7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с заправкой, бензин выплескиваться стал...
post Jun 2 2008, 09:49 AM
Сообщение #38
Цитата(kross @ Jun 2 2008, 07:58 AM) *
Пошукай - где-то все это есть
post Jun 2 2008, 01:31 PM
Сообщение #39
Была у меня такая беда - два раза. Это действительно 46 коробочка - ее я промывал-продувал И писал я об этом с фотами.
На форуме выложен вариант переноса всей этой хрени в ящик для инструмента. Мешало кому-то при установке фаркопа. Пошукай - где-то все это есть
Было два раза - будет и третий.
Так как совсем не вижу в этой коробке смысла, считаю неразумным ее куда-то переносить.
Жалко места в салоне если честно.
Цитата(МихаилТ @ Jun 2 2008, 09:49 AM) *
Icc
post Sep 9 2009, 04:04 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 6,218
Столкнулся с похожей проблемой. На заправках отстреливает пистолет. Горит чек. БК показывает ошибку 452 (EVAP CONTROL PRESS SENSOR LOW INPUT Сигнал датчика давления паров бензина имеет низкий уровень).
Где-то вычитал что 1-м делом надо заменить крышку бака. Заменил- не помогло. Вчера снял этот черный ящик и промыл. Грязи было меньше чем на фото выше. промыл фильтр 46, просушил. продувается совсем легко. Шланги в приделах видимости целые, нигде не пережимаются. Собрал все назад. через минут 20 опять имею 452 ошибку. Пока не заправлялся, так что об изменениях с отстреливанием пистолета сказать не могу
Куда копать дальше?
post Sep 9 2009, 07:49 PM
Сообщение #41
Куда копать дальше?
На черный ящик нещелкивается коробочка - внутри фетр - оно обычно и гемороит..... Но раз промылось... dumai.gif
После потопа под Гдовом - горит чек с высоким уровнем тогож сигнала -( пока не лазил - некогда.......)
Посему однозначно смотреть провода и разъемы на бензобаке.....
Ярослав Мудрый
post Sep 9 2009, 08:23 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,677
полгода не знал проблем с чеком...на неделе заправился на колонке, ну заправлял меня заправщик и как "положено" пистолет отстрелил и полился бензин я расстроился и понял что чек будет теперь гореть месяц, ну если какой нить умелец сново мне напором не фигнет в бак....
А на самом деле если кто на покатухи не ездил народ, не партесь, пройдет время и если отстрелов не будет чек погаснет сам! проверенно! была подобная история в начале весны!
зеленый спортяга коротыш!!!
Icc
post Sep 9 2009, 10:02 PM
Сообщение #43
А мытья этой коробочки обычно достаточно? Смысл ее менять есть? Хотя цвет содержимого поменялся с черного на синий, да и вода на выходе чистая была, поэтому считаю что промыл нормально. Там еще куча клапанов всяких. Их можно как нибудь проверить? Посмотрел на екзисте цены на элементы всей этой цепи - совсем не гуманные(.
Icc
post Sep 15 2009, 10:24 PM
Сообщение #44
Заправился 3 раза. 2 по 10л и 1 20л. Отстрелов нет, чек горит(
Andsanich
post Sep 15 2009, 11:24 PM
Сообщение #45
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Наверное сюда, если нет то поправите.
Загорелся ЧЕК, давненько, в тоже время и пистолет на заправке отстреливался.
За 700 рэ диагностики сказали, что мафынка "американка" - в ней приблуды по экологии накрылись, а это для двигателя и езды не страшно.
Черный ящик снимал - продувал - все вроде бы отлично. Сбрасывал ошибку (снимая клемму и выжимая тормоз) через пару часов повторное возгорание ЧЕКА. Сейчас пистолет на заправке не отстреливает но ЧЕК глаза мозолит.
