 02:10 PM
609   Уже все проверено... Всё в норме, просто шланг им...   Sep 22 2010, 02:21 PM
Художник   При нормально работающей системе вентиляции никак...   Sep 22 2010, 09:40 PM
typeid   недавно пришлось менять насос... он у меня в баке ...   Mar 23 2012, 09:22 PM
Krylan   недавно пришлось менять насос... он у меня в баке...   Mar 27 2012, 05:32 PM
Александр 533   судя по тому, что у тебя Американец, к этой трубк...   Mar 27 2012, 06:04 PM
typeid   Про спирт не так. На остатки бензина в баке (ког...   Mar 27 2012, 07:24 PM
Krylan   Моя проблема решилась вытряхиванием примерно полов...   Jun 4 2012, 01:57 PM
Stanislav   Моя проблема решилась вытряхиванием примерно поло...   Jun 4 2012, 02:54 PM
Krylan   Спасибо! [b]Про поплавок первый раз слышу и п...   Jun 4 2012, 06:21 PM
Stanislav   Там даже не сетка, а несколько прутков проволоки,...   Jun 4 2012, 06:46 PM
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 05:48 AM