Нашел вот этот клапан
где то в темах (про запах бензина в салоне) читал, что он должен постоянно щелкать, у меня ситуация другая ОН (клапан) не щелкает. Когда отсоединяю разъем и снова подсоединяю начинает щелканье но через секунду прекращает. Кто подскажет как он называется, для чего служит, и как должен работать в идеале???
post Sep 16 2009, 12:47 AM
Сообщение #46
Для продуктивного обсуждения нужен конкретный код ошибки.
Ярослав Мудрый
post Sep 16 2009, 08:53 AM
Сообщение #47
а что тут можно сказать...полубому это ошибка выхлопа, ну или ошибка высокого давления паров...из за чего и отстреливает пистолет...там клапан не срабатывает!!! B228.gif
post Sep 16 2009, 09:12 AM
Сообщение #48
На своей машине клапана ни разу не слышал. По моим понятиям он должен быть по умолчанию открыт.
Кстати, плохо понимаю что он делает под капотом - адсорбера вроде как не видно...
Если снять с клапана шланг - он продувается при открытом баке?
Ярослав Мудрый
post Sep 16 2009, 11:16 AM
Сообщение #49
Цитата(609 @ Sep 16 2009, 09:12 AM) *
да это не гадание я просто у дилера был и они сказали что в этом случае только эта ошибка выскакивает, да и у меня ведь тоже самое было h365g.gif
А.Петрович
post Sep 16 2009, 11:51 AM
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,668
Здравствуйте. А про ошибку P0446 что сможете сказать ? Бензин из бака не льется, все заправляется нормально, запаха нет, но уж достала эта ошибка глаза мозолить. В каком направлении копать, пните в нужное :-) ?
post Sep 16 2009, 11:59 AM
Сообщение #51
P0446 EVAP Emission Control System Vent Circuit Malfunction.
Эта ошибка как раз говорит о поломке клапана вентиляции бензобака.
Что за машина? Производство? Какого года?
R_S
post Sep 16 2009, 12:01 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 5,786
А черный цилиндр справа от бачка омывателя (на прикрепленном фото обведено синим) - это случайно не адсорбер? У меня такая штука тоже есть, в наличии также имеется черный ящик сзади. Об этом затруднении с идентификацией адсорбера/фильтра тонкой очистки я писал в теме про снятие бензонасоса http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5297 .
А.Петрович
post Sep 16 2009, 12:06 PM
Сообщение #53
Из: Нижний Новгород
P0446 EV&P Emission Control System Vent Circuit M&lfunction.
Sport&ge, 2002 года, Корея из Америки.
А на этой схеме <& :-)ref=":-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/p&rts.&sp?sec=4200&&mdl=US&KFM002&&modif=FMWSS66&imno=2" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/p&rts.&sp?sec=420...=FMWSS66&imno=2</&> , номер детальки какой ? А то я не очень в правильной терминологии разбираюсь :-(
Что-то ссылка криво нарисовалась :-(
Сообщение отредактировал А.Петрович - Sep 16 2009, 12:07 PM
post Sep 16 2009, 12:21 PM
Сообщение #54
Значить так. Наш бак - тут.
Деталька я так понимаю номер 38, но менять ее спешить не надо.
Надо снять черный ящик (посередине днища сзади машины - многим мешает ставить фаркоп), все разобрать, почистить, продут и пошевелить провода на клапане.
Высушить фетровый фильтр 46.
А.Петрович
post Sep 16 2009, 12:36 PM
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
Огроменное СПАСИБО, а то я думал на деталь 52. Уж больно до нее лезть тяжко... А тут, как бы все понятно :-)
post Sep 16 2009, 12:55 PM
Сообщение #56
Стоп...
Долезть - да, проблема без снятия бака...
А.Петрович
post Sep 16 2009, 01:46 PM
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
Цитата(609 @ Sep 16 2009, 12:55 PM) *
Стоп...
Вот так всегда :-) Только обрадуешься, а тебе "Стоп. Она родная"... :-) Пойду разъемы шевелить, авось повезет ...
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 07:53 AM
